在寒冷的气候中施用闭孔喷雾泡沫的降解
jberks|发布能源效率和耐用性上
嘿GBA,
我有一个三楼的悬臂悬垂,上面有条件空间。在那个悬臂下,我计划做9英寸的闭孔喷雾泡沫以最大化绝缘材料,因此我不会遇到上方的地板空间的舒适问题。
地板组件是:
3/4英寸胶合板地板
9.5英寸的悬臂托梁和横梁,中间有9英寸的喷雾泡沫。
3/8拱形
我最终购买了Home Depot Cania canianter的闭孔喷雾泡沫,因此我可以在自己的时间内做到这一点,而不是等待喷雾泡沫船员出现。
关于其最小环境温度的说明为 +16C(约61F)。看来天气不会很快来临,下周的woth在 +4C(39 F)上保持稳定,因此可能被迫在最小申请的临时范围内没有这样做。
此处的任何建筑科学书呆子是否有有关此类参数降解泡沫值降解的信息?
杰米
  1. 几个||#1
    在较冷的温度下,它不能正确地泡沫。
    泡沫枪是一项不错的投资:您会得到更好的珠子,可以在不罚款的情况下停下来(必须在2个小时以上使用罐子)。
    租用丙烷加热器怎么样?
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2
    可以退还泡沫套件吗?
    悬臂悬垂的高框架部分通过在中心腔中升至R50+,几乎没有任何东西。托梁条带的地板温度几乎与腔中的R30或R38相同,并且填充腔的地板温度不会超过一个高度的温暖。托梁之间的R30符合IRC 2015 2015代码在美国气候6中的最低限度,用于裸露地板,但第7和8区需要R38。
    腔中的R30板和1.5英寸的面对Polyiso或1.5英寸的未取代EPS应用于悬臂的底面,将通过框架分数切成一半的热传递,从而使地板上的温度降低,而热量较小,而热量较小全面的。如果1.5“ Polyiso不足以露得多的点控制使用EPS,则可以将EPS朝向外部,并用MDF或沥青纤维板护套固定在适当的位置。
    当底物太冷时,喷洒套件泡沫并不是R值问题,而是一个粘附和固化问题。它的范围更少,更有可能沿着侧面的收缩缝隙和分离等等。在那里搞砸了,这是一个完整的皮塔饼,可以将其全部凿出来修复。
  3. walta100||#3
    在您决定忽略指令的情况下,您的喷雾泡沫套件随附,请阅读这些文章。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/when-spray-foam-goes-bad
    http://www.cbc.ca/news/spray-foam-sunsulation-can-make-some-homes-nomes-unlivable-1.2224287
    如果出于任何原因,泡沫无法正确治疗,那么低的R值可能是您最少的问题,如果泡沫气味和烟雾使您生病并开车离开家中该怎么办?
    沃尔塔
  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4
    杰米,
    您在这里得到了很好的建议。我投票赞成填充托梁湾的某种类型的浓密batt,经过精心安装,然后在托梁的底面上安装一层刚性泡沫绝缘材料,并注意空气密封。
    如果您想使用喷雾泡沫套件,则承包商在寒冷气候中的标准解决方案是设置一些管道登台,篷布整个区域,并在工作开始之前使用大丙烷加热器加热几个小时。当然,您需要将喷雾泡沫套件保存在温暖的房间中至少12小时,然后才能开始工作。
  5. jberks||#5
    谢谢你们。这里的好建议!
    我明天会看看,但我认为托梁底面的刚性泡沫不会是一种选择。因此,从本质上讲,我的选择是R31 Rockwool Batts,或者在下面的区域进行污垢,加热并涂抹喷雾泡沫。
    我确实在现场有200 BTU丙烷加热器。尽管我讨厌在狭窄的空间中使用它,但我可能会走这条路线,以保持空气质量。另外,我在这里读到有关用水预言表面的信息,我认为是为枪泡沫写的,这对于2部分套件泡沫还是一个好主意吗?
    话虽如此,由于我将苗条的LED俯冲在拱腹上放置,所以我想我会更换计划6英寸的Spray泡沫和3.5英寸的Rockwool击球。这样,我可以在安装沿灯时在击球中移动,可以在LED驾驶员上直接接触并进行防火障碍(LED制造商不希望喷雾泡沫更接近2英寸司机)
    该组件对于所讨论的剥离无济于事,但是托梁是我的托梁,因此我相信与尺寸木材相比,热桥接将是最小的。(告诉我我是否错了)
    假设我可以很好地应用喷雾泡沫,您如何看待这一点?
    杰米
  6. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#6
    杰米,
    喷雾泡沫绝缘层加上矿物质羊毛。认真的安装比物质选择更重要。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
