GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
选择HRV和ERV之间
Josh Durston.|发布一般的问题在
我一直在思考,可能是在思考ERV和HRV之间的决定。当地,我有一些体面的HRV选项,但需要订购ERV。HRV似乎在冬天对ERV更好。我正在考虑一个ERV的主要原因是减少我在夏天通风相关的潜在负荷,这是我最大的舒适挑战。忙碌的家庭有很多烹饪和淋浴,它看起来并不需要ERV的冬季湿度恢复(冬季的30%或更高)。
我试图弄清楚潜在加载delta(在ERV / HRV之间)是一个重要的负载。我有一个Dehumidifier 40-50Pint,不必工作太努力,无法保持湿度低于60rh%(占空比小于50%)。但我根本没有机械通风,我的内部二氧化碳水平有时高于1200ppm。所以,如果它很好,我试着撕裂一个窗户,但如果它热或冷,我喜欢安装平衡的通风系统。
使用这个公式(4.5 × CFM ×除去谷物)/ 7000,我得到的峰值负载略低于3磅/小时。假设通风速率为70cfm,除湿delta为60粒(每磅空气含120 OA至60粒室内水分)。大多数时候,我认为负荷是1/3-2/3。
我想弄清楚除湿器是否能很容易地处理通风带来的额外潜在负荷,或者它是否会超负荷。另外,HRV是否会因为额外的除湿而显著增加能源消耗(与ERV相比)?
我还希望HRV的核心是一生(设备的终身)部分,而且对于可能降级的ERV核心,并且在5-10年之间的某处之后需要更换。
我住在滑铁卢地区,安大略省,加拿大(见附露点剖面)。
我的亨希是,如果你有一个除湿ififier,那么在我居住的ERV和HRV之间每年都没有大的能量差异,即使ERV可能有边缘。但是,我很想听到有人想到这一点,或者如果有一些在线计算器,可以让您插入您的位置和通风率以逐个月的月份或月份加载数据。
  1. 史蒂夫格林威斯||#1
    嘿,我也在滑铁卢。
    如果你现在没有通风设备,增加一个HRV会让你在寒冷的冬天失去更多的水,我想你会怀疑。零下30度的空气湿度很小。如果你现在持有30%,用HRV或ERV肯定会让它更干燥。
    我们做了广泛的建模,发现ERV在夏季减少了AC负载,因为它确实在大湖附近湿润。
    1. Josh Durston.||#2
      谢谢,你的评论有助于我坚持ERV。我认为HRV可能会略低,因为我们正在加热占主导地位,但ERV将提供更好的夏季舒适度。处理夏季时间湿度更加强硬,而不是冬季加热。此外,我们有一个木炉,在寒冷的月份举起沉重的举重。
    凯莉雅克斯||#3
    嗨乔什,
    几周前,这将是一个很好的问题
    这一集BS * +啤酒秀其中包括EMU联合创始人兼首席产品官恩里科·博尼劳里(Enrico Bonilauri),以及注册工程师兼被动屋顾问克莱默·斯克沃斯(Cramer Silkworth)。他们讨论了hrv和erv——它们的区别、机理和应用。我鼓励你们听一听;这可能会帮助你做出决定。
  3. 乔恩·R||#4
    >有一个除湿机40-50品脱…我的峰值负荷略低于3磅/小时。
    3 LBS / HR = 3品脱/ HR = 72品脱/天。所以一个40-50品脱除湿器是不够的,即使没有其他负载也是如此。注意,在刮风,雨天,由于渗透引起的潜在负荷可能相当高 - 因此一些额外的容量是一个好主意。
    很高兴看到更多公开的模型,用于年除湿成本。
