潮湿的爬行空间在干燥的地方
Jason Owsley|发布了能源效率和耐用性在
大家好,
我在东亚利桑那州的一个潮湿的爬行空间(显示出低,温暖的夏季地中海(Koppen分类:CSA)。污垢爬行空间地板是将散装水分转移到裤子的膝盖上的点,用模具覆盖很多阁楼楼。(我在继续之前退出并放在PPE上。)
我在其周长上计算了四个14×10个通风口。汽化和水分污渍呈现爬行空间的块状周长。房主提到了排水问题,虽然房子周围的地面干燥。此外,干燥器通风进入爬行物。(显然增加了这个问题,但是多少?)
如果房屋在凤凰城,我认为解决方案是通风和隔离的。但在这种寒冷的气候(夏季低点在60年代,20多岁的冬季低点),我靠在封装/密封。
我欣赏任何和所有的想法。
杰森
加入建设科学专家的领先社区
    杰森,
    我认为,即使气候相当干燥,也适用于带有潮湿爬行空间的任何人的常规建议。这可能是地面水分,或屋顶径流的糟糕排水。干燥剂发泄器显然有助于这个问题。
    解决方案可能包括以下部分或全部:检查建筑物外部周围的等级;检查屋顶排水沟和导体管,并根据需要进行补救措施(从导体管道排出需要远离基础);将干燥器送到外部;在爬行空间地板上安装6密耳或更厚的聚乙烯;绝缘爬行空间墙壁。
    有关更多信息,请参阅:
    建立一个不经常的爬行空间
    固定湿地下室
  2. 查理沙利文||#2
    这可能只是通常的东西马丁指出你,但它看起来很糟糕,在干燥的气候,我怀疑了普通的东西,就像水线进入房子的水线缓慢泄漏一样或者下水道出去。除非他们做了很多洗衣粉。
    达娜·迪斯特||#3
    当您处于此时,撕开所有未清耗的管道(或者是干燥器通风件)的塑料管胶带,并用管道乳香密封任何和所有关节和接缝。即使是ELL的滑链条也泄漏空气。很难说出离子管道有多糟糕是如何漏气,但如果你也可以拧紧它们。漏洞不仅是能量使用/效率问题,如果它正在将任何坏的爬行空间吸入管道(肯定是,如果没有绝缘的管道是返回),这是一个室内空气质量问题。
    挫折部分的后壁上的染色在第一张图片中看起来好像在那里可能有显着的表面排水(或管道泄漏)问题。
    至少托梁看起来清洁和无模具!
    它看起来好像在子地板上存在任何绝缘。对于您(可能)托梁之间的气候区5B R30将符合IRC 2012代码,但随着爬行空间中的管道,您可能更好地关闭空气密封和绝缘爬行。在第5区符合IRC 2012,在基础墙壁和带托梁和R10上以R15举行的保温,用于前4'低于等级的第一个4',或者在周边周围的4'宽带R10,但是R7.5-8在A下连续泡沫非结构大鼠板(带土蒸汽屏障)会更好。如果你先用2英寸的eps完成楼层,一直到基础,用6米隆的脚左右到基础上,然后你可以在墙壁上使用2.5“多自然,而不担心地面防潮进入切割边缘Polyiso。
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/ICOD/IRC/2012/ICOD_IRC_2012_11_SEC002.HTM.
  4. Jason Owsley||#4
    一如既往,你们都有很大的帮助。我倾向于密封和绝缘爬行,但鉴于气候并不确定。我将推荐推荐承包商这样做。谢谢大家。
