爬行空间密封和绝缘
丹尼斯·布朗|发布GBA专业帮助在
我已经通读了这里的几条线索,虽然有些东西确实适用于我想知道的东西,但还有一些东西我想在这里介绍一下。
我有一个爬行空间,需要在地板上安装一个蒸汽屏障,可能还需要把墙壁隔热。在春夏时节,我注意到地下室散发出的发霉味。虽然在某些时候可能需要一台除湿机,但在我拆除蒸汽屏障之前,其余的湿度问题将在以后处理。我需要先做蒸汽屏障修复,然后测量湿度,看看还需要什么。但这里的人。
位置在纽约西部地区。爬行空间270平方英尺,约4英尺高的砌块墙,已经密封,边缘托梁已经使用了喷雾泡沫(我去年做了一个老虎泡沫套件)。我有办法做蒸汽屏障了。我打算买一个叫DrySpace的产品。似乎好了。我研究了几种蒸汽屏障的方法,包括:Tu-Tuf, Tenoarm, VaporBlock(来自buyplasticnow.com), DrySpace和Stego。我不希望这演变成一场产品竞争障碍的讨论。我的爬行空间有所谓的泥板地板。它不是泥土,也不是混凝土,而是一种混合物。地板很硬,但不像混凝土。 The floor is also not level by any means with a grade drop of roughly 6-8″ over the floor length.
我想问的是:如果如下:大部分的爬行空间是低于等级。可能有1-2粗的砖高于等级。
1)我是否可以用XPS绝缘墙?考虑到它主要低于等级,温度保持一定的恒定(没有可靠的数据支持这一说法),绝缘有意义吗?我想我将不得不花费大约175美元放入2″XPS。虽然不是很多钱,但我宁愿把钱花在更值得花的地方。
2)如果绝缘是有意义的,并且使用XPS需要点火屏障(干墙),我应该怎么做?我没有想过要安装石膏板,因为安装一堵普通的墙需要一个真正的混凝土地板,这样底板才有东西可以附着。还需要铺上混凝土地板。我没打算那么做。或者我可以在墙上安装钉钉(2″厚),用胶水粘在XPS上,然后安装干墙。这似乎需要大量的工作。首先要回答的重要问题是我是否真的需要隔离?
3)是否允许在住宅内不盖XPS ?这是其中之一吗?有什么注意事项吗?
我不打算把爬行空间变成一个真正的空调空间,有暖气/空调管道系统分支。也许我将不得不重新考虑这个想法,但我想我应该问一下,看看其他人在这里有什么建议或在过去做过什么。
作为说明参考,查看绝缘方案的链接:
http://crawlspaceinfo.com/blog1.php/installing-rigid-insulation-with-a-crawl
丹尼斯
    丹尼斯,
    1.是的,你应该隔离你的爬行空间的墙壁。
    2.关于是否需要在硬质泡沫上安装热障(干墙):和当地的建筑检查员谈谈,因为他们是你必须要满足的人。
    3.大多数建筑检验员都承认,与XPS不同,Thermax(聚异氰脲酸酯的一个品牌)不需要热障保护。
  2. 丹尼斯·布朗||#2
    你好,马丁
    同意Thermax的项目,但我已经查看了它的可用性。我能做的最好的就是得到最少22块面板的订单。我不能只买4-5张4x8床单。
    马丁Holladay||# 3
    丹尼斯,
    我真的很惊讶。我觉得你应该多去几个木材厂问问。
    Thermax在这个国家的大部分地区都很常见。
  4. 丹尼斯·布朗||# 4
    马丁
    与其说我买不到它,不如说我必须买一个最小值。没有人(我也查过)会把Thermax闲置着。我打过电话的很多地方要么没听说过,要么起订量22件。它将是昂贵的(大约1000美元)。这让它成为一个难以辩解的理由。如果有人住在罗切斯特或附近,纽约地区知道Thermax的来源,让我知道。否则,就只能是别的了。
    丹尼斯
  5. Riversong||# 5
    丹尼斯,
    霜冻深度以上的土壤温度随季节变化很大。
    如果爬行空间上面的地板绝缘效果很好,爬行空间里没有管道,那么你就不必进行绝缘,除非地面的蒸汽屏障不能解决湿度问题。
    砌体墙外面防水吗?有湿气从墙里透进来吗?如果不是,VB可能就足够了。但是,如果你决定绝缘,XPS不应该要求点火屏障,如果没有燃烧用具或其他火源。但不要用你提供的链接中的图片作为指导,因为墙体最重要的部分是绝缘的上面部分。VB只需要上升几英寸的墙壁上的安全附件后面的绝缘板。
  6. 克里斯||# 6
    你可以去西亨里埃塔的亨里埃塔建筑用品店试试……无论如何都值得一试,而且可能不会出现在你最初的雷达屏幕上。还有能源控制绝缘,在同一地区。
  7. 丹尼斯·布朗||# 7
    罗伯特。
    爬行空间上面的地板没有绝缘。我读过的所有东西都说这种方法对于封闭的爬行空间是不必要的。
    我从没见过漏水。所有的东西看起来都很干,我甚至在墙壁上有poly的测试板,看看是否水分积累在poly的下面或上面。没什么。在冬季和夏季都做过。
    严格意义上的“防水”并不确定。房子建于64年。我几年前买的。我没有水进来或渗进来。骨干燥。有一个污水坑,但里面根本没有多少水。不过那是在地下室,在爬行空间外面。我想说到防水,我是想在外墙上加一层膜。这可能并不存在。我真不知道tehy在64年的时候对地下室外墙做了什么。
    爬行空间紧挨着房子的地下室。在房子和爬行空间之间有一堵墙。有人在墙上开了个洞好让炉子和热水器排出的废气流通。这个洞足够大,可以装下一个典型的人,但我不知道我是否可以让一个4x8的任何东西通过它。这个洞的外面就是熔炉。在我完成蒸汽屏障项目后,我的想法是安装一个定制门,使爬行空间再次“分离”。所以在某种意义上,在爬行空间内不会有任何直接燃烧。唯一可能被击中的就是排气管。对我来说,只要用高温乳脂封住,我不觉得有什么问题。
    爬行空间中的物品是房屋部分的管道系统和化妆间的管道。我想对于管道来说墙壁应该是绝缘的。
    我对点火屏障的理解是泡沫是否在有燃烧源的区域并不重要。这是一个问题,如果发生火灾,泡沫暴露在那里,它会点燃。
    你最后的评论和crawlspaceinfo网站上的人完全矛盾。我问他们能不能把蒸汽喷到6英寸高的墙上,他们说不行。上到整面墙的窗台板上。
    我这里有布鲁斯·哈雷的绝缘书
    http://www.tauntonstore.com/build-like-a-pro-insulate-and-weatherize-bruce-harley-070649.html
    在那本书中,对于爬行空间部分(页46-48之类的),他只有多边形向上6英寸的墙。但他还用XPS修了墙。在这种情况下,他先把墙壁绝缘,然后做聚类,把聚类粘在XPS上。这很容易做到。我更愿意这样做。
    我想我能得到的最好答案是问一下这里的建筑规范人员,看看他们有什么要说的。我发誓,为什么买房这件事一定要这么复杂?有这么多可能的灰色地带。
    回到你身边,马丁,
    Thermax有可能就是Celotex。但据我所知,Celotex其实是陶氏的凝灰岩R。凝灰岩是一种多元异黄酮材料,但确实需要防火屏障。Thermax是唯一具有暴露防火等级的材料。
    我今天回去给我所在地区的所有博德玛经销商都打了电话。没什么。没有什么结果。邮政编码。很少有人知道Thermax是什么,即使他们出售陶氏产品。这只取决于需求。这里没人要,所以没人拿。我确实和这里的一个更熟悉这种材料的经销商谈过,他告诉我陶氏拥有Thermax的专利,这就是为什么没有人做类似的东西。唯一的办法是订购最少数量的材料(几托盘或20多张),然后得到比我需要的更多的材料。我又不是有一帮爬太空的朋友现在就需要这些材料。 If that were the case then I would do it.
  8. 丹尼斯·布朗||# 8
    克里斯
    我试过亨丽埃塔建筑用品。他们是要求最低订货量的人之一。Hep Sales, Matthews and Fields, Conking and Calabrese,他们只会订一大批货。Norandex也被拒绝了。除了尝试布法罗和锡拉丘兹,比赛结束了。我不会为这两件事开1.5小时的车。我必须租一辆卡车来运送泡沫板,需要3小时和里程费。是的,这个项目越来越贵了。
  9. Riversong||# 9
    丹尼斯,
    地板是绝缘的,使爬行空间没有条件(打开或关闭)或爬行空间的墙是绝缘的,使爬行空间至少是半条件。虽然后一种选择增加了调节体积,它几乎总是导致更节能和更干燥的房子。
    通常情况下,砌块和混凝土基础是用刷涂沥青乳剂防潮的,但爬行空间可能没有任何密封材料。如果你没有看到地面上的黑色焦油凸起,那么几乎可以肯定它是未密封的。但只要它是干的,就没问题。
    你必须与你的建筑检查员检查当地的点火屏障要求。如果你封闭了地下室和地下室之间的通道,他可能什么都不需要。
    由于地面蒸汽屏障的目的是阻止土壤水分(和氡气体),最好是用胶带或填塞所有的接缝和渗透,填塞VB到爬行空间墙壁的底部(Tremco效果很好)。墙上的XPS可以帮助VB保持紧实。绝缘必须一直延伸到窗台(除非你在白蚁的国家),并与带托梁绝缘连续。
  10. 丹尼斯·布朗||# 10
    罗伯特。
    进入更多细节。你是否发现声学密封剂(我想是Termco生产的)对聚类产品有任何负面影响?这意味着,这些材料不能很好地结合在一起,最终键会断开。
    有趣的是,这里很少有人知道隔音胶。这只是不常见。直到看了《福尔摩斯本色秀》我才知道这件事。你绝对无法在HD或Lowes上看到它。我必须在网上订购。
    顺便说一句,我做了一个家用氡测试套件,结果是1.8piCu/L,这是你应该叫氡专家的一半。我很好去氡和我的工作可以继续进行。
    我没打算给地板隔热。
  11. 丹尼斯·布朗||# 11
    罗伯特,
    最后一个问题:假设我可以在墙上使用XPS,你认为仅仅使用泡沫粘合剂就可以将XPS粘在墙上吗?还是需要使用机械手段?还是两个?
  12. Riversong||# 12
    胶粘剂是好的-实际上更好,因为它避免热桥。你需要一种高粘性的粘合剂,比如PL Premium,来固定泡沫。您也可以使用带有粘性泡沫的泡沫枪,如PUR-Stick(您可以使用相同的泡沫来密封角落和边缘)。
  13. lucasdupuis||# 13
    试着征求tsx8500。它符合Thermax的规格。我刚刚经历了这件事,当时当地的绝缘供应商发现陶氏没有把Thermax运到我住的地方(蒙大拿州)。TSX8500符合Thermax的所有ASTM标准,所以你当地的建筑官员应该接受它。你可以试着给商业建筑保温公司打电话。他们倾向于储备这种产品,因为它的额定暴露在预制金属建筑内。
  14. 丹尼斯·布朗||# 14
    你好卢卡斯,
    谢谢你的提醒。从来没听说过这个产品。对于那些对这个产品感兴趣的人,请在这里查看:
    http://www.rmaxinc.com/downloads/DataSheets/TSX8500.pdf
    Pg3上面有一个关于多元胶粘剂易燃的警告,等等等等。我看了他们所有其他的多利索材料的数据表,所有的数据表都说你需要在产品上用1/2的石膏板做点火屏障。这一个没有。也许它会起作用。我去查一下,看能不能在这儿弄到材料。我已经知道答案了……唉。有时事情似乎从来不会打乱我的方式。
  15. Riversong||# 15
    丹尼斯,
    你可以和一家商业屋顶装修公司联系,看看他们是否会用一些类似的材料。
  16. 丹尼斯·布朗||# 16
    罗伯特和一双,
    你认为用一种叫做隔热毯的东西来代替刚性泡沫板来顶住爬行空间的墙壁怎么样?这款产品来自Cetainteed:
    http://www.certainteed.com/products/insulation/fiber-glass-insulation/batts-rolls/317348
    它是一种材料,将附着在窗台板与毛皮条和钉子,它像窗帘一样悬挂,可以暴露。在墙的底部,你把它留一到两英尺长,放置木材/砖/任何你需要的东西,使底部紧挨着墙。看起来很简单,但不确定这是否真的有效。R值稍好于XPS。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    丹尼斯,
    虽然该产品可以在非常干燥的爬行空间中表现良好,但大多数爬行空间太潮湿,不适合玻璃纤维产品。若干年后,玻璃纤维会受潮发霉,影响其性能。
    我建议坚持用硬质泡沫板或闭孔喷涂聚氨酯泡沫。
