深能源改造之窗
Eric Whetzel|发布绿色建筑技术在
我正在附近进行深度能量改造。我担心目前绘制的项目在南立面(厨房-家庭房)有太多的玻璃。几乎40%的墙壁都是玻璃。厨房里确实有足够的悬垂保护装置,但到目前为止,家庭活动室的窗户上方还没有。
厨房和家庭活动室(每个空间都有一个)也有角窗,我担心它们会使室内过热更严重,尤其是在冬天,但在春秋季也一样。
如果业主不能接受使用更少的玻璃,那么使用低太阳热增益系数(SHGC)的玻璃是否足以抵消秋冬春季节过多的热增益和过度的眩光?或者低SHGC也需要与低可见透过率(VT)结合才能有效?
如果需要低SHGC和低VT的组合,这种玻璃的美学意义是什么?有什么担心吗?还有其他需要担心的问题吗?
我还担心,如果他们安装了百叶窗/窗帘,随着时间的推移,它们最终会在大部分时间里关闭,破坏了在这些房间中使用所有这些玻璃的全部意义(实际上,只是成为隔离性能很差的墙壁部分)。
  1. 查理•沙利文||# 1
    对于热增益,SHGC是一个全部的数字。你不需要看VT就能得到太阳的总热量。你只需要考虑VT视觉目的,如向外看,日光在正面,强光在负面。
    如果你说的是气候,就会有助于思考过热的潜在可能性。我看到了那些虚拟飞机,以为是佛蒙特州,但我觉得你没说项目在哪里。
    当你到达非常低的SHGC,你将开始有微妙的着色玻璃,范围到明显的,因为VT真的很低。去有样品的陈列室看看是件好事,这样你就能知道颜色有多暗,以及细微的颜色差异。
    1. Eric Whetzel||#2
      谢谢你告诉我,查理。
      该项目位于芝加哥郊区的第5气候区。
  2. 罗伯特Opaluch||# 3
    确实有人需要做热量损失和太阳热量获得的计算。它们并不难(实际上只是算术,最好使用计算机上的电子表格来高效地进行所有的计算和修改;或者使用专门计算热损失或太阳热增益的计算机应用程序)。
    一般来说,VT<0.4是太灰了,不美观。
    你可能知道这个……VT与SHGC具有相关性。SGHC高与VT高,VT高与SGHC高并不完全相关。
    VT或SGHC和u值也较高。你不会得到高度绝缘性玻璃(低u值/高r值)与最高的VT和最高的SHGC,反之亦然,但同样不是一个确切的关系。取决于使用的材料(氩气填充?氪吗?距离/面板之间的缝隙吗?等等)。
    一个重要的考虑因素是利用太阳能。在冬季的几个月里,太阳在南边的地平线上很低。一般来说,其他建筑、树木等必须大约是距离窗户的两倍远的物体的高度,以便让冬季的阳光到达窗口(不被建筑物、树木等遮蔽)。否则,在12月和1月,这些建筑或树木会遮蔽朝南的玻璃,所以当你被遮蔽时,你不会获得直接的太阳能。需要进行一些测量来评估太阳能增益潜力。
    冬季的气候非常重要。晴朗干燥的冬天有利于获得太阳能,多云的冬天则不好。芝加哥不是冬季太阳获得热量的理想地区,但也不是最差的地区。冬季的几个月里有中度的多云。详见本文:
    //m.etiketa4.com/article/a-quantitative-look-at-solar-heat-gain
    注意,芝加哥在所有的表格和图表中都列出了。芝加哥并不是一个通过朝南的窗户获得冬季太阳热量的好地方,即使你有良好的冬季太阳通道(在12月和1月期间,太阳较低,接近南方的地平线)。但是朝南的窗户肯定比朝东、朝西、朝北的窗户在冬天获得太阳热量和避免仲夏获得太阳热量要好得多。
    最后,如果冬季太阳获得的热量可以通过大量的热质量来储存(或调节),那就更好了。因此,在隆冬的阳光明媚的日子里,家里的温度波动范围从华氏60度到华氏80度以下。像成品混凝土地板、瓷砖、石头、砖这样的东西会在房间变暖时吸收热量,并在夜晚或阴天房间变冷时将热量辐射回房间。否则,你有一个太阳能调节的空间,在白天加热,但没有热量保持到晚上。因此,如果室内有最小的热质量(地毯、木材,而不是任何砖石),减少玻璃和太阳热量是可取的。
    我假设所有朝南的玻璃不只是为了在冬季获得太阳的热量。能看到南边的风景吗?或者他们打算在那个方向安装漂亮的景观?还是?
    正如你正确指出的那样,过度玻璃照射不仅仅会导致隆冬午后过热……在冬季,它会导致更高的热量损失。在阳光明媚的日子里没有问题,但在晚上就有问题了(冬天每天大约有16个小时是黑暗的)。一个很好的折中方案是在南侧多开几扇窗户,但玻璃面积保持在建筑面积的10%左右,而不是30%或更多。朝北、朝西、朝东的其他墙壁需要的玻璃较少。考虑到意见等。
    1. Eric Whetzel||# 4
      谢谢你的建议,罗伯特。
      “太灰”的效果是我担心的。
      你对芝加哥冬天的看法是正确的——我们绝对有太多阴冷、钢铁般的灰色天气(它们似乎是成批出现的)。即便如此,当有太阳照耀时,也可以享受到一些不错的被动式太阳能加热。在这方面,在我们自己的房子中,一个令人惊讶的是,南面充足的玻璃可以改善那些灰色的日子,具有显著的采光效果。
      不幸的是,确实存在一些限制。我们设法将南面的玻璃保持在整个墙壁面积的15%左右,这对我们来说非常有效。即便如此,从12月底到2月初的阳光明媚的日子里,家庭活动室里有一张沙发坐着也没什么意思。因此,看到南立面高达40%的玻璃显然让我很担心。
      不,没有太多的景观,至少没有什么可以证明这么多玻璃是合理的。这是推动当前设计的美学。不幸的是,这有可能破坏乘员的舒适度。如果发生这种情况,大部分玻璃可能会被百叶窗或窗帘覆盖,以避免过热和强光。还有冬天,这才是最讽刺的部分。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
