经济有效的空气屏障
布莱恩亚当斯|发布绿色建筑技术在
大家好,我是这个论坛的新手,但我已经阅读了尽可能多的材料,我可以得到一段时间。
为了说明这一点,我正在承包我的新房子,并希望尽可能接近1.0 ACH50。我想选一个最划算的空气屏障。现在,我倾向于在内部天花板和其他区域使用ZIP包覆的PROHOME 2016模型。在试图为果皮和粘胶的房屋包装或液体应用的屏障定价时,它们似乎要贵得多。什么好主意吗?
另外一个问题是,为了保持岩棉上的毛条;我想这些需要治疗1×4的吧?
提前感谢所有的输入!
    迈克尔·玛蒂||#1
    Ytsehoos,我赞赏你为达到1.0 ACH50所做的努力。如果你有一个好的计划并能很好地执行,这并不难做到。我设计了2016年的ProHome,并设计了其他一些“相当不错”的房子和装修。一些评论:
    拉链护套是很好的空气屏障。不过,我并不总是推荐它;这取决于整个墙壁组件。如果你打算使用连续的外部矿物棉,就像我们在ProHome中使用的那样,在适当的厚度下,护套将保持干燥,而带状拉链护套是创建空气屏障的一个很好的方法。
    果皮和棒状wrb是这个街区的新产品,这是一个伟大的想法,但它们很贵。通常有另一种方法可以以较低的成本获得类似的结果,但有时它们可能是最好的选择。
    雨幕的水垢不需要处理,因为它在任何损坏发生之前就干了。我们在ProHome上使用1x4s,但我可能会推荐使用2x4s,并在承诺细节之前与你的侧板制造商进行检查。
    墙上的Membrain其实并不是必须的;这是赞助的结果,我试图在我的文章中澄清这一点。它不会伤害任何东西,只是在墙壁上没有必要,如果你有油漆干墙和你的外部绝缘是合适的厚度(或,更严格地说,在合适的比例与框架腔绝缘)。
    我们使用了一个通风的阁楼,天花板上有Membrain的内部空气屏障。它不是最容易用于空气屏障的产品;这是我的第三个选择,仅次于Pro Clima Intello Plus和Siga Majrex——这也是赞助的结果。干墙或拉链护套也可以作为空气屏障,如果适当详细。Membrain可以工作;它作为空气屏障的应用是脆弱的,但当需要蒸汽缓凝剂时,它的可变渗透特性非常好。
  2. 布莱恩亚当斯||#2
    太棒了!非常感谢你提供的信息。
    为了提供更多的信息,我在气候区4A(查塔努加),我计划在2x6外面用R-19球棒穿1到2英寸的岩棉。我相信我在这里读到过,我非常擅长在我的区域中选择任何深度。
    希望我们能给机械工建个地下室,这要看那个地方有多岩石。我知道通风的阁楼和松散的填充物是最有效的途径,一个良好的绝缘阁楼。喷雾泡沫是昂贵的,你增加了30%或更多的表面积。我打算用传统的屋顶材料。
    我的房子设计不是最高效的。所以,我要密封一些一楼的天花板以及二楼的天花板和一些顶楼的墙壁。我可以使用隔音密封胶和密封盒吗?或者您可以推荐Intello Plus在这些区域使用吗?如果有,我应该用什么密封胶呢?
    这是房子的平面图;
    https://www.architecturaldesigns.com/house-plans/country-home-plan-with-marvelous-porches-4122wm
    我晚些时候会建车库所以房子是目前唯一的问题。计划把所有的天花板都穿过第一层,买回楼上的另一个空间,那里有一个朝后的天窗。
    迈克尔·玛蒂||# 3
    Ytsehoos,不客气,你是对的,汉密尔顿县是4A区所以不需要内部蒸汽缓速器,这意味着任何外部绝缘厚度都符合规范。能源代码(IECC)要求在你的区域内至少有R-20空腔绝缘或R-13空腔加R-5外部。如果你的墙腔里有r -20度左右(2 × 6的墙也应该如此),那么1英寸(R-4)或2英寸(R-8)的矿棉就可以了。如果你要花额外的精力安装外部绝缘材料,你也可以最大化劳动力成本,使用更厚的产品。
    你的设计看起来像有一个盐盒屋顶,所以它需要一点思考来定义你的连续空气屏障,这是最好保持紧密的热障。在你的情况下,这意味着你房子后面的斜坡要隔热。你不必使用喷雾泡沫来达到你所要求的R-49;你可以用2 × 4的胶合板扣板将椽子压平,为任何保温产品创造出一个通风洞,你想要多深就有多深,只要它被批准的点火屏障(或某些情况下的热屏障)覆盖。如果你这样做,空气密封也会更容易。
    如果你决定保持隔热和空气屏障与生活空间紧密,你将需要处理多个天花板到墙壁到屋顶的过渡。这是可能的,可能会在绝缘上节省一些钱,但它将花费更多的劳动力(和更高的错误风险)。
    隔音密封胶虽然很有效,但通常很讨厌。我推荐Pro Clima Contega HF或高质量、零voc的磁带。
  4. 布莱恩亚当斯||# 4
    好的,在进一步研究之后,你的建议是;
    A)紧接在护套下面放置一个像AccuVent的排气挡板(确保密封),用OSB/ply覆盖2x4s到所需深度,填充绝缘材料,提供第二道密封屏障,并确保在它和生活空间之间有一个点火屏障。但我需要小心的空气密封的顶部和底部两侧的绝缘。
    B)拍摄大约2-3“CC喷雾泡沫(R15为CZ 4A),然后我可以添加其他绝缘,所有立即在护套下。
    其中一个听起来肯定比另一个容易!我希望我有一个简单的屋顶设计…
  5. 布莱恩亚当斯||# 5
    我是否也在轨道上认为任何扣板和填充组件必须通向山脊通风口?除非天窗通风,否则我还得喷吗?
