挡土墙施工细节
凯文·麦奎尔|发布了一般的问题在
似乎有很多方法来做挡土墙,我不想选错了。我相信这幅画很有意义。有人有更可靠的方法吗?
我特别注意到的是这个结构将排水岩石回填物与其他土壤分开。很多细节都没有面料。但是这个道理我因为你不想,就像在暗沟,使淤泥和罚款排泄管,排水岩石,毛孔壁本身的(我读过你想保持墙的背后清洁水渗透到这里如果需要…但我不确定这一切. .)
如果这是太多的砾石回填?- 或者您想将几乎一直填充到草皮水平?
第一行的砾石看起来不错,第一行的深度看起来也不错。我会在我的墙上使用梯形的石头。沃尔大约有2英尺高,或者略低于这个数字
任何想法吗?
    Brian Pontolilo||#1
    嗨,凯文。
    我用木材、野外石头、采石和积木建造并修复了一堆挡土墙。这幅图是一个很好的例子,说明了如何做对。当然,排水的需要和排水要求取决于土壤。但在这里,多花点钱和精力,就能廉价地确保一堵好墙。
    我唯一会做的不同的事(用野外的石头),是使墙的底部更深一点,并在开始的几英尺逐渐变细。我就是这样被教的,当我把墙固定在坚实的基础上时,这就意味着在我开始重建之前,需要拆除的墙就少了。
    1. 凯文·麦奎尔||#2
      谢谢你的回复。澄清一下:你说的“更深”是指第一行积木在地下放置得更深?我看到很多人在铺好的基础上做他们的第一行,这也很有意义。另外,如果你愿意的话,你的意思是你想看到一排又一排的墙向后倾斜吗?我要用的木块的背面有嘴唇,如果你是这个意思,就会有这种效果。
        Brian Pontolilo||# 3
        抱歉给你添乱了,凯文。我说的深,是指从前到后,逐渐变细到你想要的墙的宽度。
    迈克尔·玛蒂||# 4
    凯文,我同意布莱恩的看法,你的照片细节表现得很好。(我的第一家公司是Sticks & Stones,主要是建造干砌石墙和露台。)我不喜欢这个图像的一点是石头之间的倾斜接缝——如果有的话,它们应该向后倾斜到山上,而不是远离石头会随着时间向前滑动的地方。但我觉得排水的细节还不错。
    删除||# 5
    删除
  4. 乔恩·R||#6
    没有显示的是表层应该是不透水的(保持表层水在表面并引导它越过墙)。也许甚至在左上方用砾石覆盖塑料而不是草?
    低于排水沟的干净砂砾形成了一个蓄水池,使其下面的土壤变得更弱(即泥浆)。基部砾石的不同颜色表明其多孔性/保持性较差(如粉碎性石灰石)?
    Kiley雅克||# 7
    嗨,凯文,
    这篇来自Fine Homebuilding的文章展示了四种不同类型的挡土墙的材料和方法:https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/17431/021173068.pdf
  6. Jaccen||#8
    旁注——在安大略2中,你需要开始担心扶手等问题。您可能需要检查本地代码中与此相关的需求。
  7. 泰勒Keniston||#9
    我同意Mike关于关节斜率的观点。
    墙的“倾斜”被称为面糊。通常表示为上升:运行比率。6:1在我所在的地方很常见。喜好因地区、材料和建筑者而异。在我看来,这堵墙看起来有点陡峭,但在住宅中似乎很常见(我的背景是基于小径的石头工作干燥设置天然石头楼梯,挡土墙等)。
    无论使用何种特定的面糊,每个连续的球场的顶部都应该向山坡倾斜,这样才能保持一致的面糊,这样重力就会把岩石送进山坡而不是离开。浇铸砖块让这变得不那么复杂,也不那么像一种艺术,在砖块上添加“嘴唇”,也许它们可以更接近水平。(当然每种积木类型都有制造商规格)
    我不认为图片中描绘的排水细节有什么不妥。也许把排水管放低一点。如果你使用的是如图所示的可压实的碎石地基,将其倾斜到山上,就像石头一样,然后将排水管放回斜坡的底部,使管道高度更接近石头的底部。
    优质的无纺布土工织物比廉价的景观织物或编织材料更可取。
  8. 泰勒Keniston||#10
    另一个注意事项:
    所示细节中的“搭接”显然是针对天然石材的。如果使用砌块,你可以考虑其他的系回系统,如塑料网格,它使回填的质量成为整体结构的一部分。也有可能用土工织物来做到这一点。
    我只有2英尺高,我说不出这样的事情有多必要。取决于你要处理多少水,土壤类型等等,或者你想在墙里建多少保险。当地建筑商对此可能有宝贵的见解。
  9. 大卫B||#11
    我讨厌在这里说明显而易见的事实,但你的墙有2英尺高。你不需要这些。出去找一些艾伦积木,把它们堆到2英尺左右,你就完成了。除非你在阻止一条小溪,否则没有足够的静水压力需要担心。任何水都会从缝里漏出来。
    如果墙后的土地是水平的,并且没有明显的向上倾斜,这一点尤其正确。在这种情况下,可以很容易地计算出两个垂直脚的负载。
    1. 泰勒Keniston||#12
      也许吧。“这些都不是”是一个相当宽泛的说法。
      在合适的条件和时间下,2英尺高的墙也可以倒塌。或者对基本的东西不注意。
      凯文需要工程师在这上面盖章吗?可能不会。
      他应该使用基本和适当的筑墙技术吗?我想不出为什么。
      用适当的准备和放置基地,适当的击球手来构建它,为材料,破碎的接头等。基础知识。
      在那之后,对我来说,最简单的事情就是填满碾压。这是一个太简单、太强大的添加,你不能跳过,因为“你不需要它”。排水能力特别好的土壤可能是个例外。
      像织物,排水管和增​​强剂一样的东西可以说是不太关键的,但当然取决于条件和目标 - 并且需要判断。陡峭的背级和大流域的膨胀土着肯定是一种不同的动物,而不是排水良好的土壤,水平降级,顶部的水平,水棚。如果凯文希望在墙上的另一侧移动某个地方,管道可能会很好。
      这是一个在不了解所有细节的情况下给出网络建议的案例,所以“慎之又慎”是一个谨慎的原则。
      1. 乔恩·R||# 13
        FWIW,我建造了一个2'挡土墙,没有砾石,不透水层,或织物。它很好。
        但是,在我看来,回答应该尽量是泛泛的,而不是具体的问题。然后Q&A作为未来的参考,避免没完没了的人问几乎相同的问题。比如,有“凯文应该怎么做”,然后更接近于“所有关于建造挡土墙”。前者很快就变得毫无价值,而后者则是一种宝贵的资源。
