编码壁炉的代码
美味的|发布建筑代码问题上
大家好 - 我希望在我们1925年的房屋中永久退役所有原始的燃木壁炉。有3个独立的壁炉彼此堆叠 - 地下室,客厅,卧室 - 每个壁炉都有单独的烟道,我假设在一个烟囱中奔跑。顶层卧室已经被砌体和瓷砖密封,客厅的燃气插件带有烟气贯穿烟道的进气/排气管,地下室似乎处于原始状态,尽管大概几十年了。我已经取下了客厅的气体插件,并希望将壁炉纯粹装饰,包括建造并添加石头/瓷砖。
我一直在尝试查找是否有任何规范的代码来密封壁炉,但是在网上搜索我的市政当局或州(OH)时,什么都没有出现。我在OH Code Online中唯一发现的是:
801.8废弃的入口开口
烟囱和通风口中废弃的入口开口应通过批准的方法封闭。
…没有什么可以说“批准的方法”是什么。我想最重要的安全考虑因素是,没有人试图再次燃烧任何东西,但是我也看到有人提到密封烟囱是一个坏主意,这是一个坏主意。I am also unsure what requirements for decommissioning I have to meet to exempt it from fireplace construction code when I make the cosmetic changes – I want to build it out a bit and obviously wouldn’t want to have to add fire-rated masonry etc. just for cosmetics. Anyone have any experience with this?
TD
    彼得·恩格尔||#1
    “批准的方法”是指它得到管辖权(AHJ)的地方当局的批准。如果您有本地的建筑代码执行,那么它们将是要问的。关于退役的代码没有什么具体的 - 这些代码适用于构建,而不是拆除。如果当地的AHJ想变得挑剔,并将改良的壁炉视为“不壁炉”,那么它们最明显是墙壁,地板和天花板,它们应该满足当前的空气密封,隔热,防风雨等的代码要求。老式的烟囱系统在内部和室外的一部分,这可能会变得怪异和昂贵。OTOH,许多Muni检查员会永久巩固烟道的顶部和底部,并将其称为一天。当您走得很远之前,最好问。
    1. 美味的||#2
      谢谢彼得,很有意义!这是更大的里诺的一部分,所以我会向我的承包商询问,尽管我认为他们不会很高兴将其添加到项目范围中。:)
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
