在通风的大教堂天花板上切割和鹅卵石
拉曼|发布一般的问题在
气候:加拿大,寒冷,冰山很常见
我在1960年代的房屋上进行了(预算友好)的改造,大教堂天花板。我已经阅读了Martin Holladay的剪切和鹅卵石文章。我有一个令人难以置信的2“和4”厚的EPS来源,这是我考虑这一点的原因。
现有版本:
屋顶:
-2:12低坡泄漏屋顶,瓦片瓦片,无膜。
-2×8 rafters 12″O.C.
绝缘:
-发霉,黑色,R-12玻璃纤维绝缘
拟议的里诺:
屋顶:
-拆下护套,拧下长2×4的椽子上,从拱腹到屋脊,以提高绝缘深度。深度现在是2×8 +2×4 = 11英寸
- 在2×4椽子扩展上安装新的1/2“胶合板和冰和防水屏蔽
- 基于1/150平方英尺安装岭孔。通风比率
- 从山脊上安装杜帘挡板气密到距离通风
- 在液体下的椽子腔内安装2×6矿物羊毛(R22)
- 在矿物羊毛切割和鹅卵石下安装两个2“层次交错或4”连续(R20)。我有一个两个廉价的eps来源,但也没有足够的平方英尺。做我的整个天花板。
- 蒸汽阻凝层
-1/2“干墙
结果(我希望)是一个密封的R42大教堂天花板。
问题:
1.热桥接是一个问题,特别是椽子为12“oc。我的主要关注是模具。这个建设有这个问题吗?
2.我是不是应该在椽子腔里安装所有的矿物棉绝缘材料呢?我将有更少的r值(R36),但它可能更容易安装。
3.4″EPS下的蒸汽屏障是个好主意。我读到过,在2″之后,它被认为是一个蒸汽屏障,但我没有安装它们在螺栓上,而是在椽子之间。如果我在EPS上设置蒸汽屏障,会导致湿气被困住和椽子腐烂吗?
    Ramany,
    我很困惑。您是否规划了剪切和鹅卵石的方法(椽子之间的eps),或者您打算在椽子之间安装矿物羊毛绝缘,在椽子下面的连续eps(在椽子的内侧)?
    (我迷茫的原因是你的一个句子称eps“连续”)
    切割和鹅卵石对于排气的屋顶是安全的,因此切割和鹅卵石是可以的。我只是想了解你的计划一点。
    顺便说一下,大多数EPS不是每英寸R-5。它更有可能在R-3.6和每英寸R-4之间。
  2. 拉曼||#2
    感谢您的回复。安装矿物羊毛然后是一个4“层切割和鹅卵石eps,它在椽子之间停留。该4”EPS层以两种方法组成,2“厚+ 2”厚交错,并且在其他部分中将是一个固体片4“厚厚的eps。当我持续时,我的意思是关节并没有交错。这是一个Mish eps的捣碎。这是道德包层,这些是在网站上判处每英寸R5。
    马丁Holladay||#3
    Ramany,
    好的。陶氏CladMate是XPS(挤压聚苯乙烯),而不是EPS(膨胀聚苯乙烯)。这就解开了其中一个谜团。
    通过解释你的意思是“连续的”,你已经清除了另一个神秘。
    问:“热桥接是一个问题,特别是椽子是12英寸oc。我的主要关注点是模具。这个建设会有这个问题吗?”
    答:没有理由有任何模具。与任何大教堂天花板一样,您必须注意天花板的气密性。如果要减少热桥接,可以在椽子的内侧安装一层额外的连续刚性泡沫。
    Q。“我是不是应该把所有的矿棉绝缘材料都安装在椽子腔里?”我的r值(R36)会更小,但可能会更容易安装。”
    如果我是你,我可能也会这么做。我会节省刚性泡沫安装在椽子下面作为一个连续的内层。
    问:“在4英寸的EPS下是一个好主意的蒸气障碍?”
    答:不,您不需要具有切割和鹅卵石的内部蒸汽屏障。正如我之前写的那样,你确实需要室内空袭。
