爬行空间模具
尼泊尔|发布了一般的问题在
首先,我的礼貌在哪里,谢谢你马丁关于使用损坏的″屋顶伴侣作为基础墙的回答。我也问过我的建筑检查员,他说可以,我很兴奋,我不需要用石膏板之类的防火屏障。我的猜测是,因为它只有2英尺高,而且里面绝对没有存储空间。他说我应该剪一个洞/发泄在地板上爬行空间(从主层)我一直堵在删除旧R40周长,关闭通风口或堵起来,安装4“屋顶伴侣在rim搁栅以及基础墙(一路上密封的东西)。
我确实计划铺设一个新的,白色的15 mill蒸汽屏障在泥土地板上,胶带到基础墙作为旧的6 mil clear没有正确安装,它是垃圾。
2个问题请......
#1.有些托梁上有少量的霉菌(大部分在旧的通风口附近)。我是否在你之前的回答中看到,如果缝隙密封和干燥,霉菌会自行消失?我忍不住想在铺设新的蒸汽屏障之前先处理一下这个问题是个好主意。难道没有“只需喷洒”的解决方案吗?也要擦洗吗?我讨厌听起来懒惰。
这是一个夏天和冬天的度假小屋。当我离开时,我关掉了总电源开关。我是否应该考虑使用除湿机,并让电源开着?是否有可能在一段时间后(如果密封妥当)就不需要除湿机了?我真的不喜欢在爬行空间里安装小型浴室式风扇的想法,但你的想法会很感激的
我还应该再给你们一点信息。在这个1000平方英尺的小屋中,唯一的热源是位于建筑中间的摄政式温暖壁炉。这个单元有管道连接到爬行空间,它被管道连接到浴室,厨房和后面的卧室。太棒了。我在考虑在地板上再放一个通风口/收纳器,来帮助地板加热,这样也能让地板变暖。
预先感谢您的想法,非常感谢
    尼泊尔,
    一旦你消除了水分来源(一旦你担心的材料干燥了),霉菌就不会生长了。如果你想去除框架木材上休眠的霉菌,普通的洗涤剂和水就可以——你不需要漂白剂。只要确保这些材料在清洗后可以干燥即可。
    当潮湿的爬行空间从通风的爬行空间转换成没有通风的爬行空间时,在爬行空间里运行除湿机几个月,直到所有东西都干了,这通常是一个好主意。几个月后,如果空间看起来很干燥,你可以关掉除湿机并将其移除。尽管如此,还是要注意一切——如果潮湿的情况再次出现,你可能要调查一下原因。使用常识。
    正如我在文章中提到的,建造一个没有通风的爬行空间,建筑规范要求和建立科学家推荐,密封的爬行空间有一点空气交换,以保持控制下爬行空间的相对湿度。如文章所述,您可以使用排气扇或强制空中寄存器来完成此目标。只要您没有遇到您当地的建筑码官员遇到麻烦,您可以在您愿意尝试不同的方法。
    证据是布丁:如果您的爬网空间干燥,您的方法就是工作。如果您的爬网空间是潮湿的,则需要进行一些更改。
    ——马丁Holladay
