b * +啤酒
BS* +啤酒秀:hrv和erv
一个基本的纲要和一个简短的杂草散步
图片来源:太平洋西北国家实验室
这一集的BS* +啤酒节目特色恩里科Bonilauri的联合创始人和首席产品官鸸鹋,克莱默Silkworth,一名有执照的工程师被动的房子顾问,讨论hrv和erv-它们的差异、机制和应用。
克莱默以一个题为“ERVs和HRVs简介:无税通风”的演讲开始。他说,这些电器是一种确保室内空气质量(IAQ)在接近室温的可靠方式,而不会造成巨大的能源消耗的手段。他向我们展示了一个单元的内部,并解释了进气和排气气流通过热回收核心移动的方式,以去除浑浊的空气和传递新鲜空气。他阐述了横流和逆流的原理,并指出了HRV岩心与ERV岩心的物理特性。(HRV型芯导热;ERV磁芯传导热量和水分。)他回答了这个问题:我需要什么?因为在冬天寒冷/干燥、夏天炎热/潮湿的地方恢复湿度是理想的,他说,“我认为整个美国东部的一半将是最好的ERV服务。”他还提到了一些制造商的产品——renewair、松下、先达和lunos——它们的价格点、优缺点、主要功能和理想应用。他演讲的后半部分是关于定位,安装和管道的单元;做选择的时候应该考虑什么;代码方面的考虑;调试;和客户端通信。
恩里科将erv和hrv描述为输送新鲜空气的设备。他谈到了平衡系统的必要性,首先,测量总进气量和总排气量,然后平衡每个房间的每个记录以获得正确的气流速率。通过清洁和肮脏的Merv 13过滤器,他阐述了保持设备正常运行的关键,强调了常见但经常被忽视的重复句,“定期更换过滤器!”他还指出,高效空气过滤器可以在当前污染西海岸大部分空气的野火中起到特别重要的作用。他说,与允许污染从几乎任何地方进入的传统建筑不同,超紧密的建筑外壳提供了更多的控制——进入点是HRV或ERV。通过一系列图表和研究,他展示了热恢复测量可以膨胀的方法;并解释了隔离两种摄入量的必要性和排风供给管道。他向我们展示了不同的管道材料,并指出每种材料的优缺点;强调新建建筑物防冻的重要性;给我们一个安装在2×4墙上的装置,注意从装置到寄存器到歧管的管道大小。
大外卖?hrv和erv输送经过过滤的新鲜空气——这就是它们真正设计的目的。但它们之间的细微差别是很多的。
享受这个节目!
使用此链接注册BS* +啤酒秀.
请于9月24日(星期四)下午6点到7点半参加我们的活动布鲁斯国王和克里斯Magwood的生态建设网络(EBNet)将启动我们的第一次书友会讨论。的主题是新碳建筑:为气候降温的建筑布鲁斯写了这本书,克里斯也做了贡献。这本书被誉为“建筑和建筑创新的范式转变之旅”,承诺为地球健康危机提供碳封存解决方案,点燃了环保主义者的想象力。它还为我们应对气候变化提供了许多建筑产品和方法的数据支持信息。我们计划带着一堆问题来到这个节目,希望你们也会。
布鲁斯国王他是EBNet的创始人,是一名注册工程师,拥有35年的全球结构工程和施工经验。他是本书的作者土制和秸秆制建筑,做出更好的混凝土,稻草包建筑设计,ASTM国际e - 2392为会议和期刊撰写数十篇论文和文章。他组织了三次关于生态建筑的国际会议,是BuildWell Source(一个基于用户的低碳材料知识集合)和BuildWell symposium的创始人。
克里斯Magwood痴迷于建造最好的,最节能的,碳封存的,美丽的和鼓舞人心的建筑,同时又不破坏整个星球。克里斯目前是“奋进中心”的执行董事,这是安大略省彼得伯勒的一个非营利性可持续建筑学校。他写了很多关于可持续建筑的书,包括基本Hempcrete建设(2016),使更好的建筑(2014)和更多稻草包建筑(2005)。1998年,他与人共同创立了Camel 's Back Construction公司,在8年的时间里,他帮助设计和/或建造了30多座住宅和商业建筑,其中大部分使用的是稻草包,通常使用的是可再生能源系统。
__________________________________________________________________________
-你可以联系凯莉·雅克(电子邮件保护).
7评论
  1. Eric Habegger||#1
    我非常喜欢这次讨论,我认为这是一个有价值的贡献。我想澄清的一件事是恩里科提到过他使用的ERV有一个选择的旁路模式过滤进来的空气不通过热交换器核心。它可以用来在夜间引入凉爽的过滤空气,被动地冷却房子。
    我有些缓慢的吸收,有时我试图把这个原则应用到我的整个房子的风扇,安装了三个直径8英寸的圆形弹簧在整个房子的通风口。它根本不起作用,因为通风口的开口大小不足以满足WHF的CFM, WHF的CFM超过1000 CFM。通过这些通风口的空气阻力太大了,以至于风扇无法进行合理的冷却。你需要大量的气流来产生可测量的温度变化,因为在夏季,室外和室内的空气比热差非常小。最后,我不得不拆除、重新绝缘,并重新用石膏板砌好三个开口。教训。在有WHF的家里,你真的需要打开很多大窗户来改变温度。
    出于同样的原因,ERV不能也不能代替WHF。我承认,把经过过滤的夜间空气引入室内降温是一个很有吸引力的主意,但ERV不能提供足够的空气来改变室内的温度。一个典型的房子可能会使用一个2000 CFM的全屋风扇。但是,即使是高端的ERV,也只能通过一个小的6英寸导管提供200 CFM。
      Kiley雅克||#2
      你说的这点很重要,埃里克。谢谢你花时间与我们分享。我不禁想知道,是否大多数人都认为erv足够了,并选择不使用全屋风扇。你可能会发现这个问答线程关于这个题目很有趣。
      迈克尔·玛蒂||#3
      埃里克,一个2000平方英尺的房子,8英尺的天花板是16000立方英尺。在200立方英尺时,空气(理论上)每80分钟就会改变一次。当然不是每一个空气分子都会在80分钟内改变,但在数量级的基础上,对我来说,这似乎比一个1000或2000 cfm的风扇更合适,它可以在10-20分钟内更换房子里的所有空气。
      1. Eric Habegger||# 5
        迈克尔,就像你描述的那样如果一个人在夏天的日出和日落之间有更长的时间。如果有足够的时间,内部的温度总是与外部的温度相等或相等。不幸的是,空气的比热非常低。这意味着你要么在非常低的空气流量下有很长的时间(比日落和日出之间的时间长得多),要么在更短的时间(日出和日落之间的实际时间)以更高的流速。我自己在试验小型排气口之前也不知道这一点。我解释我的错误的唯一原因是为了防止别人犯同样的错误。我通常不会到处去描述我的错误,除非我已经有意识地决定,我所感到的不适值得让其他人避免同样的错误!
        1. 克莱默Silkworth||#6
          我认为重要的是要记住,H/ erv只用于通风,whf用于冷却(但你碰巧也有很多通风)。在干燥的气候中,夏季夜间温度降至较低甚至较低的温度(<55摄氏度),ERV旁通空气的温度足够低,可以帮助建筑物稍微降温。我通常的说法是,这并不是给建筑降温,而是移除不必要的冷却负荷——在你不需要的时候回收热量。它是有帮助的,但对于它到底能冷却多少,它对气候非常敏感。在更潮湿的气候中,夏季夜间温度仅略低于舒适水平——可能最多只有60-65华氏度——那么你就需要更多的气流来提供实质性的冷却,这就是WHF的作用所在。在东北部任何其他潮湿的夏季气候中,如果夜间气温在70度左右,你就很幸运了,但这里仍然很闷热,ERV旁路基本上是没用的。
          重要的是要记住气候以及每个设备的不同预期功能。
  2. 约翰•克拉克||#4
    喜欢这一集。我的遗愿清单上有一个赞德(Zenhnder, sp?)ERV在我的遗愿清单上,每当我建造一个家。
  3. jkonst||# 7
    有人有过使用Minotair(或Equinox)的经验吗?它们看起来很有趣,但我想很难在一个单元中平衡温度、湿度和新鲜空气……?
    我开始设计被动式房屋,将于明年建造。我目前的计划是使用一台先达ERV,迷你劈叉,可能还有一个全屋除湿机——但直到看了这个节目,我才听说过这些多功能设备。
