GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
祛湿AC空气处理壁橱
诺拉盗汗|发布一般的问题在
我有一个潮湿的空气处理机“衣柜”,有一个发霉的气味。我正在寻找一个很好的解决了水分。我觉得水分的来源是空气处理程序本身 - 这是在房子的热潮湿的气候(南路易斯安那),和水凝结在单元外侧的warmish区冷的表面。我有一个冷凝水管道泄漏最近,它已经修复,并随后,我意识到的空间始终是闷热内。
我可以在空气处理器的一个或两个面上放置绝缘板,但顶部和其他两个面是无法接近的,仍然会出汗。对于除湿机来说,空间可能太小了——大约3英尺宽,5英尺深,6英尺高。如果不是因为味道不好,我就在门上加个小送风口,或者放个被动通风口,但里面太发霉了。向外排气是可能的,但不容易,我认为在我的气候下,排气口会带来潮湿的空气,在其他地方凝结。除湿是唯一的解决方案吗,还是我遗漏了什么?
FWIW的“衣柜”实际上只是一个未完成的空间,空气处理机组,管道,裸露的接线柱,等,这是建筑围护结构内,通过对各方面的调节空间包围。谢谢!
  1. 乔恩·R||#1
    我会去找一些小型的除湿机看看能不能装进去。
    1. 诺拉盗汗||#2
      谢谢。这是一个选项,因为它不会是太困难中获得动力到该位置。是
      有没有具体的品牌和型号这可靠吗?
  2. 专家会员
    Kohta上野||#3
    如果几何就是我想象,这可能是相关的:
    BSI-006:没有好事难道逍遥法外
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-006-no-good-deed-shall-go-unpunished
    但除湿机可以直接解决这个问题,如果连接正确,还可以降低屋内的湿度。
    BSI-012:平衡的行为 - 排气通风唯一不工作
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-012-balancing-act-exhaust-only-ventilation-does
    1. 诺拉盗汗||#4
      谢谢,Kohta。是的,那件没做好事的东西和我现在拥有的东西很相似——客厅(而不是车库)中央的一个没有空调的壁橱里有一台空调,冷了就会出汗。然而,考虑到发霉的气味,我想避免只是增加供气到小壁橱,因为这会把气味推向生活空间。
      这是你最近的啤酒与BS展会上除湿让我确信我需要我的DEHU游戏。共识的看法是存在的地方,如南路易斯安那几乎需要除空调分离的去湿。
      所以,我其实有一个抽湿机。不是铂圣达菲,但一个可敬的50L LG模型。我的计划是找到我的开孔泡沫空调阁楼,(1)从生活空间的除湿机的噪音隔离;(2),以确保我没有得到开孔泡沫湿护套问题。我已经有一个短小的A / C发泄到每Lstiburek建议的阁楼,但你的BS +啤酒秀说服我加入除湿机,因为我可能需要一个在任何情况下。(如果把除湿机在封装的阁楼是一个坏主意,请立即说话!)
      我觉得LG的除湿机对我的小空气处理柜来说太大了。在这么小的空间里使用超大的除湿设备可能对整个房子都有好处,但除湿机在这么小的空间里会释放很多热量,而且它的声音也足够大,可能会让安装空气处理装置的厨房不受配偶的欢迎。如果Damprid之类的设备不够用,可以选择小型除湿机。或者我应该试试那瓶70品脱的LG,反正我已经有了?再次感谢!
  3. 诺拉盗汗||#5
    如果任何人有一个小型除湿机,他们会推荐一个潮湿的HVAC设备机柜,请做。面积大约是150-175立方英尺。如果任何人可以保证像Damprid的解决方案,请做。
    将潮湿的壁橱大致是3' ×5' ×6' 长方体。仔细观察,在衣柜的顶部,有2楼的托梁之间延伸到外墙(这会占有一定的湿度)的开放区域,所以在这些托梁空间进行除湿图70立方英尺,这是一种壁橱如何到达超过150立方英尺。
  4. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#6
    我将寻找一个能源之星额定单元板载凝结水泵。因为它的空间是如此之小,可能不会运行那么多。
  5. 诺曼。邦恩||#7
    我刚刚得到了媒体50品脱能源之星单元山姆冷凝泵为$ 180该装置的效果很好,是相当安静,并且价格便宜。该指令是很漂亮,但相当差。然而,控制面板很容易理解,只知道的舒适设定为低得多的湿度(35-45%),并且连续设置为稍高湿度(45%-55%)。看来制作精良。时间会告诉。
