深层能源改造的墙壁组装
endaylentfif|发布能源效益及耐用性在
大家好,我有一座建于1936年的灰泥包层木结构住宅(2×4),位于气候区4B(混合/干燥)。我们看到夏季湿度适中(50% -70%),冬季非常干燥(你接触的所有导电物体都会产生静电)。平均降雨量约20″/年(低于美国的平均水平)。这里的气候主要是HDD - 2480/CDD - 678、HDD - 5746/CDD - 725、HDD - 5457/CDD - 891。
房子的外层是灰泥和木材。房子现在被破坏了,我们正在决定我们的墙壁组装策略。在这个领域,我们属于2015年的IRC,所以至少需要R20木框架绝缘。将不可能剥离外部包层,并添加连续绝缘和WRB。
理解这个结构存活很长一段时间,部分由于干燥的气候和开放的房子我们敏感的干燥性质一起放回正确就不会创建新的问题和希望确保蒸汽透过整个新墙组装。
问:如何最好地重新组装外墙(WRB, insulation)在哪里建立天气屏障,空气屏障,可选的蒸汽屏障?
它看起来像一个选择是封闭的细胞喷涂泡沫从内部的木材覆层。这将是蒸汽封闭+空气屏障。是否有其他办法来建立一个空气屏障从内部?在这个Risinger视频里(我知道…)https://youtu.be/jhoQ_f9ZnzQ?t=193在内部一侧,他们使用一个凹痕垫在包层上建立一个气隙,然后用Delta Vent S来表示蒸汽/空气,用胶带密封,并在上面蒸汽打开绝缘材料(岩棉)。
你能不能把岩棉加到洞里然后再加智乐加在上面?或者你想要一个气隙或WRB对包层,以使岩棉不会湿透通过包层?-用于外部排水平面:我们将在外部灰泥+木覆层上翻新排水板,为灰泥后面的任何水创造一个排水平面。
对于蒸汽屏障,我正在使用https://www.appliedbuildingtech.com/fsc/woodcalculator计算代码允许的水汽控制,它不通过所有等级的检查,除非我添加足够的外部绝缘。一个开放的蒸汽壁组件是否足以允许干燥到内部(假设没有封闭细胞喷涂泡沫内部)?我对这个工具的理解是否正确/这是一个真正的风险,因为在没有坚固的保温外部的木覆层上积累了水分?
我想在冬季保持室内RH 30-40%,传统上需要加湿。在这种环境中,蒸汽屏障能帮助我在冬天保持水分,在夏天保持水分吗?我们也会在其他地方(屋顶、轮辋搁栅等)积极地密封空气。提前感谢您的洞察力和帮助
贾斯汀
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    贾斯汀,
    我帮你一把。很好,你是小心和问问题,因为灰泥是一个水库包层。你知道护套上是否有毛毡覆盖,是否完好无损吗?
    1. endaylentfif||#2
      好问题。木皮有它的原始焦油纸(或其他黑色毡)。它取决于它的完整程度。在一些地区,它看起来和新的一样好,在其他地方,它被破坏了,还有水的破坏,我们正在补救。我想说的是,80%的木包层都是完好无损的——没有损坏。我们将手术切割灰泥/修补其他地方的护套。
    彼得·恩格尔||#3
    有一些线程在这里GBA如何绝缘墙没有鞘。其中一些技术可能会有所帮助。如果你的毡纸不是100%防水,在你的包层和绝缘层的背面有一些气隙/排水材料将是一个好主意。你的当地法规真的要求你将现有建筑的绝缘材料提高到R-20吗?许多司法管辖区只是说要尽你所能去填补龋齿。这很重要。尽管如此,在5英寸左右的情况下,R20是可以实现的。
    你可以在内部安装一个“智能”的蒸汽缓凝器,以保护木框架不凝结。我不确定这在你们干燥的气候下是否必要,但它会提供一些额外的保护。根据你的内脏水平,一个内部的蒸汽缓速器也可以是一个有效的空气屏障,而不需要太多额外的努力。你需要注意以下事项,按重要性排序:
    1.大体积的水
    2.空气泄漏
    3.绝缘
    4.水蒸气
    1. endaylentfif||#4
      这房子是用diag木和灰泥砌成的。在这种情况下,迪亚格木材不被认为是包皮吗?或者你是在建议从无套线程/文章中采纳一些建议?(我看过GBA的“如何用没有护套的房子隔热”文章,看起来不错……)
      当你说“在你的包层背面和隔热层之间”,我猜你的意思是,如果我们在现有的灰泥上添加矿棉,我们会想要一个气隙/排水空间?如果不把灰泥撕掉,我们就无法真正改变现有的灰泥-建筑纸-木皮的状况。但它似乎有一个1/2”的差距,从木材,所以我想,哭泣screed +把灰泥以上的等级是一个合理的预防措施。
      我们必须重建到2015年的IRC,所以我认为我们至少需要R13 + R5的气候区。这里不推荐使用蒸汽屏障,但我想使用“智能”的空气屏障+保持透气性,这样我们在两个方向都有可能干燥。我最担心的是冬天,我们将在74F + 40% RH的室内,如果温暖的空气接触到木材覆层,就有凝结的可能性……
    阿尔卑斯山脉||#5
    旧的灰泥安装通常缺少几个关键的水管理细节,这通常意味着绝缘的蝙蝠只会导致问题的道路。
    最简单的假设是,水将使它通过灰泥和板护套和相应的绝缘。
    因为你在相当干燥的气候下,封闭细胞的SPF可能会起作用。如果你不想要SPF,你可以用蝙蝠来隔离,只要你遵循这里的细节:
    //m.etiketa4.com/article/insulating-walls-in-an-old-house-with-no-sheathing
    酒窝垫是一个蒸汽屏障,这通常是一个坏主意的气候,有很多加热。在你的情况下,更好的选择是有凹槽的EPS。无面EPS是可渗透的,将允许水分通过墙壁传递。这是有时出售的盒子商店作为基础绝缘或可从EIFS供应商。
    50% RH在冬天是非常高和粗糙的建筑组件,可能会导致窗户凝结,你不会得到静态问题,除非你去低于30%。
  4. endaylentfif||#6
    我们现在的墙体组件是这样的(从外到内)
    1.粉刷
    2.建筑用纸(焦油纸)
    3.诊断接头木包层
    结构被破坏了,所以我们在考虑像这样重新组装,
    1.粉刷
    2.建筑用纸(焦油纸)
    3.清除等级/地基以下的灰泥+添加防水抹布
    4.诊断接头木包层
    5.壁腔中R15无面矿棉(岩棉或保温纤维)
    6.Intello Plus作为室内空气屏障
    7.Intello Plus内面的水垢条、服务腔(可选择添加松散填充以减少热桥接)
    8.干砌墙
    我们正在考虑的一个项目是修补灰泥,但不移除它,
    1.剥去灰泥,去除非丙烯酸漆(恢复透气性)
    2.添加StoTherm ci矿物系统(https://www.stocorp.com/sto_systems/stotherm-ci-mineral/)在灰泥上面。本质上,我们将在R-4上安装2“矿棉,然后是1”聚合物/合成涂层。所有蒸汽渗透。
    在这种情况下,我们仍然将原始的焦油纸作为天气屏障。原始的diag木护板总体上处于良好的状态,所以我们有理由相信在这个气候区原始的房子设计是可行的。因此,我们的目标是加强(增加露地排水用的湿抹面,清除低于等级的灰泥,保持透气性),而不是破坏它。
    不过,我正在研究这个计划的一些问题:包层附件、木皮上的凝结、外部保温效果、为新窗户增加粗糙开口的复杂性等。我一直在研究BSC关于这方面的各种出版物。
    覆层附件-将需要得到1“-1.5”内16 OC螺柱+ ~1“木皮+ 3/8”灰泥+ 2”CI。推动它为6“帽螺钉,但不是不可能的…
    外墙保温效果——BSC对外墙矿棉效果的研究看起来不错,但对灰泥表面的影响不明显。
    粗糙的开口闪动-不清楚新合成灰泥的闪动与木覆层的闪动。
    也不清楚我们是否应该气隙之间的灰泥+矿棉。灰泥是一种储层覆层,但会有干燥的通过+原来的排水平面…
    编辑:我刚刚重读了《老房子没有护套》的评论,发现了Martin的第29条评论。它解决了我自己对Risinger方法的一些担忧(气隙,交叉通风)。此外,在我们的情况下,木壁板很容易干燥到外部,所以我放心听到确认,内部气隙应该没有必要。
  5. endaylentfif||# 7
    另一种方法在Lstiburek的Deep-Dish改进论文中有所描述。在这种情况下,他们将防风雨墙延伸到砖石外墙,给女儿墙盖上盖子,建议将窗户移到“外面”,并添加外部保温材料。我们可以这样做的灰泥涂层与蒸汽渗透WRB等。
