密封戊二醇(PCP)处理的木材
MSVA|发布一般的问题上
你好,
我有一个50年代的房子。例如,在我的爬行空间中发现了随机的位置,例如,在前门窗台下,看起来像是用五氯苯酚粉刷的。有什么好方法可以“密封”?
有谁知道在70多年以上这是有毒的?
  1. Kbentley57||#1
    MSVA,
    您是PCP的肯定吗?如果是这样,您将需要某种基于油的产品来密封它。我不确定毒性会持续多长时间,但是那里的数字超过了您的要求。https://wwwn.cdc.gov/tsp/toxfaqs/toxfaqsdetails.aspx?faqid = 401&toxid = 70
    我不是专家,但是看起来很多风险是在治疗过程中的暴露,即生产或申请的植物工人。如果接触最少,我不确定风险是否会那么好。
    1. MSVA||#3
      谢谢!我不是积极的 - 不...我已经联系了一个实验室,看看他们是否可以测试样品。我不确定是否可能。感谢您与CDC的链接 - 我会问他们有关毒性的信息。问题是房屋在70年代初对中央空气进行了“翻新”。其中一个通风孔穿过前门附近的区域,经过更多检查,看起来像是pcp或类似的东西。我在这所房子旁边长大,永远记得前门附近有一种特殊的气味。我从来没有质疑过。现在我住在这所房子里。仍然有一些气味,但它更像是一种“旧/发霉”的气味,但没有霉菌,所以我环顾四周,发现爬网空间中的“彩绘”区域旁边的混凝土/灰泥店门廊旁边。 I also found this link....https://www.researchgate.net/publication/274723515_chloroanisoles_may_explain_explain_explain_mold_odor_and_represent_a_major_indoor_indoor_indoor_environment_environment_problem_in_swedenen
    比尔·威奇斯||#2
    看起来最大的问题是,如果您摄入(吃)东西,呼吸也很糟糕,如果浓度很高。您可能不必担心,但是像bin这样的严重底漆/密封剂的几层大衣可能会有所帮助,但我会首先检查一下:如果溶剂,您不想将涂层放在涂层上在新的涂层中,将重新激活讨厌的东西!您可能会完全不完全留下它。下面链接上的EPA信息似乎暗示着用这些东西处理的旧材料并不重要(它通常可以在常规垃圾中处理等等):
    https://www.epa.gov/ingredients-used-pensicide-products/pentachlorophenol
    如果您需要更多信息,请签订环境修复公司,看看他们说什么。我不仅会随机绘制这些东西,而不会保证旧的东西不会与新涂层做出反应。
    账单
    1. MSVA||#4
      谢谢!我确实联系了一个实验室,一旦他们与我取得联系后,我们将看到他们。我对凯尔(Kyle)的答复提供了一些背景,说明了我为什么要问。我们密封了通风孔,HVAC系统是新的并且密封的,但我仍然想确保这些东西仍然没有毒性。
        比尔·威奇斯||#5
        请记住,某些东西可能是“有毒的”,但仍然对您构成危害。以老鼠毒物为例:如果您吃的话,它将杀死您,但是一堆坐在角落里多年不会伤害您。石棉也是如此:您不想呼吸灰尘,但是如果它被封装或不受干扰,它不会伤害您。您发现的坏东西,即使实验室对其进行了测试并发现它确实是“坏东西”,也不意味着如果您不受干扰,这是一个问题。它已经70岁以上的好处是,它可能不再倒出任何东西了,但是实验室将能够确定告诉您。
        如果实验室确认坏事不好,请询问他们是否可以建议您是否需要担心它,或者您是否安全地离开它。由于爬网空间通常不是您经常去的地方,因此您可能会只有一个不好的东西就可以了。
        账单
        1. MSVA||#6
          谢谢!我会跟进我发现的东西。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
