三种修复粉底的最佳方法
1910双|发布一般的问题在
我母亲请了一位弗吉尼亚的爬行空间专家来看她1987年的房子,他们说她有地基问题。(之前的一名承包商曾说,她家厨房的地板凹凸不平,她家一层楼的内墙上有一些小裂缝)。
他们提供了1.2万美元到2.8万美元的不错、更好的最佳选择,而她正在考虑中间的选择。
我意识到这些信息可能不够有用,但如果有人有真知灼见,我想试试。
好的选择是
许可证和工程,以及1到3英寸的智能插孔
中间选择是intellijack + CrawlSeal 2omil尾管(替换17年的尾管)和远程比重计。
最好的选择是更换绝缘材料,衬里,远程比重计和除湿器还有一件事我忘记了和监测湿度有关,我想。但房子可能只值20万美元左右,我妈妈可能会在未来5到7年内卖掉,因为她已经78岁了。
如果没记错的话,中间选项是16000美元?值得吗?
她的家里是用热泵加热/制冷的,没有任何特别的湿度问题。她住在弗吉尼亚州里士满,4a
  1. 奥斯汀G||#1
    爬行空间目前有湿度问题吗?我肯定会放一个5美元的湿度计来验证。如果它不可怕的话,现有的蒸汽屏障可能正在发挥它的作用——而结构问题似乎是更重要的部分。
  2. 1910双||#2
    谢谢您的回复!我让她拿个湿度计来检查一下。
    彼得·恩格尔||#3
    松弛和开裂可能是由于腐烂/潮湿造成的。潮湿的木头不如干燥的木头坚固,如果它腐烂了,显然会失去力量。所以如果湿气是一个问题,解决湿气是首要任务。
    在干燥完爬行器(或同时干燥)后,把东西放回原位并支撑起来通常是一个好主意,尽管把所有东西放回地面可能是一个挑战。我总是说,你可以用千斤顶得到大约一半的凹陷,而不会造成太多的附带伤害。比这更多的顶起,你必须计划开始拆除和更换内部饰面,装饰等。
    但也可能与地基沉降有关,而地基沉降与水分无关。我见过地基有缺陷而没有潮湿问题的房屋进行了全面的防水和封装工作,反之亦然。重要的是,首先要确定问题及其根本原因,然后决定纠正它们。
  4. 1910双||# 4
    最新消息,妈妈说里面的绝缘材料上有霉菌,衬里也破了,所以听起来确实是受潮的问题。也许这意味着她应该做完整的选择,更换绝缘材料,除湿器等,但我只是犹豫,因为它花费超过她的房屋总价值的10%,特别是因为她可能不会再呆10年。
  5. 乔恩·R||# 5
    就我个人而言,我可能会自己动手把任何衬里的裂缝粘起来,安装一个除湿器和湿度计,并安装几个千斤顶。也许是少于1000美元和一天的工作。
  6. 1910双||#6
    好吧,我不太会动手,但我想我们下次去那里的时候可以装个除湿机?
      Zephyr7||#7
      除湿机的安装大多是安装一个相对较小的馈电和排水管线。如果你需要把水“排干”,你可以得到小型冷凝水泵,就像自成一体的小型排污泵,用于这个特定的目的。
      你要用正确的胶带把聚乙烯衬垫上的裂痕粘起来。通常这意味着一个宽(3到4英寸,宽通常是更好的),目的是粘在聚乙烯。你可以从Americover等地方买到这盘磁带。在这里不要用布胶带,用不了多久。
