在寒冷的气候下,如何处理开放的细胞喷雾泡沫阁楼?
兰森|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
我正在看一所房子,阁楼用开放式泡沫隔热到afters绕的深度。这所房子是马萨诸塞州伍斯特附近的1950年代时代的房屋。区域5。我不知道什么是护套,但是如果它是原始的,则早于OSB。HVAC系统在阁楼中。屋顶上有太阳能。
我如何纠正我看到的两个问题?
1. I don’t want the sheathing to rot
2.这可能还不够绝缘。
另外,我该如何判断护套是否已经腐烂?
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
Can you stick a piece of wire in and see how deep the rafters are?
如果足够厚的屋顶,开放的牢房泡沫对屋顶是安全的。如果它不够厚,我建议它使其更厚。您可能需要将after毛毛毛细或使泡沫粘在均匀的层中。
通常,如果护套开始从屋顶上旋转电报,您会看到after绕的the绕的外部下垂。如果他的房子应在任何时候到达新屋顶,那么通常只要在下次更换屋顶时就在护套上添加1/2英寸胶合板并不是什么大不了的。
你好,邻居!(蠕虫镇,这里。)
空调系统气密如何?是生活space air-leaky to the attic? If the ducts & air handler are reasonably tight and reasonably isolated from air movement to the living spaces, ventilating the attic to the outdoors in winter with a small ductless heat recovery ventilator (HRV) such as the Lunos E2 will lower the dew point of the attic air to below the outdoor air temperature, limiting the moisture accumulation in the sheathing.
用微型器计测量各种条件下的阁楼和起居空间之间的压力差(空气处理程序开/关,温暖的日子,寒冷的日子等)将是一种方法,即确定生命空间是否与阁楼空间完全通信空气。(中性 - 接近零是最好的。)
Short of that (if air sealing isn't practical), limiting the living space air to ~30-35% (lower if you can tolerate it) in winter with an HRV will also limit moisture accumulation in the roof deck. If it's possible, also install a layer of MemBrain "smart" vapor retarder over the open cell foam. At 30% RH and lower MemBrain becomes a Class-II vapor retarder, severely limiting the rate of moisture transfer. When the roof deck heats up in spring (or sunny days) releasing it's moisture through the foam, the RH next to the MemBrain soars, releasing that moisture into the attic space air. (This solution alone would be good enough in some climates.)
风险最大的屋顶部分是北面或完全阴影的音高,因为屋顶的太阳能加热驱动了水分。根据定义,覆盖有太阳能的屋顶的部分在非常近的范围内遮蔽,但也可以从辐射冷却到露点和外部水分驱动器中受到基本保护 - 这是一个复杂的模型,带有许多活动部件,但太阳能可能是太阳能帮助不仅仅受到伤害,而树木或相邻的建筑物/山丘等则降低了平均屋顶甲板温度,从而增加了水分吸收。
