削减粘合剂 /蒸气屏障在层压板地板问题下
阿吉·克莱顿(Aggy Clayton)|发布一般的问题上
你好,
我想在一个完成的地下室里有一个小(3'x 8')走廊,我想放置层压板的地板。
我知道层压板不是理想的,但是我剩下的剩余,地板是水平的,没有水分的迹象,所以我可以尝试一下。现有的地板是混凝土板,上面有1970年代的油毡瓷砖(其中有1%的石棉),在其下面的黑色切割粘合剂。有一个3’x2'的区域,没有瓷砖,只有削减。
我计划将木板放在平坦且形状良好的油毡顶部。我的问题是:这种旧的削减粘合剂是否充当蒸气屏障,如果我在放置层压板之前在油毡上添加一个多层蒸气屏障,那是通过在介于两个蒸气屏障中并在介于两者之间捕获水分来引起问题吗?
在没有瓷砖和旧的黑色粘合剂的部分上,我计划在该粘合剂上漂浮一些东西,以使其与瓷砖部分保持水平。大约有1/16英寸的差异。谁能推荐我可以用来实现这一目标的产品?
谢谢。任何建议都非常感谢。
A.C
    Zephyr7||#1
    请注意,瓷砖的胶水也可能有石棉。我记得几年前在一个减退班上听说过,感到惊讶。
    我会与地板制造商联系,并尽其所能。当我放入竹地板时,关于地板水分以及如何处理的情况非常具体,而不会损害地板。
    我希望定期的地板化合物会照顾不均匀的地板。只需测试一个位置即可确保我将确定与旧瓷砖粘合剂联系起来。
    账单
  2. 阿吉·克莱顿(Aggy Clayton)||#2
    谢谢回复。
    是的,我相信削减的确实有一些石棉,但是我的研究告诉我,离开可能是最好的选择。如果不受干扰并覆盖它不会有害。我在另一个房间里放弃了很多瓷砖,他们也建议离开它。
    地板制造商说,只要我首先安装蒸气屏障,就可​​以直接将该产品直接放在平板混凝土上。尽管现有的削减粘合剂充当蒸气屏障,但仍然存在问题,我是否应该在瓷砖顶部安装6 mil poly板作为额外的(更好?)蒸气屏障。地板公司说是的,但我可以说他们并不真正理解我的问题。只想确保我不会在两个蒸气屏障之间捕获水分,即使那是一个问题。
    再次感谢!
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
