爬行的空间
马丁•沃尔特|发布一般的问题在
想要加热和冷却一个600平方英尺的混凝土爬行是密封和绝缘的边缘托梁。一面与地下室相连,地下室可以加热和冷却。在中间(家庭娱乐室/主人在上面)安装一条加热/冷却管道,不需要回风,可以吗?
谢谢你!
马丁•沃尔特
  1. 马丁•沃尔特||#1
    谢谢你!
    Dana多赛特||#2
    这里有两个问题,一个是管道系统的平衡,另一个是爬行空间是否有足够的绝缘。
    爬行空间的墙壁必须是隔热的,不仅仅是边缘龙骨,至少达到IRC 2012水平适合你的气候区:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    供电管道需要足够低的阻抗回路,但它不一定是一个回路。如果地下室有足够的空间,在爬行空间和地下室之间的格栅通道或打开的舱口可能就足够了。
    马丁Holladay||#3
    我不明白你为什么要给你的地盘加热和冷却。(很少有房主会花很多时间在自家狭小的空间里。)
    当然,你希望你的爬行空间是紧凑的,尽可能少的漏气,因为漏气会导致各种各样的问题,并增加你的能源账单。
    在大多数情况下,出于类似的原因,您还希望您的爬行空间墙壁是绝缘的。
    你希望你的爬行空间足够暖和,以防止你的水管结冰。
    你也想控制湿度的积累,所以对湿度的控制有一些了解是必要的。
    为了实现这些目标,很少需要提供直接的加热和冷却。最多,你需要一点空气交换,以防止湿气问题。
    下面是一篇文章的链接,解释了如何实现这些目标:建造一个没有通风的爬行空间.
