批评我的教堂屋顶隔热材料
NBABUCKS1|发布计划评审在
你好GBA -
我住在阿拉斯加(科迪亚克岛),气候非常潮湿,冬季平均气温大约32度左右。几乎总是潮湿的。我刚买了一个新地方,我打算利用一个国家提供的项目来帮助和补贴,以使地方的天气。
我有一个单斜坡教堂天花板与一个全新的橡胶型屋顶。我的计划是在天花板下面安装多元胶粘剂来隔热。这是我计划的一张图片。
http://i.imgur.com/9wFvmaT.jpg
大的x是椽子多利索是在椽子下面。
从上到下的顺序
*粉板(聚苯乙烯)-
* Polyiso(4.5″R - 33) -
*蒸汽屏障-
*石膏灰胶纸夹板-
这是我屋顶的照片:
http://i.imgur.com/xRAH6bi.jpg
我有几个问题。
1.聚苯乙烯(粉色绝缘材料)会有什么影响?把4″安装在房梁之间(在Polyiso上面?)值得投资吗?在粉色板上面会有一个气隙,允许屋顶通风(我想我有2 x 8英寸,所以大约4″的空间)
2.我需要在多元胶粘剂和石膏板之间加一个蒸汽缓速器/屏障吗?从我正在阅读的文献来看,我没有这样做(只要我把面板的表面粘好就行了)。
3.如果我不使用蒸汽缓速器/屏障,我如何密封polyiso/石膏板与墙壁接触的地方?
请批评我的设计!
    凯文,
    你的计划会奏效的。
    Q。“聚苯乙烯(粉色绝缘材料)会有什么影响?”在房梁之间(在Polyiso上面)安装4英寸高的房子值得吗?”
    A,你草图中的“粉色泡沫”(我假设它是欧文斯康宁生产的XPS)将增加有价值的r值,只要它以密封的方式安装。这工作很繁琐,但你能做。您将需要安装1“x1”棒在您的椽舱的两侧;这些将作为停止,以便您有东西保持XPS在正确的位置。每件XPS安装必须密封。这意味着每一块XPS的周边都需要用填塞物、罐装喷雾泡沫或高质量的欧洲胶带密封。
    Q。“我需要在多元胶粘剂和石膏板之间加一个蒸汽缓速器/屏障吗?”
    答:不。刚性泡沫已经是一种蒸汽缓凝剂。
    Q。“如果我不使用蒸汽缓速器/屏障,我如何密封polyiso/石膏板与墙壁接触的地方?”
    答:多面体的周边——多面体与墙壁接触的地方——应该用罐装喷雾泡沫或高质量的欧洲胶带密封。石膏板应该用纸带和石膏板复合材料密封——假设你的墙壁也是用石膏板完成的。如果你的墙壁有其他类型的饰面,你可以填塞石膏板和墙壁之间的缝隙,然后安装一些模子来覆盖接缝。
  2. mfredericks||#2
    凯文,我喜欢你的计划,很有创意,看起来效果不错,但我想知道你有没有考虑过在你的屋顶上涂上坚硬的泡沫?正如马丁所说,你的计划涉及到每个椽子之间的许多繁琐的细节。但对于这样一个简单的单坡屋顶,也许值得考虑使用你的新橡胶屋顶作为空气/蒸汽屏障,并在其上分层所有的泡沫(PERSIST风格),然后应用2x4的皮草和你选择的新屋顶。缺点可能是第二个屋顶的费用,但如果你走这条路,你可以在内部得到裸露的梁和更简单的安装。
    马丁,如果你认为凯文的计划是可行的,你能讨论一下这种装配的风险吗?我对这种方法很感兴趣,因为它似乎比喷雾泡沫更便宜,而且从内部工作可以让你保留最近重新铺设的屋顶。最近我有一个1.5的故事带回家re-shingled屋顶,我很难接受撕裂一切的想法,应用泡沫在屋顶甲板之上,但我看不出如何实现至少R-49代码合规(我在带7)然而凯文的观点再次让我想知道——你认为有任何限制硬质泡沫塑料的厚度椽的背面吗?把屋顶桁架放在隔热外壳外面有什么缺点?
    谢谢,祝你好运,凯文!
    马丁Holladay||# 3
    马克,
    我同意你的看法:在现有的屋顶上安装一层或多层硬质泡沫会更简单和更好。然而,它可能并不便宜。
    我认为凯文的方法没有风险,前提是屋顶护套下的风道都通了气。在最坏的情况下,插入椽孔的刚性泡沫周围的空气密封也不会完美(尤其是当椽随着温度和湿度的变化而膨胀和收缩时——这是必然的)。然而,椽下连续的刚性泡沫层应该提供一个良好的空气屏障,限制风险。
  4. NBABUCKS1||# 4
    谢谢你精心准备的回答。
    我还没有考虑更换屋顶,但我认为这不在预算之内。
    我对任何工作都是新手,我很好奇我应该用什么类型的螺丝?
    为了将polyiso固定在椽上,我需要一个带塑料帽的螺丝吗?
    你能推荐在哪里购买螺丝/紧固件吗?所有的东西都要用轮船运进来。
    凯文
    马丁Holladay||# 5
    凯文,
    刚性泡沫可以用帽钉或长螺丝和屋顶按钮安装。你也可以使用长螺丝和毛条。
    帽钉有多种长度,最长可达8英寸。许多制造商出售8英寸和9英寸的螺钉。链接到帽钉制造商和螺丝制造商的网站,可以在本文中找到:如何安装硬质泡沫护套.
  6. NBABUCKS1||# 6
    我不知道你说的高质量欧洲磁带是什么意思。我在谷歌上搜了一堆,什么也没找到。你能告诉我你是什么意思吗?
    凯文
  7. LucyF||# 7
    凯文,
    我想马丁说的是像Siga这样的磁带可以从西海岸的小星球工作室获得。你可以在他们的网站上读到关于这种磁带的信息http://www.smallplanetworkshopstore.com.这些磁带被认为有良好的寿命记录。我想这就是马丁推荐欧洲磁带的原因。
    露西
  8. NBABUCKS1||# 8
    波利索昨天来了。它在运输过程中完全损坏了,很多零件都有一些碎片。考虑到发生的事情,接缝密封可能不会起作用。
    在多聚异构体下面放一层聚乙烯是否也能完成多聚异构体的接缝密封?
    如果我要录音,欧元的录音现在不在预算中。你还能推荐其他什么录音带吗?
    很抱歉问了这么多问题,但这是我第一次,我希望能把它做好。
    马丁Holladay||# 9
    凯文,
    如果多面胶有箔面,你可以用家用布胶带粘接缝。如果是回收的屋顶泡沫,就很难用胶带粘住,所以你应该用罐装喷雾泡沫来密封接缝。
    在你的气候条件下,安装一层内部聚乙烯是完全可以接受的。内部聚乙烯可以作为空气屏障,只要你非常注意密封渗透,只要它不被撕裂,只要接缝是密封的。(接缝应出现在框架构件上,并应用Tremco声学密封胶密封。)
