GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
狭小空隙绝缘
伊拉布鲁斯萨斯|发布一般问题在
2区,德克萨斯州东南部,距离海岸10英里,新房子在建…
该房屋将在平地基础上有一块板,地基地板大约高于自然地面15″-18″。基础楼层实际上是爬行空间地板,因为我们正在基础上建造CMU周边干墙和内部矮墙,将生活区一层提高到几乎四英尺以上的基础楼层。CMU的干墙将是32″高(四个球场),在它的顶部建造一个木制框架的一楼。CMU干墙将被砖饰面覆盖(两者之间至少有1″的气隙)。爬行空间将包含一个专用的除湿器。
建筑信封将包括爬行空间,生活区和阁楼。
问题......由于CMU杆壁和爬行空间墙都非常高于地面,它会在杆壁的内壁上喷涂2“闭孔泡沫有很大的好处?由于它以上的地面,CC泡沫的附加绝缘值非常有帮助吗?还有其他解决方案是否同样有效,但更便宜,或者需要为CMU STEM墙进行任何事情?
爱好者
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨IRA。
    你能告诉我我是否有权利吗?您将安装一个平板为立的基础。最重要的是32英寸的CMU墙壁,然后是一个木框在顶部的木壁,一楼将被诬陷。因此,一楼下方的整个爬行空间将在等级上方。正确吗?
  2. 伊拉布鲁斯萨斯||#2
    你说对了。木框架矮墙将在基础地板上支持第一层搁栅之间的干墙(从前面到后面的干墙的距离约35' ..
    因此,是的......一楼下方的整个爬行空间将高于等级至少15“。我们不知道FEMA泛洪区的要求是什么。
    该基础是一个真实,完整的平板基础。我实际上可以完全摆脱爬行空间,如果我想的话,直接在基础上建立。
    爱好者
  3. 伊拉布鲁斯萨斯||#3
    没有人有任何意见/建议吗?这很奇怪吗?
    布莱恩Pontolilo||#4
    嗨IRA。
    在您的气候区,我不相信国际住宅代码要求在爬行空间墙上的任何保温。但是,如果您打算建立一个有条件的爬行空间,您需要找到空气密封地板,CMU墙壁,轮辋等的方法。有很多方法可以做到这一点。
    几英寸的闭孔泡沫将空气密封,并向墙壁和边缘托梁区域添加R值,但以财务和环境成本增加。EPS刚性泡沫可能更实惠,绝对更环保。
    除了除湿外,还需要从炉子或排气扇供应和返回寄存器。
    有关如何执行此操作的更多信息,我建议您阅读:建造一个没有通风的爬行空间
    而且,如果你发现你是在一个泛滥平原,一个通风的爬行空间可能是必要的和有利的。
      达娜·迪斯特||#6
      >“在你的气候区,我不相信国际住宅代码要求在爬行空间墙上的任何保温。”
      只有在它是无条件的,通风的,至少部分低于等级,爬行空间。只有低于等级和/或在上面的底层下的码的爬行空间可以跳过墙壁绝缘。
      对于条件,不经验,在2区2的爬行空间上方,IRC呼叫R6 C.I.最小值如果在“质量墙”内部的绝缘,则R4如果在外部。
      但不要使用闭孔喷雾泡沫。R-for-R 1lb polyiso对二氧化碳的影响是HFO吹闭孔泡沫塑料的一半,大约是HFC吹闭孔泡沫塑料的1/4。i型EPS只比1磅多聚异型稍差,并且更耐水。大多数铝箔表面的包覆polyiso是R13 @ 2”-非常类似于闭孔聚氨酯,但只有一半的聚合物,像EPS主要使用低冲击碳氢化合物发泡剂。
      如果是在一个地方与洪水风险,去1.5“(最低,为5.8,R6与信用的facer) 2.5“箔面i型EPS(而不是polyiso),不会坚持的水很长时间后,潮水退去。如果它是高和干燥的,1“polyiso符合代码最小值,但2”并不疯狂。很容易使箔面气密使用质量温度额定铝暖通空调胶带。与polyiso留下1/4“空气间隙的板或1“EPS在切割底部边缘的polyiso作为毛细管断裂,以防止polyiso从板吸走任何附带的水分。
  5. 沃尔特Ahlgrim||#5
    在我看来,当有人做出了一些错误的选择,把自己置于一个糟糕的境地时,喷雾泡沫是最后的选择。回收用过的泡沫板听起来是个更好的主意。
    即使法规执行没有要求你这样做,用防火屏障覆盖绝缘泡沫也是一个好主意,这样你就有足够的时间在烟雾杀死你之前逃离。
    您是否在此网站上找到并阅读了相关文章?
    “建筑信封将包括爬行空间,起居区和阁楼。”你要调查阁楼和爬行空间吗?我喜欢包含所有HVAC设备和导管的条件爬行空间的想法。这将避免在阁楼中放置所有HVAC管道和设备的非常常见和特别的愚蠢的德克萨斯舞蹈。
    沃尔塔
