GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
整个房屋湿度问题的解决方案,CT, 5a区
詹妮弗·米|发布一般的问题在
我已经处理过的无数家庭问题,湿度问题是一个常数。虽然我感谢我的房子自然地落入冬天的40-60%,但在夏天,它经常在这个门槛上很好。[我之前写过我令人难以置信的1950年的牧场房子。]
目前,为了控制家中的湿度,有一台圣达菲(Santa Fe)除湿机在塑料覆盖的爬行空间里全职运行,两台Pure HEPA过滤器/除湿机在主楼层运行,还有一台松下WhisperGreen (Panasonic WhisperGreen)在浴室里(这三台设备都在运行一整天)。这所房子是一个1400平方英尺的牧场。有两个窗户空调机,分别在房子的两端。所有这些都使我们相对舒适,湿度范围在40-60%。不过,最好把除湿机放在主楼。
在冬天,窗户被“收缩包装”覆盖,在舒适方面非常有效。该计划是在Covid危机之后取代窗户(单窗案与金属风暴),以及添加一个ERV,应该照顾湿度问题,以及其他问题。
直到那时,如果我把收缩包装放回窗户上,它会有助于将湿度降低到一个明显的程度吗?每间客房需要一个窗户需要露出,以便在夜间或凉爽的日子里允许新鲜空气;如果非收缩的窗户会击败目的,或者 - 正如马丁在一篇关于爬行空间的一篇文章中指出的那样,这些爬行空间只能在一部分地板上有塑料 - 那么百分比覆盖的百分比将在家里湿度的百分比降低?
  1. 沃尔特Ahlgrim.||#1
    你的故事有些地方让我很困扰。
    如果你的房子像你说的那样漏水,大多数50多岁的房子都是这样,我预计冬天的湿度读数会是15或20%。
    在户外湿度高的户外湿度高户外运行排气扇24-7,将水分带入未卸下它的房屋。
    大多数窗式空调机组的安装远非密封的,考虑用一个迷你的分体系统来替换它们。DIY Mister Cool可以省去HVAC承包商的加价。
    真正的问题是这些湿气从何而来?
    家里是否测试过鼓风机门?
    Walta
    1. 詹妮弗·米||#2
      嗨Walta,
      是的,我做过风门测试。如果你点击我的名字,我想你可以在这里看到我的问题列表,其中许多问题你都提供了很好的答案!
      似乎没有人知道为什么我家有这么多的湿气。几年前搬进来后,我在爬行空间周围挖了个洞,加了一个地基排水道,在水泥块上盖上一层“沥青”膜,再在上面盖上罗克苏尔Comfortboard80。在里面,爬行地板和墙壁被塑料覆盖,所有边缘都用胶带粘住,安装了一台圣达菲(Santa Fe)除湿机,它一直在运行。
      HERS评分是在所有这些之后进行的。
      最后,我将添加一个带有热盘管的ERV(我真的,真的很喜欢Minotair)。
      所以窗户上的塑料不能有效地阻止湿气吗?
    Dana多赛特||# 3
    >“虽然我很感激我的房子在冬天能自然地降到40-60%,”
    不要心存感激——要关心。在CT 5A区的气候条件下,冬季任何超过40%的温度都会使房屋更容易发生包皮腐病,并可能导致在早春至仲春期间室内空气中霉菌孢子数量异常高。把40%RH @ 70F作为一年中最酷的12周的上限目标。
    这对冬天来说是很多水分!冬季,它可以通过主动通风容易地管理。在夏天,它需要机械除湿,但房屋材料可以在夏天忍受更高的RH,因为木材不会积聚太冷。70F / 40%RH的露点约为45F,您所在地区冬季护套的平均温度比这更冷,因此它会占用水分。75%/ 60%RH空气的露点约为60F,夏季护套的平均温暖率比那更温暖,因此护套不会采用水分。
    >“在那之前,如果我把收缩膜放回窗户上,会不会有助于将湿度降低到显著的程度?”
    也许吧,如果漏水的窗户是房子里的主要湿气来源。但冬季的高湿度表明可能有其他湿度来源。
    1. 詹妮弗·米||# 5
      嗨,黛娜,
      护套关注是完全有意义的。然而,当我们在几年前移动时,壁板被雪松瓦片,屋顶与房子的两侧齐平。我们纠正了一个带有12“悬垂的新屋顶(屋顶的音调不允许更多),新的壁板(Cedar Clapoard而不是带状疱疹)。鞘看起来很漂亮,除了水侵入的领域。在壁板继续之前,它覆盖着Typar;在护套后面,似乎是一层黄色玻璃纤维型绝缘完整(针对石膏/干墙)。
      我不能再次脱掉壁板。将通过ERV和新窗口来解决这个问题吗?我将在大厅的浴室中添加一个松下威士忌酒;这两个Panasonic单位会加上卷轴,在我的1400平方英尺的房屋中做这项工作吗?
      也许我本周末会覆盖窗户(在我们期待的雨期间),看看它是否有帮助。窗户令人难以置信的泄漏。
    Zephyr7||# 4
    可能是什么地方漏了水,让湿气进入了家里。你的风机门测试结果如何?先把最严重的泄漏处密封起来。
    一个未密封的爬行空间也会让很多湿气进入。当我封闭了我的爬行空间(我甚至还没有完全完成!),它使夏天的湿度水平有了巨大的改善。这并不是一件有趣的工作,但却能显著改善家里的舒适度。
    看看你是否可以安排事情,使你的空调几乎连续运行最大除湿。当一台除湿机无法满足制冷需求时,只有一台在大部分时间运行,而另一台在运行时,除湿性能才会更好。
    最后一件要检查的事情是:你的加湿器排水正常吗?如果凝结水排水不当,它会蒸发回空气中,使加湿器失效。在这一点上,加湿器就像一个小电加热器-花费你的钱,但没有完成任何事情。
  4. 詹妮弗·米||#6
    嗨比尔,
    我们用厚塑料封住爬行空间,所有边缘都用胶带封住;周围出土的外部(见上面的描述);并添加了除湿器。这是家里最酷、最干的房间!
    好的建议是:空调。我会让一台一直开着。我会确保所有的除湿机正常工作。
    谢谢。
  5. 沃尔特Ahlgrim.||# 7
    当空调运行时,水会从窗口滴出吗?试着把水装进桶里,计算一下你一天能喝多少。
    你如何确定你测量湿度的仪器是准确的工作?
    我得问一些愚蠢的问题有时人们会说是的任何像泳池,水疗,水族馆或玛丽安娜种植手术?
    Walta
    1. 詹妮弗·米||#8
      空调没有滴水(这是海尔环保空调,本周全新)。湿度是由Pure&Dry除湿机测量的,每隔几天左右需要清空一次(桶)。没有多余的水发生器。好问题!看来我用除湿机测量的湿度不对,对吗?
        彼得·恩格尔||#10
        如果您的除湿机桶只需要每隔几天左侧清空,那么您的房子已经非常干燥。除湿器设置可能会显着不准确。购买廉价的湿度计或两个,并将它们放在房子中央的地方进行比较。您可能会发现湿度远低于您的想法。
        这样想。你的除湿机额定是xx品脱/天。看看他们水桶的大小,看看他们是否真的抽走了那么多水,或者只是一直在运行而没有抽走那么多水。
        另一个愚蠢的问题:你是否设置了风扇一直运行,或者当达到设置值时,它们会开/关吗?
        1. 詹妮弗·米||# 14
          除湿机循环开/关,但一旦除湿。循环关闭,空气过滤开始(同单元);换句话说,某种类型的粉丝总是在奔跑。
          极好的观点:单位的不准确性。我会按照建议买几个湿度计!
    2. 罗伯特Opaluch||#12
      Walta,
      8家中的每个成员每天都需要两名长淋浴时间!煮每餐的意大利面。洗衣店在室内的架子上干燥,旁边的木炉堆的日志!:-)。开玩笑,对不起无法抗拒开玩笑!:-) 我道歉。你没有问一个愚蠢的问题。有可能在室内有一些忽略的湿度源。同意湿度高于冬季期望的方式,廉价的温度/湿度监测器与湿度测量非常不准确。
      这篇文章提到了各种湿度来源和量化:
      //m.etiketa4.com/article/moisture-sources-relative-humidity-and-mold
    Kohta上野||#9
    我同意上面所有关于寻找湿气来源的评论。为了排除另一种可能性,你说过你的地基是混凝土块,对吗?它们是空心砌块吗(我认为是)?有没有可能岩心的顶部是对着地下室/爬行空间的?地基内部的图片可能会有用。
    1. 詹妮弗·米||# 15
      是的,混凝土块是空心的。我的计划是用玻璃纤维绝缘和填缝填充核心的顶部,以封印(马丁写了一篇关于这一点的文章)。谢谢你提醒要照顾这个!
  7. 乔恩·R||#11
    >一台松下WhisperGreen在浴室里
    把这个关掉,除非真的需要。
    买一个好的湿度计要加1。
  8. 沃尔特Ahlgrim.||# 13
    如果你的空调在运行和工作,他们正在制造水,一定是哪里去了!
    窗户式空调确实试图蒸发一些室外的水,但一般不是全部。但我已经很多年没往窗户里看了。
    我不相信除湿器里的传感器。我建议买3到4种不同的型号,相信平均水平。
    这是我提出问题的方式,必须以最不可能冒犯的方式提出问题。
    Walta
