安全防护危险挡土墙的想法
Lindyjp|发布一般的问题在
在山屋和挡土墙之间有一个5英尺宽25-30英尺长的区域。问题是,如果你或一只鹿或驼鹿或附近的人掉到下面的混凝土上,就会有11英尺高的落差。我们能做些什么来利用它呢?(比如给孙辈玩滑梯?)一个角落里有屋顶的小储藏室?)或者做些什么来防止孩子和动物从山上滑下来掉进这个裂缝里自杀!任何想法都将受到欢迎。它的周围和地面都是混凝土。现在非常危险。
  1. DCContrarian||#1
    挡土墙的顶部需要一根栏杆。从照片上看,我猜墙是沿着地界的?在大多数地方,你不能把建筑建得那么靠近线。
    你也许可以做一个藤架。
    1. Lindyjp||# 16
      谢谢,你会怎么做,铁栅栏还是木栅栏?
      1. DCContrarian||# 20
        铁。
    Zephyr7||#2
    锻造的铁栅栏会很好。你需要某种屏障。我会使用一些类型的栅栏,在美学上适合你的家和景观的其余部分。也许可以尝试在甲板/阳台上复制栏杆的外观?把东西固定在水泥墙顶上应该不难。
    请注意,我不会使用土质护堤或景观(灌木等)作为屏障,因为它们太容易攀爬或推过去,这并不能真正帮助你实现不让人们掉下来的目标。我还会查一下你们当地是否有关于这类事情的建筑法规,因为这堵墙可能会被认为是一个“有吸引力的讨厌之物”,类似于游泳池,而且往往会有专门的法规来处理这类事情。
  3. 基斯Gustafson||# 3
    是的,篱笆是唯一符合逻辑的答案
    天哪,我讨厌那些大对角线。应该有个更优雅的解决方案
    1. DCContrarian||#6
      它迫切需要一个悬臂。
        Zephyr7||#8
        从图上看,悬臂的跨度相当大,用的是木头,但也可以用钢。你可能需要做一些工程,但为了让下面的事情保持清晰,这可能是值得的。你需要一些钢梁来支撑甲板/阳台,一些嵌入墙壁的柱子来承受负载。如果没有下面的对角线大括号,情况会好得多。
        1. 基斯Gustafson||#11
          不是那么大的甲板,部分悬臂,柱子伸出一半会更好看。该死,精心设计的我不明白为什么对角线的一半大小不行
          建筑师总是推而不是拉,把一些重量挂在墙上,藏在栏杆里
            迈克尔·玛蒂||# 13
            史蒂夫·巴切克和杰克·布鲁顿展示了他们设计和建造的超级酷的悬臂甲板,用钢框架。
    2. Lindyjp||# 15
      是的,我们也讨厌大对角线,但结构工程师说它们必须这样才能支撑10英尺宽的甲板。我们想要一半的尺寸,我们想让它们插入墙的一半。10英尺外的柱子会让这条小车道很难开进车库。他说钢铁可以,但成本太高。
      挡土墙在地界上。这是科罗拉多州海拔8500的小木屋。谢谢你的回应。
      1. 基斯Gustafson||#21
        我不是结构工程师,也不会在电视上扮演结构工程师,但我会假设甲板上有一根与房屋墙壁平行的大梁,横梁上有搁栅和衣架,挂在墙上的一本账簿上。
        如果你把它改成两侧的大梁和与房子墙壁平行的搁栅,你可能会把这些对角线放在任何你想要的地方,在合理的范围内,回到墙壁的一半。上层甲板的柱子会想要在对角线或内部的它,我想。或者,你可以把柱子的脚,现在,他们明显更接近墙壁,它不会影响车道比那些巨大的对角线。
        我认为我总是回答没人问的问题是一种性格缺陷,但请放心,我的妻子首当其冲.......
          马尔科姆·泰勒||# 22
          基思,
          线程漂移是网络讨论中最有用的部分之一。
    马尔科姆·泰勒||# 4
    Lindyjp,
    我宁愿用雪松或锻铁搭一个凉棚覆盖顶部,并训练攀缘植物在上面生长,而不是用栅栏,那样会让它看起来更像峡谷。
      Zephyr7||# 5
      这真是个好主意,Malcolm!一种城市凉棚设计。如果这是一个阳光充足的地区(它看起来是这样的),葡萄藤会喜欢爬到那里,可能会在几个季节的生长时间覆盖它。今年晚些时候你还会得到葡萄的奖励:-)
    2. DCContrarian||# 7
      你要么把它围起来,要么让它走起来安全。如果走在上面是安全的,你就得在尽头搭个栏杆。
        马尔科姆·泰勒||#9
        可惜的是,这个问题没有早一点提出来,在浇筑地基之前。我会倾向于把墙全部清除掉,然后结合窗井和横在落差上的挡土墙来处理坡度。
        1. 约翰•克拉克||#10
          事实上
        2. 基斯Gustafson||#12
          我有一种感觉在它旁边会有什么东西定义了这个小巷
          我也想过要盖住它,总有一天会有人踩在上面
          有一种很有吸引力的透明解决方案,不需要花很多钱,但我想不出来。
    3. Lindyjp||# 17
      你是说一个连接墙和房子侧面的平面凉棚吗?就好像这个“裂缝”有一个雪松屋顶?我猜交叉部分需要靠得很近这样动物的腿和小孩的腿就不会滑进去。
      在这个海拔高度的科罗拉多山脉,天气非常寒冷,所以除了3个月,那里什么也不会生长。但是没关系。
  5. PAsun||# 14
    用一个倾斜的屋顶盖住它。这将:
    1.确保安全,以免有人掉进去
    2.创建一个新的区域,在掩护下。储物间、座位区等
    如果是我,我会把它做成一个被动式太阳能温室。增加一个三层墙聚碳酸酯斜屋顶(高的一面在房子的一面),确保两端是封闭的,并在一端增加一扇门。不用担心有混凝土墙的模具,根据方向和气候,混凝土墙可能会抵消温度波动。我有无花果树和一个像这样的区域,可以用来保护它们在冬天休眠时,并在春天提前开始生长季节。在那里种植蔬菜的能力也会加分。
    1. Lindyjp||#18
      好主意!科罗拉多山脉一年有8个月下雪。
  6. C L||# 19
    这通常是通过栏杆处理的。我敢肯定,这是房产证的要求,甚至可能已经写在合同文件上了。
    如果你打算长期使用导轨,请使用不锈钢。你可以得到许多设计。
    ss轨道会让光线进来,让它看起来不那么像峡谷。
    我更担心的是,开放区域的平板是否向“峡谷”开口倾斜,因此它不能保持水。
    1. Lindyjp||#23
      谢谢你!是的,不锈钢感觉会看起来很棒!我会问排水方面的问题,那可能会把它变成溜冰场!
