日光地下室哪里需要防霉干墙?
小罗伯特•桑德斯|发布一般的问题在
我不明白哪里需要使用防霉干墙。我的地下室有一半在地下,是浇筑混凝土的,另一半是普通的墙,有2X6框架的墙、吹制纤维素绝缘材料、OSB护套、特卫强(Tyvek)和哈迪(Hardie)墙板。地下室的所有墙壁都需要防霉干墙,还是只需要在低于等级的墙壁上?以下等级的墙壁用3/4英寸XPS绝缘,并用1X4s垂直处理。
我想要摆脱防霉板的原因是墙有9英尺宽,绿色的东西在我的区域只有4英尺宽。使用54英寸的干墙会让事情进展得更快。
    罗伯特,
    理想情况下,你应该把地下室设计得非常干燥。如果你成功实现了这个目标,那么普通的石膏板就可以了。如果你还没有达到这个目标,而且你的地下室很潮湿,那么防霉干墙(或者玻璃纤维面干墙,或者甚至是在水泥底板上覆盖一层灰泥或干墙化合物)是个好主意。
    设计一个干燥的地下室需要注意细节和经验。(经验可以帮助你判断网站的风险。)至少,你应该有可以通向日光、通向远处的石膏板、或者通向城镇下水道系统或雨水系统的脚底排水管道。(日光是最好的。)
    你的墙应该在外部防潮保护,你的回填应该由粗颗粒材料覆盖良好的表土或粘土。
    更好的是一个完整的防水系统,包括一个酒窝垫。
    在你的地下室石板下面,你应该安装一层至少4英寸深的碎石。在碎石的顶部和混凝土板的正下方,你应该安装一层6-mil聚(或者比6-mil更厚的东西)。更好的方法是在碎石上面和在硬泡沫和混凝土板之间有一层连续的硬泡沫隔热层。
    坡度应向各个方向倾斜,远离基础,屋顶的水应由水槽收集,并引至导体管道(与基础排水管分开),将屋顶的水引至远离基础的位置。
    正确的。所以你做了所有这些。你的身材很好。
    您已经选择用R-3.75绝缘来隔离您的基础墙。这并不是太多。它不符合新奥尔良北部任何地方的最低法规要求;亚利桑那州图森市;杰克逊维尔,佛罗里达州。如果你住在密西西比州的杰克逊,或阿拉巴马州的蒙哥马利,或任何北部的地方,你的绝缘材料是不够的,可能是非法的。
  2. 小罗伯特•桑德斯||#2
    谢谢!实际上,我已经安装了另一层3/4英寸的XPS在1x4之间,所以给了我1.5英寸的大部分混凝土墙区域。地下室确实非常干燥,所以我将用普通的干墙来装饰框架墙,用混凝土浇筑的墙则使用防霉菌墙。我在地下室有一个热泵热水器,它可以帮助保持东西干燥。
