在加热的爬网空间中覆盖喷雾泡沫?
Moose_head27|发布一般的问题上
嗨,我希望在加热的爬行空间(加拿大安大略省)中施加喷雾泡沫时,要获得一些建议。更具体地说是热屏障要求。计划将整个房屋加热,包括爬网空间(直接管道,带有供应和回流)
那里有很多信息,但是很多资源都说,无论是否在宜居空间中,所有泡沫塑料都需要覆盖。
其他资源说,由于爬网空间中有回流空气,因此需要覆盖喷雾泡沫,因为爬网空间中的火将释放有毒烟雾并被循环到生活空间。
最后,一些资源说,自从有管道工作(温暖的气体)以来,它需要覆盖。
在线查看安大略省代码,我找不到任何东西,说它必须在爬网空间中覆盖。唯一的例外是,如果爬网空间有开放式寄存器,则用作爬行空间。
你的意见?
  1. JC72||#1
    检查您的本地代码,但IIRC某种形式的阻燃涂层是最少的。
  2. GBA编辑
    Brian Pontolilo||#2
    嗨,驼鹿,
    尽管它基于IRC要求,但本文可能会有所帮助://m.etiketa4.com/article/thermal-barriers-and-ignition-barriers-for-spray-foam
  3. 是的||#3
    如果您正在严格寻找安大略省的建筑代码要求,请参见9.10.17.10。“保护泡沫塑料”。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
