GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
日光地下室绝缘 - 暴露XPS和其他问题
Aggy克莱顿|发布了一般的问题在
你好,
我对绝缘地板和墙壁2我的罢工/日光地下室,我希望能在几个点我不清楚上得到一点建议。我研究了很多,学到了很多东西在这个网站,但我仍然不知道几件事情。任何帮助深表感谢。
它是浇筑的混凝土地基,没有现有的外部或内部绝缘材料。东墙是混凝土高达36英寸和其余的螺栓框架。南墙是混凝土高达9英寸和其余的支柱框架。所以这是一个倾斜的坡地,东墙的一部分在坡地以下南墙则在坡地以上。这个房间的西墙和北墙是现有的内墙。我们在这所房子里已经一年半了,没有重大漏水或水损坏的迹象(敲敲木头吧!),但是空气中有很多湿气,地下室有一股可怕的霉味。
我的计划是把1“XPS在地板上(我已经有了,因为发现EPS更环保。我将来源和使用EPS或PolyIso的墙壁,尽管)接缝填缝和胶带和留下¼“膨胀的边缘,我将填充填塞或泡沫。
1” EPS或聚异施胶/铆接固定于东部和南部的墙壁会遇到地面上的XPS和那个角落里缝被凿
2×4螺柱墙紧靠在那些墙上的EPS。PT底板用Tapcons通过XPS成混凝土。用罗旭尔补牙?
然后¾“T&G胶合板在地板上的XPS顶部,并且在Tapcons进入混凝土之前,使用填缝在孔中使用填缝中的小刺。¼“胶合板与墙壁之间的膨胀差距
用干墙完成墙壁。
我的问题:
1)如果我让3 / 4英寸的厚度与我的镶框钉墙之间的伸缩间隙消失,XPS的¼英寸就会暴露在地板上。我想代码上说XPS不能暴露在外。我该怎么做呢?踢脚板能覆盖那个小空隙吗?我是不是应该在踢脚板下面留一个小的气隙来让水分排出呢?还是先做底层,然后在胶合板上裱墙?
2)如果我把硬质泡沫和取景一路攀升到天花板这两个墙壁上,是的,在混凝土墙的高度仅为36” 和9” ,或者我应该只覆盖泡沫混凝土部分保温,并保留现有的墙壁他们是谁?他们已经有现有drwall。我可以东墙,并作出窗台/架以及多达9” 个帧高达36” 南墙这将使一种奇怪的一步,我猜。R值是最小的,但我想这一切都有助于,并上升到天花板看起来会更加清晰。我能胶的EPS至无后顾之忧现有的石膏板?
3)我应该填充THE2 ½” 在EPS与石膏板之间的新框架腔?
这个气隙有火灾隐患吗?罗旭尔在那个洞里是个好选择吗,给我额外的R值,解决火灾/代码问题?
很抱歉的长期职位。希望这一切才有意义。感谢您抽出时间来阅读它的时候。
    Dana多赛特||#1
    在螺柱板下运行底部的底部,用1/4“到墙壁泡沫的间隙。这样,您将拥有螺柱板的全部1-1 / 2”,用于钉住石膏和底板,而不是必须脚趾进入3/4“木材边缘曝光。
    在墙壁内留下空的垂直空间是一种消防码违规。你可能更好地跑到墙上的泡沫一直到天花板,但为了清楚起见:
    现有的螺柱海湾是否空?
    如果没有,那里有聚乙烯片,或者只是绝缘体?
    你的气候带是什么?
  2. Aggy克莱顿||#2
    由于达纳。在俄勒冈州。气候带4.我需要通过弹出一个洞,在现有的墙上咋一看,而是基于我在房子的另一部分已经看到了,我觉得没有聚层状,一些旧的玻璃纤维绝缘材料。
    用钉子钉干墙和踢脚板很好。我想我还是先铺次地板吧。我想我是想在地下室被水淹的时候把地下地板搬出来更容易些。
    在eps和干墙之间的新框架中的那些洞里,是roxul的好方法吗?
    再次感谢
    马丁Holladay||#3
    Aggy,
    戴娜给了你很好的建议。在你的一个问题中,你想知道,“我是不是应该在踢脚板下面留一个小的气隙,让水分外流?”
    答案是不。你不想设计你的地板组件或墙壁组件的蒸汽运输。停止所有蒸气运输是最好的。这就是为什么你的墙壁和地板较厚的刚性泡沫不仅可以是可接受的 - 这是最好的。
    在您的镜框墙的聚乙烯是不幸的,但不是致命的。我会一路延伸2x4的墙壁到天花板,如果我是你。安装所需的火在墙的顶部阻挡,并填补了空气空间与您所选择的绝缘石膏板后面。
    通过所有走路地下室,验证您的建筑商是否包括在门阈值下方混凝土螺栓的外侧上的垂直刚性泡沫绝缘是一个好主意。罢工门附近的土壤变冷 - 在一些气候中,它冻结 - 所以你绝对想要在这个位置外部垂直绝缘。
  4. Aggy克莱顿||#4
    感谢马丁,
    我很高兴你提到在滑动门的门槛下面的外侧放置刚性泡沫。我看过你之前的一篇文章,想问你几个问题。
    我会更换令人讨厌的旧滑动门,所以我可以延长XPS我会在地板上使用吗?(实际上我将在门下面安装的窗台底部)然后我跑我的垂直外部泡沫,以满足将在门下方的泡沫,以及胶水和填缝的靴子?
    另外,我在多大程度上应超出门的边缘是外部元件的宽度。我比较有限的一侧,因为一个具体的车道。但我可以在需要时一直延伸到房子的边缘的另一边。我在正确的思维,虽然我不应该有外部泡沫夹在那里我使用内壁上的泡沫混凝土墙,因为那将是建立在双方蒸汽屏障?我猜在这种情况下只有几英寸(垂直),会对双方的泡沫。
    再次感谢你的建议。这对我帮助很大!
    PS。我没有净空,在地板上泡沫更厚,但我可以根据您的建议,在墙上撞到2英寸的EPS,这是较厚的泡沫是优选的。
    马丁Holladay||# 5
    Aggy,
    如果您打算安装您的平板上面的硬质泡沫和胶合板,那么你的新大门将被安装在新的胶合板底层地板之上。您需要安装胶合板上方的窗台锅安装门前。
    因为你打算在地基的外部安装垂直硬质泡沫,你需要考虑你的门应该放在哪里。如果你把门悬挑起来,门的门槛可以覆盖外部的硬质泡沫。如果你想要外部厚的硬质泡沫,你可能需要提前计划,在门槛下安装一个2 × 10或2 × 12压力处理的悬臂式粗糙门槛(而不是硬质泡沫和胶合板)。
    然而,这种“悬臂门”的方法可能与框架墙不起作用——它完全取决于现有的壁板。如果你需要保持门与现有框架对齐(你可能会这么做),那么你就不会把门槛悬挑起来。
    如果你安装垂直硬质泡沫塑料在外观的基础上,您将需要(a)一个计划来保护高于年级平均部分硬质泡沫塑料的滥用和紫外线,和(b)计划,以保护硬质泡沫塑料在门口阈值——硬铝或铜是可行的。
  6. Aggy克莱顿||#6
    再次感谢您提供的信息丰富的答案!我现在对我的计划感到高兴多了。
    悬臂门对我有意义,并为我的申请工作。我会想到这一点,看看它是否有效地工作。我的原始计划是用角铝或镀锌屋顶闪烁保护泡沫。这将是其中一天的甲板上面有一个推拉门。所以我可以弄清楚一层保持刚性泡沫安全的过渡。
    外部刚性泡沫应该仅在门阈值下方,或者它应该延伸到我可以沿着外部周边延伸?
    谢谢你再一次
    马丁Holladay||# 7
    Aggy,
    如果您有走路地下室,垂直外部泡沫通常安装在整个行走墙上,从角落到角落。
  8. Aggy克莱顿||#8
    再次问候,再次感谢。在因健康原因短暂离职后,我又回到了地下室项目。我希望我可以得到一些其他相关问题的帮助,关于绝缘下面的地下室墙壁的部分。
    我看到了达娜和马丁等相当多的帖子,并认为我的计划是基于我学到的东西。我知道你以前在这个网站上覆盖了很多这些东西,但我的情况似乎有点习惯,我希望确保在我用垫片上封面之前得到它。
    我胶合1" XPS到基础墙壁,(这是36" 高),它延伸到天花板(它粘合到现有砌墙上壁的上述级部)。铆围绕周边录音seams.Great东西泡沫。我打算下一帧螺柱壁由那泡沫(建立在胶合板底层地板的顶如达纳曾建议),以2x2顶板和底板和2x4s侧身。这是为了节省空间。我并不需要运行的电气或任何东西。我使用的是一箱Extender扩展一个现有插座。
    我买了1.5“多自煤泡沫,铝箔脸部两侧,切成新的螺柱托架和胶水到1”XPS。我以为这将通过给我一个较厚的泡沫层(2.5“),并让我达到所需的R15-1”XPS = R5 + 1.5“Polyiso = R9.6 + 1/2”SheeRock = R.45
    它希望在确保空腔中没有气隙以及节约空间,以同时做那些事情。在基础墙上的海湾中可以使用Roxul或类似的rooxul。我会有一段时间更多的空间来获得较高的蝙蝠,因为由于现有的墙没有梅花/水平,我的新款2x2顶板和现有墙壁之间的顶部将有大约3/4“间隙。这个意味着我不必压缩贝蒂太多。
    这让我介绍了我的主要问题/关注。虽然看起来似乎是一个很好的解决方案,但我意识到框架的热桥接将影响该多自异位的绝缘性能,并降低其R值(所以我并没有真正得到R 15的总数)。我应该在每个海湾之间密封每个多球之间的所有边缘吗?如果我这样做了,会不会产生问题因为铝箔面层是不透水的它会留住水分?如果这是一个坏主意,我应该把距压到1.5英寸的厚度进入那些托架吗?也许这将有助于r值与切割的聚四角块,但是我将落到混凝土的泡沫中的1英寸。墙。
    还有一个小窍门-我在墙壁上的泡沫和(所以地板泡沫与墙壁泡沫之间留下1/4"的空隙在地板上的泡沫)之间留下1/4"的空隙。我应该用泡沫板胶粘剂填缝还是用膨胀的泡沫填塞?我也要用胶带把那个地方粘起来吗?
    再次感谢您非常有帮助的答复。
    马丁Holladay||#9
    Aggy,
    Q。“我是否应该密封每一块polyiso在每个海湾之间的所有边缘?”如果我这样做了,会不会产生问题因为铝箔面层是不透水的它会留住水分?如果这是一个坏主意,我应该把球棒压缩到1.5英寸厚度的海湾吗?
    是的,你应该密封polyiso的边缘。
    (顺便说一下,我之前已经在评论#3中回答了这个问题。你问:“我是不是应该在踢脚板下面留一个小的气隙,让湿气流出来?”我回答说:“答案是否定的。你不想设计你的地板组件或墙壁组件的蒸汽运输。最好是停止所有蒸汽的输送。”)
    你计划安装的墙体保温类型叫做截石保温。这里有一篇文章的链接,有更多关于这种方法的信息:Cut-and-Cobble绝缘。
    问:“我在墙壁上的泡沫和[地板]之间留下一个1/4英寸的膨胀差距(如此泡沫,在墙上泡沫留下1/4英寸间隙在地板上的泡沫)。我应该填充那个带泡沫板的粘合剂或填充膨胀泡沫的接缝?“
    两种产品都可以。
    Q。“我也要把那块地方粘上吗?”
    A.如果你想,你可以,但你不是必须这么做。
  10. Aggy克莱顿||#10
    感谢马丁,
    我无法相信我错过了“削减和鹅卵石”的文章。这有助于很多。它证实了我所遇到的想法,这就是我的计划在XPS顶部切割和划分Polyiso是可以接受的,但不一定推荐。作为替代方案,我正试图找到足够薄的击球,以压缩到那个“托架”中,这仍然会给我R 9左右我需要。我读过罗西·贝蒂很难分裂,而且我特别想要使用玻璃纤维蝙蝠。
    非常感谢您的答案,以及如何快速对他们有多快过来。
  11. Aggy克莱顿||#11
    你是否看到我对我的T&G胶合板的底部铺设在1“XPS之前绘制了我的T&G胶合板的底部,因为从蒸气运输额外保护?如果是的话,你可以推荐这个应用程序的涂料吗?
    只要回顾一下我的情况:
    1969年日光底座。在它下面没有泡沫或蒸汽屏障。
    我加了泡沫地下室的墙(XPS在墙壁上,和聚异将被削减和两个新的2x3壁之间的鹅卵石)
    我向平板中的最大裂缝添加了环氧树脂。一切都小于1/8“宽。平板上有一个黑色涂层,我猜测来自石棉瓷砖的旧乳香(我们已被删除),或某种旧的封口涂层。
    我在板上添加了1“XPS
    我即将在XPS上拧下(Tapcons)3/4“T&G胶合板。
    我将在混凝土杆壁的外侧安装垂直刚性泡沫绝缘。
    再次感谢你所有信息丰富的回复。
    阅读更多://m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/99051/daylight-basement-insulation-exposed-xps-and-other-questions#ixzz4RQgJDwVy
    关注我们:@gbadvisor在Twitter上| GreenBuildingAdvisor在Facebook上
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    Aggy,
    问:“你看到任何好处给我铺设在1前上方画我的榫槽胶合板的底部”从水汽输送XPS作为额外的保护?”
    答:不。XPS层的透气性已经相当低了(烫发0.4到1.6,取决于品牌)。如果你担心蒸汽运输,你可以在XPS和胶合板之间安装一层聚乙烯(额定温度为0.06)。
  13. 专家成员
    Dana多赛特||#13.
    切割和鹅卵石之间的2.5“polyiso 2x3s 16”o.c.降低热性能低于R10整体墙。如果它是1.5" polyiso,它削减到大约R6。用泡沫板施工粘合剂将polyiso安装到您的XPS层上,用1 × 4s的螺钉固定到16" o.c.的地基上,减少了工作,可测量的性能更高。
    在1“底板XPS和T&G底层(或XPS和板之间)之间的6-mil多蒸汽屏障更快,更好地保护木材从地面水分保护而不是任何涂料。在大多数楼层和大多数家庭泡沫的蒸汽滞后是足够的。不要在塔皮斯的蒸汽屏障中出汗环形环间隙。整个地板的差距的组合区域将是最多的一平方英寸,并且没有真正的结果。
  14. 乔恩 - [R||#14
    有些渗透性通常是最好的地下室墙壁保温。看到这里:
    “上面讨论的研究表明,允许一些湿气在地基墙和地下室之间移动,通常会导致干燥系统。”
    对于需要内部侧蒸气屏障的地板,最好粘附在混凝土中。已经过去那个阶段 - 我不会添加任何额外的蒸汽屏障。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#15
    乔恩,
    你所链接的网站上的信息受到了建筑科学家Joe Lstiburek的言论的影响。
    我质疑这一点Lstiburek的声明,认为没有什么优势到邀请地面潮气进入地下室保温系统。几年后,Lstiburek承认。下面是对主题的文章的链接:Joe Lstiburek讨论地下室隔热和蒸汽缓凝剂。
  16. 乔恩 - [R||#16
    当然,"influenced by"不代表"completely based "。据报道,Lstiburek说:“混凝土是湿的没关系。”“好”并不是“最好”,那么你的“阻止所有蒸汽运输是最好的”是从哪里来的呢?
    我会买“OK”——直到水漏到地板上为止。或者有一点点漏气,散发出霉味。不难找到两者的例子。
    我的结论(从非缩回的研究) - 一些内向干燥导致最干燥的混凝土,最低的水管或模具问题的可能性。但是,如果您确定外部排水和内部空气密封是足够的并且总是保持如此,那么无关紧要。但为什么不利用便宜的保险?
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||#17
    乔恩,
    我坚持我的声明和建议。最好是坚硬的泡沫层不允许任何水蒸气从潮湿的混凝土墙壁进入室内。
    您担心的场景 - 泄漏到地板上 - 与泡沫层的蒸汽渗透有关。这是液体进入的标志。在地下室壁可以绝缘之前,需要解决水入学问题,因为我在我的其中一个文章中解释,修理潮湿的地下室。
    有关此主题的更多信息,请参见防止水进入家庭。
    (如果您弄错了玻璃纤维上的玻璃纤维上的透气绝缘,则可能在玻璃纤维上发生足够的冷凝,以便在地板上获得水坑。但GBA一直警告读者在地下室墙的内侧安装玻璃纤维壁的危险。当冷凝导致水坑时,通过增加绝缘层的蒸汽渗透来阻止水坑。停止那种水坑的唯一方法是选择一个绝缘类型不透气。)
    至少有两个原因可以解释为什么你不希望室内地下室的隔热层是透气性的:
    1.土壤和混凝土中的有效水分实际上是无限的。如果你将湿气引入室内,你将永远无法干燥潮湿的地下室墙壁(或它接触到的潮湿土壤)。
    2.您在邀请室内成功的所有水分都成为加热系统,冷却系统和通风系统的湿度负荷。你不想要那个。
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    乔恩,
    我当然同意你的一个观点:“许多人认为他们已经解决了地下室的进入问题。然后发生一个不寻常的事件,他们以其他方式学习。”
    但我站在我之前的陈述。如果您有水入口问题,则无法从低渗透刚性泡沫切换到高渗透刚性泡沫,将解决该问题。
    我想在这一点上我们只好保留各自的不同意见了。
  19. Aggy克莱顿||#19
    感谢您的所有回复。我一直在学习,这个论坛一直很有帮助。
    我没有看到水从板子里涌上来的迹象,用胶带把塑料粘在混凝土上测试了一年也没有发现任何水分。不过,那里一直有一股霉味,湿度计显示,空气中的湿度一直相当高。要不要蒸汽屏障!我将在明天重新阅读每个人的帖子后决定。我希望这周末能把地板弄完。
    达纳,我一直在考虑我的捆扎带1×4,而不是切断额外的聚异和2x3框架之间补鞋多异墙壁您建议的方法。我之所以最初没有想这样做,是在墙壁都远不及水平,这可能是一个噩梦垫补得到它的所有直和真实。现在我看着越来越运到把这些。我已经买了一些聚异2×3墙壁托架的一些2.5" 矿棉毡合织物,所以我会用你在接下来的地下室我解决,其中一个壁建议方法直和水平。是多异且将挂在1×4捆扎石膏板之间的3/4" 空气间隙好吗?
    谢谢你再一次
  20. 专家成员
    Dana多赛特||#20
    3/4"的气隙建立的皮毛是很好的,空气薄膜甚至给它一个较高的r值。
  21. 乔恩 - [R||#21
    奥尔德里奇发现,向内干燥和由此产生的干燥混凝土(想象大海绵)确实减轻了体积水。箔面polyiso需要6英寸的暴露混凝土附近的地板润湿后干燥-这是他的建议,如果你走这条路。
    许多人认为他们已经解决了地下室进水的问题。然后,一个不寻常的事件发生了,他们学到的不是这样。
    通过刚性泡沫流过的蒸汽的量在处理它的HVAC方面可忽略不计。没有问题在墙壁上有一英寸的XPS擦干地下室。
