GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类
杂酚油处理的地板托梁
Gfranke|Posted in一般的问题on
1970年增加的我房子的地板包括从通风的爬行空间上的一座旧桥上的杂色木板组成。我想密封爬网空间。
我应该拆除并更换托梁,还是在这里熟悉的任何人都可以提供涂覆艰难而紧密的涂层,以至于您在建筑物信封内有这样的木板吗?
我的偏爱是删除它们,但这将是一项大工作。它们庞大而坚固,跨度很长,太糟糕了,它们被有毒物质浸泡。这些年来,他们仍然有强烈的气味。
仅供参考,旧的道路沥青仍然粘在一些木板上。在附带的照片中可以看到一些。
  1. 用户2310254||#1
    EPA禁止经过杂色的产品的内部使用。
    You might want to insulate the crawlspace while you have access. (//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/building-unvented-crawl-pace)
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    戈登,
    If this were my house, I would remove the creosote-soaked timbers and replace them with new lumber.
  3. Gfranke||#3
    感谢您确认我的喜好。
    我想我也应该删除杂酚油beams that are acting as sill plates. I'm not confident they can be air-sealed to the outside in a fool-proof manner.
    为了避免在内部使用泡沫,最终可能会从外部进行绝缘。
  4. SGBOTSFORD||#4
    是的,这已经3岁了。不会帮助OP。
    我一直在阅读此内容。25年旧的木材以大约3 µg/cm^2/天的可接受的空降长期暴露量大约有不同,但那里有很多1 mg/m3至5 mg/m3的数字。平方英尺接近1000 cm2,因此3 mg/ft2。因此,每个平方英尺每天需要一立方米的空气才能将其稀释至合理的水平。
    假设每条托梁的线性英尺2平方英尺和16英寸的间距,每平方英尺的地板空间每平方英尺的木材表面面积约为2/3。如果爬网空间高1 m(为方便起见),则需要2/3立方米/小时/平方英尺。每天可进行16个空气变化。这不是不合理的。超出温度敏感,温度更高。
    如果您想保留木材:
    *用两层氨基甲酸酯密封它们。
    * Seal the crawl space as best you can.
    *将排气风扇放在爬网空间的一侧。
    *将受控的空气入置放在另一侧。
    理想情况下,您需要一个小的负压差异,以便从房屋流入爬网空间。
    几个消息来源声称,2层虫胶或油性聚氨酯可以密封表面并阻止气味。虽然我可以使用这种方法,例如,如果我使用公用电线杆来建造一个旋转,并采用适当的预防措施来防止孩子们触摸杆子,但我在房子里不满意,那里的PAH持续了长时间。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
