GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
爬网空间封装帮助
克里斯编纂了|发布了一般的问题在
*在我走的时候更新这一点,以防它会帮助任何人。
我只是想确保我正确地理解了所有这些,这样我就能做一份看起来很专业的工作,或者确保在我的技能范围之外能正确地完成它。这样,如果我卖了我的房子,我就不会有任何房屋检查的问题。
这是我的信息和行动计划,然后是几个问题:
信息:
项目面积:1000平方英尺,地面和地板龙骨之间15-16英寸。(2块空心砌块)
HVAC供应管道爬行。
代码:IBC,IRC ......(2006年)(与2018年相比,这面积没有太大改变)
气候区4a.
爬行墙:R-10持续,R-13腔。
N1102.2.11(R402.2.11)
爬行空间墙的绝缘应永久固定在墙壁上,并应从地板向下延伸至成品标高,然后垂直或水平延伸不少于24英寸。
计划材料:
绝缘:
eps(dow)
DOW ESR-2142报告称,它可以安装在没有点火/热屏障的情况下。我找不到合理的价格在100英里范围内没有本地商店。
交替:矿物羊毛毡。
Rockwool或Owens Corning Thermifer
蒸汽屏蔽/缓凝剂:
Stegocrawn 10mil,带着Stego胶水,胶带等。
(这是昂贵的,但似乎是“最好的”)
紧固件:
Rodenhouse有许多不同的类型
PMF Plasti-Grips,看起来不错,但昂贵。
我找到了这个由岩棉(Rockwool)制作的漂亮的PDF文件,可以永久固定矿棉。
https://cdn01.rockwool.com/siteassets/o2-rockwool/documentation/technical-guides/commercial-roofing/fasteners_technicalguide.pdf?f=20180523084208
安装计划:
将蒸汽缓凝器一直放置到墙的末端(而不是仅仅6″向上。然后安装矿棉。
根据含水含量的蒸气缓慢器之前或之后的轮辋托梁,门槛板,窗台板,底板的详细信息。如果它太高,请使其有机会用蒸汽延迟器和除湿器安装。
地址详细信息:安装蒸汽延迟器之前的块基础壁的顶部。
rim托梁和窗台板详细信息:
如果它们是用于密封的候选者,请使用2部件泡沫或切割和鹅卵石,以进行边缘/窗口。
关于候选人的候选人是什么?我正在阅读伍德问题。如果水分含量高,并且您将其密封或密封/绝缘,而不知道为什么水分含量如此高。
似乎有两个原因值得担忧:
1.毛细管动作由于基础墙壁和门槛板之间的毛细血管缺失。
2.外部设置不当(壁板,排水平面,空气屏障,闪烁),允许窗台弄湿。一旦绝缘绝缘它就不会干燥。
在密封之前,你似乎需要检查:
1.水分含量
2.安装外护套+壁板的方式(看看是否存在或是Sill / RIM的水分问题/干燥问题)
3.确保机架板和块基础之间存在毛细血管断裂。
虽然我知道的步骤,我仍然需要填补细节,如什么是好的水分含量,什么是好的方式的护套+壁板设置和厚硬黑色毡纸看毛细血管破裂。
问题:
关于矿棉贝特的问题:
1.矿棉棉絮是否可以代码投诉申请?他们将被保护,并通过蒸汽屏障在条件空间。
似乎这是一种合法的方法,但是担心通过空气运动进行水分运输。
因此,虽然它看起来像一个很好的替代泡沫,它仍然需要一个空气屏障,可能花费更多的紧固件和安装泡沫板。
2.沿两者沿其厚度撕裂/分割伦梅纳利羊毛贝蒂吗?又名率先r23 5.5“厚,使2 r11〜2.6”厚。
不值得努力和所涉及的问题,似乎可能很难用夹具设置。
3.如何如何摇滚(Roxul)Batts与Owens Corning Thermafiber Batts?(欧文斯循环70%)。
思考更环保,但不知道如何在质量和长寿方面。如果回收的含量高,则多汽气延迟器如何随着时间的推移而降解。
4.永久系棉絮。我不想在我的基础上填满洞或钉子(结构完整性,热桥,紧固件工作损失的膨胀和收缩是需要考虑的)。
有人看到或由代码法律制度看过,让您“永久紧固”:
(这些想法是假设我正在以类似于泡沫板的连续时尚安装斯瓦姆,因为在我的应用中,矿物泡沫的标准宽度将覆盖我的爬行空间墙一体的搭配。)
4A:从托梁上掉下木材并使框架像夹子一样按下以保持击球件?
4B:考虑绑扎,但绑扎要附着在地板搁栅上。
4C:摩擦配合在蒸汽延迟器(地板)和地板托梁(或垂直于地板托梁的运行板之间。)
4D:摩擦力适合蒸汽延迟器(地板)和地板托梁,但安装2×4垂直于地板托梁说3.5英寸为R-15为拍摄L沟道。
4E :(见图像)
knauf和naima
我正在阅读keauf然后拿奈马的安装,在那里他们以连续的方式运行斯瓦夫,类似于螺柱托架之间的摩擦配合,但没有螺柱。斯巴特比墙更长,在地板上折叠。距离彼此紧密压紧,然后使用钉子条紧固到压缩蝙蝠的机架板中,然后使用重量或2×4放置在底座的底部部分上。胶带可用于地板(蒸汽延迟器)和BATT边缘。
这导致了这个想法:
我将安装一个“板”在我的蒸汽缓凝器的顶部,给我嘴唇的乳胶漆或填塞。我可以在那里安装一个2×4,然后安装在一个类似NAIMA的方法,但使用紧固件和垫圈通过蝙蝠进入2×4,持有/给予密封接头的蒸汽屏障。
有关安装的问题:
5.额外的24英寸保温的交易是什么?(他们不会在地下室墙上说明它。也许它假定的地下室墙将超过24英寸过去级?)
6.我正在改造,我将不得不去水平与24″。
我翻译代码说墙上的垂直隔热层需要永久固定,但没有说明另外的24″需要固定。
我读得吧吗?
7.你如何解决水平绝缘的24英寸?(我对使用某种会刺穿蒸汽缓速器的紧固件有所保留。)
8.我在视频中阅读和看到的所有人都省略了24“额外的绝缘。改造时?任何线索为什么?(我刚刚得到素数,必须在这里阅读论文。)
谢谢你们所有的时间和专业知识。
(如果你知道更好或更便宜但还可以的产品,请告诉我)
不要觉得你需要提供100%的答案。指导,搜索术语或阅读链接都很好。
(编辑整理)
    Brian Pontolilo||#1
    嘿克里斯,
    我相信你很快就会从GBA资深会员那里得到一些有益的回应。对了,你读过这个吗?构建一个不常用的爬行空间
    达娜·迪斯特||#2
    它真的很难将R23 BATT分成两个共同等级的2.75英寸贝蒂,有足够的精确度可索取R10分钟。理想情况下,也会有内侧空气屏障,但岩棉(或高清玻璃纤维)的密度足以不足只要它们堆叠紧张并且至少存在一个外部空气屏障,就会失去大量的性能。R15高密度玻璃纤维贝蒂可能比分裂R23岩棉便宜。
    回收2“屋顶Polyiso(约R11-R12)甚至甚至更便宜,并且可以直接用1x4毛刺直接拧到基础上,用3.5-4”砌体螺钉,半英寸墙板安装在毛皮上(没有需要涂漆)以满足热屏障要求。在当地的Craigslist上运行此搜索可能会出现当地的泡沫回收机,甚至是承包商倾倒的剩余者,等:
    https://baltimore.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://eugene.crraigslist.org/search/sss?query=rigid + stonsulation.
    只需确保在泡沫板上升到地板蒸汽屏障覆盖至少比泡沫板高至少半英尺,并用蒸汽屏障和基础之间用聚氨酯填缝密封它。用管道乳香将松散的边缘密封以进行冗余,这也是一个好主意。这样的方式将蒸汽屏障捕获到与泡沫板的基础。
    24“规定性意味着绝缘必须延伸到低于等级的至少24英寸,或者如果爬行空间地板不是那么深,那么它必须延伸到地板然后水平24”。(许多爬行空间地板基本上是在等级的。)地下室墙通常低于24英寸以下。
    刺穿蒸汽屏障不会使蒸汽扩散量更大。但是,如果蒸汽屏障是主要的空中障碍,那可能是一个问题。将基础墙体,基础窗口和带托梁作为主要空气障碍是首要的。
  3. 克里斯编纂了||#3
    达娜,你介意解释这一点,“理想情况下,也会有内侧空气屏障”。(你是说在绝缘层上添加一个额外的一个干墙,以帮助热损失/收益。)
    (我编辑了我的第一篇文章,让东西清洁更清晰。我想)
    我的计划是在地板和我的爬行空间的内墙上用stegocrawl覆盖,然后安装绝缘材料。
    我以前使用过摇滚鞋,用面包刀切割漂亮,但我没有试图撕裂它。如果需要在羊毛的每一侧都需要使用2x4和垫片的夹具,并使用旧的旧手锯或延长锯齿刀。理论上它似乎会有效。
    我只会切割大约30个贝蒂。它会拯救我约165美元。我再也没有试图将它们分成两半就像那样。这只适用于24“oc贝尔。16”OC没有节省。
    我询问的原因是我看过的24“水平我看过它的所有读取和视频都没有信息我看到的所有阅读和视频。首先,我看到的是我开始读取代码的结局计划。
    您认为代码是否需要固定水平?如果是这样,您认为土工织物面料(电线)钉书钉或(塑料)赌注将工作或有更好的东西吗?
    如果值得的话,我不介意支付额外的R-15 VS拆分R-23,但我从能量先锋读取了一篇文章/博客,从而减少了增加了更多绝缘的回报。如果我能够缩短R-23,我不确定额外的成本是否合理。
    谢谢你的一切。对不起,使用手机抱歉。
      达娜·迪斯特||#5
      >“(你是在说,在绝缘层上添加一个额外的一个,以帮助热量损失/收益。)”
      是的,但这不仅仅是热量的损失/增加。水分通过空气的运动和扩散通过高密度的蝙蝠比通过涂一层标准乳胶底漆的墙板更大数量级。热完美安装的高密度球棒仍然可以在没有空气屏障的情况下执行接近规格的6面球棒(但低密度或中密度球棒除外)。
      >“你认为通过代码占地面程需要固定吗?如果是的话,你认为土工织物面料(电线)钉书钉或(塑料)赌注将工作或有更好的东西吗?”
      传统上,带有电线钉的桶绝缘的爬行空间/翼绝缘材料已经放置在适当位置。这在蒸汽屏障中发出一个洞,几乎没有对总研磨的水分转移的影响。即使在一个多层建筑物的顶部有很多泄漏,堆叠效应压力导致通过微小的空气泄漏引起一些绘制的土壤气体,包括水蒸气通常足以在爬行空间氡中产生差异或者湿度(从能量的角度来看,当然无关紧要)。但对于完美主义者来说,它确实在房屋的压力边界中产生了一些小泄露(可能在一个平方英寸的泄漏下方)
  4. Jon R.||#4
    遵循此处的建议,包括“允许基础墙组件向内干燥”。
    https://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/crawlspace-insulation
  5. 克里斯编纂了||#6
    达娜,谢谢你所有的信息。你已经引起了我做更多的阅读。我刚刚了解了块墙和空气和水流通过它们的方式。
    当你谈论空气屏障时,你关心的是在蒸汽缓速器的内部空气流动冷凝和润湿片等。或者你关心的是气流从堵墙等。我知道的足够多,可以忽略等式的一半。
    我只需要决定一个看起来很专业的代码投诉紧固方法。如你所见,"永久固定"给我带来了麻烦。你对此有什么想法吗?(我在上面的区域做了一些编辑。)
    我想试图远离干墙,或某种类型的密封胶面漆等。在斯巴特之上,所以我可以检查它们是否为啮齿动物等等。但是,如果它与空气有关,但我可以做的就是这样它。
    我想我几乎已经解决了这个问题,如果有人出现帮助,就会试图保持最新的更新。
    看来我没有技术上不需要白蚁检查条,我没有使用泡沫另一种与白蚁的担忧。保持空间仍然是一个好主意吗?如果是,我将如何努力进入我的安装。
    Jon R,谢谢你把它快速阅读的链接,我本周将更加专注于后者。
    达娜·迪斯特||#7
    >“当你谈到空中障碍时,你是否关心汽子延迟器和润湿壁板的内侧上的条件空气流量等。或者您是否关心通过块墙壁等的空气流量。我知道足以结束看起来看起来一半的等式。“
    墙壁的不同部位将不同地体验水分驱动,并且CMU和内侧的气密性是控制水分流量的关键。低于等级水分驱动器始终从基础墙朝内部到内部。高于等级,冬季内部有一个连续的水分驱动,但外部水分驱动器可以随着雨/雪事件而来,夏季室外湿度。大会在两侧都越气,会有更好的控制。将水分从任何水分易感材料中,特别是结构木材中保持水分,这是关键。
    胶粘涂料在墙板上的蒸汽滞后不是很紧,而是通过甚至没有漆的墙板的蒸气扩散与空气泄漏相比很小。使用外部级玻璃纤维面板石膏板(例如GP Densglass)是细的,并且比纸张面板墙板(涂漆或其他方式)更加耐湿。
  7. 克里斯编纂了||#8
    达娜似乎似乎,来自矿物羊毛的所有UPS,都带来了它拥有新的安装问题与什么正常的。研究时间,成本和劳动力我在矿物羊毛上的任何节省储蓄。
    我受到印模矿棉的白蚁耐药,缺乏对额外屏障的需求,更加绿色,更加空气。
    这篇文章已经改变了齿轮,看起来矿物羊毛能够完成,但它比泡沫更多。如果我在我完成安装之前找到更多信息,我将在这里更新。
    谢谢大家所做的一切。
