混凝土地板下的蒸气屏障
克里斯塔克|Posted in一般的问题上
我们正在建造一个带有4英寸混凝土地板的房屋。地板为1-1/8英寸胶合板,倒入之前将用1英寸的刚性泡沫覆盖。我们计划贴上刚性泡沫的接缝。我们正在安装辐射地板管,紧固件将穿透泡沫并连接到地下。地板在条件的爬网空间上,该空间将具有自己的HRV系统。爬行空间的地面将被1000万蒸气屏障覆盖。地板托梁之间会有瓦特绝缘。我们想知道是否有任何理由在地下和刚性泡沫之间放置蒸气屏障,鉴于紧固件将反复穿透蒸气屏障。
谢谢 -
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    克里斯塔,
    您问题的答案是否,您不需要聚乙烯。顺便说一句 - 1块厚的泡沫已经是蒸气延迟器。
    如果您的爬行空间是条件,我希望这意味着您打算将爬网空间墙隔离开来。
    我不喜欢爬行空间上方地板托梁之间的玻璃纤维棒。我倾向于建议您跳过玻璃纤维。如果您希望在水力管下使用更多的R值,只需在平板下方安装较厚的刚性泡沫即可。
  2. 克里斯塔克||#2
    我们计划隔离茎壁的框架部分。我们不打算隔离水泥部分。你有什么建议吗?
    鉴于子楼已经安装,我们don’t have the option of putting down more than 1” of rigid foam without decreasing the cement thickness. We’re wondering why fiberglass batts between the floor joists aren’t your cup of tea.
    另外,在用混凝土覆盖刚性泡沫之前,贴上刚性泡沫是否有任何好处?
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    克里斯塔,
    要创建一个条件的爬网空间,您需要在所有四个侧面隔离整个墙壁。混凝土墙绝对需要绝缘。有关这项工作如何完成的信息,请参阅建造一个未通风的爬行空间。
    只要您的爬行空间保持干燥,玻璃纤维可能会起作用。当爬网空间潮湿时,就会发生主要问题。但是,即使在干燥的爬行空间中,也很常见的是玻璃纤维棒随着时间的流逝掉落。您需要提出一种耐用的方法来将巴特固定在适当的位置。
    如果我是你,我会在放置混凝土之前将刚性泡沫的接缝胶带胶带。这将使流血的水从泡沫片之间泄漏最小化。
  4. 克里斯塔克||#4
    您如何将刚性泡沫连接到混凝土墙上?您提到我们的文章不给出该细节。谢谢 -
  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5
    克里斯塔,
    有关将刚性泡沫连接到混凝土墙的更多信息,请参见:如何隔离地下室墙。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
