GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
15.7 ACH 50家中的负压 - 这是否重要?区域5A CT.
詹妮弗·米|发布一般的问题在
我正在收紧我的家后,一个授权RESNET HERS评级出来,给了我一个坏消息(见这篇文章的标题)。我们的炉子也死气沉沉的,所以(幸运吗?)我现在也能把它替换掉。
在读取关于房屋中的负压的GBA的几篇文章之后,我意识到沐浴扇正在运行时犯了这一点(我们在家里只有一间浴室)。这是一个松下的低声格伦,我们在高(110厘米)的日间时间内运行,作为改善我们的IAQ的一种方式。
在不久的将来,我们会有一个ERV(可能是Minotair),但有没有一种方法,我应该运行风扇,既提高室内空气质量,又减少负压?白天有负压有关系吗?它对室内空气质量有帮助还是有害?
原谅我,但这部分的暖通空调难题对我来说是全新的。
  1. DCContrarian||#1
    你说的“改善室内空气质量”是什么意思?室内空气质量差通常指气味或其他污染。这些问题应该从源头上加以解决。
    达娜·迪斯特||#2
    >“我们的炉也已经放弃了幽灵,所以(幸运的是?)我也能够在这个时候取代。”
    你算过这道数学题了吗?
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new.
    炉膛更换时间是调整设备尺寸的机会时刻,这具有相当大的舒适度后果。大多数现有的炉子都有荒唐的超大因素,而且在整个季节都不会打破25-30%的工作周期,给房子供暖,但却带来了相反的舒适:热浪过后是漫长的寒潮,有些房间永远达不到温度。
    内特·亚当斯关于这个话题的免费章节和短视频值得一看:
    http://www.natethehousewhisperer.com/home-comfort-101.html
    http://www.natethehousewhisperer.com/hvac-101.html
    http://www.natethehousewhiserer.com/hvac-102.html.
    如果您正在提高房屋的气密性和绝缘水平,请不要害怕与基于燃料使用的负载计算的低超大因素,而不是Ashrae推荐的1.4倍。A 15.7ACH / 50房屋通常在空气密封前面有很多低悬挂的水果,如果超紧,则可以很容易地敲打15-20%的折扣,1.4倍会使次优化超大。
    例如:如果泄漏条件下的燃料使用calc以35000 BTU/hr的速度进入,ASHRAE 1.4倍的放大系数将把你放入~50KBTU/hr的炉中,但如果空气密封和绝缘升级将其降低15%至~30K,你真的会更好地使用~40K的炉,在漏风的情况下,估计房屋的燃料使用负荷只有大约1.15倍的超大因素。但是,一个50K的加热炉对于一个30K的最终负荷是一个1.67K的特大号因子。它将满足AFUE数字在扩界这一水平,但即使在设计条件只会看到一个1/1.67 = 60%的关税周期而不是北0 f 70% (1.4 x扩界),和在冬季中期的平均条件可能是低于50%的时间运行,这就是那些安慰开始缓慢的问题。1.67倍的超大尺寸比典型的3 -4x的热风炉更舒适,但在设计条件下,超过80%的时间,超过1.2倍的超大尺寸更舒适。
    Zephyr7||#3
    对于室内负压,我首先担心的是任何自然吸入的天然气设备可能会回吸。这是最可能的热水器,但也可能影响您的熔炉。密封燃烧装置将消除反起草的可能性,而且它们通常也更有效率!
    账单
  4. 詹妮弗·米||#4
    谢谢你的回复!与此相反,室内空气质量对我来说是指空气中任何不应该被居住者吸入的东西。这意味着很多事情,但我主要担心的是pm2.5和VOCs。
    戴娜,我已经做了计算,我可能会用米诺泰带管道加热器和来自桑登二氧化碳高压热水炉的热盘管。我们的炉石克莱德斯代尔木材燃烧壁炉插入和一些放置良好的电热条将支持。
    Zephyr7,如果我理解你的话,我应该担心我的LP燃气热水器在浴缸风扇运行时的反牵拉(它还没有)。
    我是不是每隔几小时就开20分钟的电风扇?只有在淋浴吗?这里的答案是什么,才能帮助我实现改善室内空气质量的目标,但又不会让我的热水器出现故障?
    1. 马特·F||#12
      热负荷计算的结果是什么?
      房子有多大,你住在哪里?
      Minotair是一种非常昂贵的ERV,热量输出相对较低。17℃时只能得到5700btu。三丹也很贵,我似乎记得它在空间加热的高回程温度下效率不高。
      我会考虑在你的炉子上安装一个管道空气源热泵。
      把你剩下的钱和精力都花在把这地方封死上。之后,买一台像松下whisper quiet(950美元)或标普ev90这样的ERV。
  5. DCContrarian||#5
    我只是没有看到110个CFM风扇在15.7 ACH家中有任何差异。无论哪种方式。它不会产生可衡量的负面压力,并不会增加房屋的整体通风。风如何吹来将是一个更大的因素。
    浴缸的目的是在淋浴跑步时清晰的湿度,并通过从房屋剩下的空气中更换浴室的空气,清除浴室中的令人反感的气味。大多数人都是最适合他们的目的。
    血压低于5ach时才需要机械通气。你测试过室内空气污染物吗?还是你只是假设室内空气污染物存在?
  6. 沃尔特Ahlgrim||#6
    我看没有理由增加更多的通风,直到你密封你的房子,重新测试低于2ach,你现在有足够的通风。这将是一项艰巨的任务。
    真正的神秘是你有多少负面压力以及为什么你有它。您位于无条件的阁楼或爬行空间中是否有您的导管?阁楼里的漏水导管会减压你的房子。
    一个有趣的问题是,你现在的炉子使用什么燃料,现在有更好的选择吗?
    沃尔塔
    1. DCContrarian||#7
      我们完全不清楚OP是否真的有负压,她只是认为她可能有,因为她正在运行浴室的排气风扇。
      1. 詹妮弗·米||#8
        根据GBA的信息,似乎相当容易确定我在家里是否存在负面压力。随着浴缸的扇子,我觉得门口没有空气运动(我唯一的测试景点,因为所有窗户都是“收缩包裹”)。随着浴缸的风扇,通过同样的门将空气拉入房子。
        请务必让我知道这是正常的,还是表示负压。还有,这重要吗?没有问题突然出现,但当我收紧房子,我需要调整我使用这个风扇作为一个排气通风策略吗?
          马尔科姆·泰勒||#10
          詹妮弗,
          我觉得DC想说的是每间有排气扇的房子都得从某个地方补充空气。它走的是最容易进入房子的路径,在你的情况下,前门是开着的,但门关闭后,可能会有各种各样的其他漏气路径。这本身并不罕见,也不一定是个问题。
          1. 詹妮弗·米||# 13
            这是完美的感觉。谢谢你。
          2. 乔恩·R||#18
            >化妆空气…走最容易的路进房子
            这种信念造成了足够多的问题,应该加以纠正。空气流动采用所有可用的路径-但更容易的路径看到更多的流动。
            马尔科姆·泰勒||#21
            乔恩,
            当然是的。但是在这个讨论中,这并不是一个有用的区别。
  7. 沃尔特Ahlgrim||#9
    在不知道房子大小的情况下,我们只能猜测平均大小的房子有15个ACH,这意味着你的房子有一个大窗户大小的开口。
    一个110cmf的风扇在一个有15ach的家庭中产生的负压是不可能被最好的埋葬所检测到的。风与房子的相互作用可能比你洗澡的风扇对打开的门产生更大的影响。
    如果您要追逐泄漏,请使用2盒式风扇并将其置于2窗口吹出,然后用蓝色胶带密封它们。轻轻棒,将粘棒靠近任何可能的泄漏手表烟雾带着明亮的LED手电筒。当您发现泄漏的烟雾模式的变化时,将其标记为磁带并修复泄漏。将有数百个小泄漏到补丁。
    我不是想劝阻你。我希望您在几十年的经验中了解专业人士,最好的设备需要超过一百多个小时的时间来密封您的房屋少于2个ACH。这已经成为我们中的一些人的痴迷,我祝你追捕。
    沃尔塔
    1. 詹妮弗·米||# 14
      是啊,我自己也有点着迷了,沃尔塔!一旦天气稍微温和一点,我将把箱扇到位,并开始密封。谢谢你。
      1. 马特·F||# 15
        如果你有红外相机,在寒冷中做这个工作比用烟笔探测要快一点,因为你可以更快地扫描。
        我们的图书馆有一个“物品库”部分,其中包括一个红外相机。
    2. DCContrarian||# 16
      随便举几个数字,假设房子的渗漏面积是20平方英尺前门也是20平方英尺。在110 CFM时,空气将以每分钟2.75英尺的速度通过这些开口。那就足有0.03125英里。我不相信这是可察觉的。
    3. kenmarcou.||# 17
      沃尔塔,考虑到你所说的密封房子的时间你认为最好的方法是在外面使用空气/水控制层吗?流体应用/粘贴/如果结构护套是必要的,胶带拉链?看来外部的方法会更好。
      1. 沃尔特Ahlgrim||# 19
        所有你提到的东西都适用于新的建筑,但几乎从未适用于旧房家。获得低于2 ACH 50的旧房屋50是一个老房子里的静脉一项任务,我觉得你唯一的选择我会把装饰和填缝差距。
        沃特
        1. kenmarcou.||# 20
          是啊,降到这么低可能不可能。但是如果你要拆掉墙板,需要做一个新的屋顶和屋顶甲板,因为有东西在漏水,而且已经有40年了....比如我要写....就好像,在屋顶上放上胶带拉链,然后在整个屋顶上涂上液体wrb和Bam,这是两个世纪以来第一次,有了水和空气控制层。而不是你提到的几百个小时徒劳地在内部寻找。
  8. 汤姆五月||#11
    正如DC所说,海报的情况是一个未成年人,可能是微不足道的。我喜欢离开卫生间门打开,让热水和湿度在冬天留在我家里,剩下的时间露出窗户。但室内和门压力是一个好主题,很少讨论。什么会导致这些差异以及在不平等时会发生什么可以大大促进热损失和热量。夏季的室内压力更高,让户外空气进入并在冬季中强迫室内空气。等压力最小化流量。温度与压力直接相关,以相同的方式工作。
    所以使用这些带有风扇之类的新系统,或者使用温度波动,会破坏自然平衡。只是一些发人深省的东西。
