日光地下室和刚性泡沫问题
Jedispork.|发布了一般问题上
我位于北IL。房子是1240平方英尺,不计算地下室。我有乙烯基壁板,最近才被替换时才会包裹。地下室是一侧的日光型,一侧以上的一半。换句话说,大约25%的地下室在地上。建造者用覆盖着蒸汽屏障和露出的基础墙壁覆盖着未漂流的黄色纤维玻璃。
在添加除湿器之前,它非常潮湿,我不确定绝缘是否脏污或发霉,在绝缘后面的OSB上有一些斑点。
我扔了所有玻璃玻璃,包括托托湾之间。然后我剪切2英寸XPS以适应螺柱和边缘托梁区域,并将其锁在可以泡沫中。然后大约一半的地下室完成了一个简单的房间。在成品区域中,只有半英寸的XPS抵御框架。我听到了我不想要任何一个的模具和玻璃纤维绝缘的许多坏事。值得撕裂撕裂吗添加更多泡沫?
我想增加我仍然可以访问的上面的地面螺柱托架的保温。我正在考虑在螺柱海湾添加另一层eps。它是否应该挡住XPS,或者在XPS板上的先前泡沫提供的气隙可以是OK吗?
我知道它应该覆盖干墙。我还考虑购买更多4×8张泡沫,只需用干墙拧紧螺柱舱的背面,但它会留下气隙。
我不想让剩下的基础墙壁挤压,只是为了增加绝缘,但在未来可能。我知道它可以节省加热成本,但它在夏天会使冷却更昂贵吗?
克里斯
