爬行空间困境和回收玻璃纤维桶
迪伦京塞|发布了能源效率和耐用性在
嘿同胞建设者和顾问,
我有一个半独特的耐候项目,我即将开始和需要一些建议。
有问题的建筑是24'x 24',单层,码头四季小屋,从等级3'-4'高,带有一个宽松的板上踢在3侧,并在1侧开放;非常高,干燥,通风良好的“爬行空间”......有点。
地板甲板是12英寸的I-托梁,带有8英寸玻璃纤维桶,1'刚性泡沫撕裂,松散地塞进托床湾。(非常泄漏!)
内侧的天花板,是舌头和沟槽松树,直接钉在屋顶桁架的底部和平,没有空气屏障,(非常漏水!)和8“玻璃纤维桶,用山墙末端通风口(非常好的通风阁楼)。
我的阁楼计划是将玻璃纤维底座拉开,从上方涂抹一个1“闭孔喷雾泡沫(R-7),重新安装BATT(R-24),并再循环良好的来自地板甲板的玻璃纤维底座,将它们安装在第一层(R-24)上交叉阴影,以便像R-50总数一样。
我的地板甲板计划是在i-joist托架中施加3“封闭的电池喷雾泡沫,从下面(r-21),然后用1-1 / 2”覆盖i-托梁的底部,打击热桥接通过i-托梁(R-9.5)并胶带接缝,以获得R-30总数。
我的问题是:
1. If I’m careful to air-seal the layer of rigid foam on the joist bottoms, is there any type of insulation that belongs in the remainder of the I-Joist bays, other than spray foam, that isn’t too risky? (there will be 9″ unfilled space left, after 3″ spray foam) (I’ve read Martin’s article “Building an Unvented Crawl Space”, but unsure this scenario fits various prescriptions therein.)
2.如果我认为另一种刚性保温板施加到托梁底部,由于多伊索尔的冷天气性能较差?
3.我是否应该担心通过i-托梁热桥接,与尺寸木材托梁相比,这是最小的,并且只需添加更多封闭的电池喷雾泡沫?
4.如果我省略了i-托梁上的刚性泡沫层,并且在托托托架中喷涂厚厚的闭孔,我需要点火或热障吗?( I’ve read Martin’s article “Thermal Barriers and Ignition Barriers for the Spray Polyurethane Foam Industry,” and I’m a little unclear how to handle this particular scenario, given that there isn’t really a crawlspace…..sort of.)
5.我的阁楼计划是否有意义;如果我应该“闪光灯”,请在闭合电池泡沫上重新使用玻璃纤维(两层),并称之为好?
欣赏你们所有人的想法!
    迪伦,
    您可能想要阅读本文:如何隔离寒冷的地板。
    如果我是绝缘地板组件,我会按照计划进行,除了我将填充托卧位中的空间,含有吹入纤维素或玻璃纤维桶。我会以密封的方式安装Polyiso,我不会担心聚四诺的冷天气性能。我还将用PolyiSo的外侧保护聚异构用OSB的保护层。
    或者,您可以跳过地板组件中的喷雾泡沫,并在托托托架中使用致密填充纤维素,与地板托梁的下侧上的连续的多异组连接。
    您的阁楼计划是可以的 - 但如果您在大约4或6英寸的纤维素中最大限度地推动了对流电流并提高玻璃纤维层的热性能会更好。
  2. 迪伦京塞||#2
    关于用纤维素排出阁楼的好点,提高玻璃纤维的性能。当您描述时,我将很多纤维素和更少的泡沫使用更多。
    在这种情况下,如果我在底部喷射到空气密封(R-7)下只喷射1英寸,重新安装BATT(R-24),然后用胶带1“Polyiso(R-6)盖住托梁底部R-37-ISH总数?然后按照您的建议完成阁楼,仅安装12“松散的填充纤维素超过1”喷雾泡沫和现有的击球。
    我确实需要确保托骑腔填充或托梁上的Polyiso底层是无用的,正确的?
    达娜·迪斯特||#3
    即使用空托托湾,Polyiso仍在做某事,只要海湾的末端都很紧,而且不仅仅是风隧道。但它清楚地没有足够的。
    一英寸的封闭电池泡沫是一个G'Dawful昂贵的空气密封底层的方式。对于相同的资金,您可以安装3-4英寸的开放式电池泡沫,并实现更好的空气密封,(和r或更好的2倍)。但是填缝夹和胶带接缝和托梁是一个更便宜的(和更环保。)喷雾泡沫对于空气密封乐队托梁来说,可能是一个更容易/更好的选择,但使用它来密封底层是非常浪费的。
    您可能能够将斯巴特留到位,将它们拉回空气密封,吹纤维在其中填充空隙。这是一个判断呼唤,但有4英寸的空隙玩得很容易蜿蜒蜿蜒填充管来做填充物。它将压缩蝙蝠一点,但这会改善他们的r /寸,而且你'LL最终使用大约一半的材料作为仅吹吹的全填充。
  4. 迪伦京塞||#4
    达娜,
    点采取。通常,我通常非常谨慎地使用喷雾泡沫,并认为我通过使用较少的方式聪明。在这种情况下,少可能不再更多。:)
    最初,我担心在两个蒸汽封闭层之间填充纤维素等东西,但是我相信我可以使底层空气紧密,并且在这里没有看到任何真正的蒸气驱动,只要掠过保持通风良好和开放。
    愉快地,水暖在山寨内部是95%;我只需要通过地板上一对小型入口连接到房子的小“热箱”来处理水井线,以防止它冻结。漏斗应该没问题,虽然我可能会把它们包裹在厚厚的管道上。
  5. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#5
    迪伦应该用一层外观胶合板完成他的地板吗?由于山寨位于码头上,而且爬行空间未被密封,他是否需要点火障碍物,以及某些东西来阻止尸体在I-托梁中设置房屋?
  6. dorsett.||#6
    “......我担心在两个蒸汽封闭层之间填充纤维素等东西......”
    好的,箔面是那些蒸汽密封层之一 - 另一层是什么样的?泡沫的最初3“?
    区域5和更高的水分驱动将主要来自室内,冷凝平面将是聚异构上的箔面。但是,胶合板底层是II类蒸汽延迟器,即使R-比率不足以在气候中的露点控制,也不会有多种冬季水分积累。
    在区域3和降低初级水分驱动器可能在夏季,并且来自外部,泡沫和面孔的气相滞后足以使底层良好界限的水分吸附无论你空气多多少条件这个地方。
    在第4区,驱动器更季节性平衡。
    但对于记录,你的气候区是什么?
  7. 迪伦京塞||#7
    达娜,正确。我用第二蒸汽封闭层计算3“闭孔。并同意,我认为这是一个问题,铝箔脸部放在托卧位上。我在佛蒙特州东北部6号气候区6号。
    史蒂夫,我觉得我可以在点火障碍方面。下赛季,正如马丁的建议所示,我可以用某种类型的胶合板或osb覆盖多自胶片。
