人工石材饰面与内部XPS
克雷格混合|发布一般的问题在
抱歉,如果这已经覆盖,但我已经搜索了所有,不能找到确定的答案。
我在气候4,但在东海岸的几英里内,平均降雨量为47“。我有一所房子,在房子前面的边缘板上方约2英尺的地方有人工石材贴面。建筑者用D纸和另一层JumboTex,板条,然后在OSB和边缘板上培养石头。我知道这不是最好的解决办法,但这就是我的办法。
可罢工的地下室有条件。目前,内部的边缘是绝缘的无面玻璃纤维batt。我认为这将允许温暖潮湿的空气在冬天接触边缘板和冷凝,所以我想删除和应用2英寸的XPS。这是我的挂机.....如果我将XPS应用于轮辋的内部,这难道不会降低蒸汽渗透性,不允许轮辋板(在外部覆盖有人工石材)干燥到内部效率?我意识到XPS仍然是可渗透的,根据厚度的不同可以是半不渗透的或半渗透的。由于它对无面球的渗透性降低,我使用XPS会不会造成更糟糕的情况?在给定的情况下,2“XPS会比1”更差吗?
提前谢谢!欣赏任何反馈。
克雷格
    彼得·恩格尔||#1
    贴石贴面本身就是这种情况下最大的风险。根据饰面上方的水帽闪烁和底部的排水方式,散装水的截流将是最大的威胁。如果没有帽水闪烁,并且如果单板继续低于等级,没有排水细节,这是安装错误,这可能会造成水损坏,无论你的边缘板保温处理。
    还要记住,在冬天,室内是不会干燥的。湿气由暖转冷。你的边缘板隔热得越好,你得到的干燥就越少。XPS或其他闭孔泡沫将减少蒸汽从内部流向外部,因此减少了在冬季边缘板上冷凝的可能性。但正如你所意识到的,这也将减缓干燥的边缘板在夏天。
    所有绝缘方案的底线是,在你担心蒸汽迁移之前,你需要首先控制散装水。粘接的石材贴面因大量漏水问题而臭名昭著。我通常不推荐石材贴面超过节能墙系统,没有真正的排水缺口和积极的排水和闪光细节。
    1. 乔恩·R||#5
      冬天室内是不会干燥的。湿气由暖转冷。
      我会对这样的言论保持谨慎。这是接近:
      A)由高到低(重力移动散装水)
      B)从高气压到低气压(通过气流)
      C)从高蒸汽压到低蒸汽压(可以从冷到稍热)
      1. 克雷格混合||#8
        感谢乔恩。
  2. 克雷格混合||#2
    谢谢彼得!
    是的,瓶盖有闪光现象,贴面在grade处结束。在边缘板/混凝土过渡处也安装了哭泣式闪光装置。每股收益会是更好的解决方案吗?
      马丁Holladay||#6
      克雷格,
      你写的是"表面在年级结束时就结束了"理想情况下,石饰面应该在海拔以上至少8英寸处结束。
      1. 克雷格混合||#9
        谢谢马丁。我会解决的。
  3. 乔恩·R||#3
    是的,XPS可能会让事情变得更糟。是否有迹象表明您目前存在值得冒这个风险去解决的问题?
  4. 克雷格混合||#4
    乔恩,
    没有,没有水问题的迹象。尽量减少热空气接触边缘板。
      Dana多赛特||# 7
      听起来你是想从胜利的嘴里抢回失败。不要这样做。
      在纤维绝缘的条件空间一侧的空气屏障可以帮助,它甚至帮助更多,如果空气屏障是某种蒸汽缓凝剂或“智能”蒸汽缓凝剂,如2-mil尼龙(certain MemBrain),这是远远便宜和更好的任何泡沫板解决方案。泡沫溶液的效果最好,如果它完全粘在一起,并保证永远保持良好的气密性,比如喷涂聚氨酯泡沫,但即使这样,它也不能太厚或太低烫,以免过度限制干燥路径。
      使用XPS几乎是“绿色建筑”解决方案的对立面,因为它的HFC发泡剂是一种不太友好的聚合物。大多数时候,它可以(也应该)被设计出来。
  5. 克雷格混合||#10
    谢谢丹娜!我将把MemBrain作为一种替代。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
