爬行空间绝缘:地板和/或墙壁
雅各布Castilow.|发布了能源效率和耐用性在
希望在爬行空间中喷射喷雾泡沫。20世纪50年代家与泥土爬行空间。
绝缘壁的主要关注是聚蒸汽屏障提供很少的绝缘值,并且通过蒸汽屏障丢失大量热量。这个问题是多少?如果我们绝缘墙体但不是楼层,那么房子里的楼层会在冬天温暖吗?
其他建议?谢谢你的帮助!
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7.||#1
    通常只有墙壁是绝缘的。聚蒸汽屏障并没有真正提供任何绝缘值,但地板通常比墙壁温暖,因此由于较低的热差动,您可以减少到地板上的能量减少。如果你的爬行空间墙尤为较短,有时有利于继续绝缘从地板沿着地板进入房间几英尺。如果您的爬行空间墙壁倒入冰霜或更深,而不是绝缘墙将使您的大部分损害绝缘爬行空间。
    我从未见过喷雾泡沫安装在地板上,BTW。这不是说它无法完成,但我认为获得一个漂亮的一层会很棘手。你可能会在地板上使用刚性泡沫的面板更好。理想情况下,您也将在墙壁上使用刚性泡沫,除非您具有不规则的表面(如石结构),喷雾泡沫真正是最佳选择。
    账单
    1. 威廉莫尔斯||#3
      账单您在楼层以下是在地板下方的喷射吗?我有一个基础w / dield stone foundation,它永远不会使用除了存储之外。1楼的地板很冷;地板是单层冷杉。我正在考虑1 / 2LB喷雾泡沫作为绝缘和空气密封的方式,以及喷涂边缘托梁。将用摇滚雨覆盖托床的泡沫。
  2. Jon R.||#2
    >楼层楼层会在冬季显着加热
    独立于绝缘,可以加热封装的爬行空间,提供您想要的任何楼层温度。
