GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
除湿浴室
丹B.|发布了一般的问题在
我有一个8英尺x 8英尺的2楼3/4浴室(淋浴,马桶,水池,但没有浴缸),没有窗户。天花板上的油漆脱落,上面的墙壁没有铺瓷砖,大概是因为淋浴带来的湿气。我一直在考虑更换一个坏掉的吊扇,这个吊扇现在通到未完工的三楼(而不是外面)。向室外通风是一个糟糕的选择:它在调节空间中引入了一个气隙,而坚固的立缝金属屋顶和在20个″石墙顶部封闭的拱背使得通风成为一个艰难的选择。相反,我正在考虑在浴室里安装一个小型的墙壁/天花板除湿器——它可以去除多余的湿气,并将干燥的空气抽回浴室。这项工作吗?除湿器而不是排气口是否符合规范要求?
小型的迷你分体式HVAC系统会比除湿机更好还是更贵?房子由一个现代化的燃油锅炉供暖,锅炉连接到散热器热水系统;二楼空调为高速空调系统。
是否有用于处理卫生间湿度的被动方法,不需要通风?例如,如果整个房间均匀,并且每次热水淋浴后擦拭湿表面,那将保护结构来自过量的湿度?你听到室内桑拿浴室:它们如何管理热和湿度?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 乔治亚州CZ 3A||# 1
    担,
    你必须控制湿度 - 特别是在浴室里。您可能需要一个迷你分型或除湿器,以确保整体舒适和空气质量,但这是一个全家的问题。对于浴室(如果你不能通过屋顶发泄),我认为最好和最便宜的解决方案是一种高质量的穿孔浴缸风扇。
    1. 丹B.||# 4
      史蒂夫,谢谢你的回应。
      高速空调系统与3楼的空气处理单元在2楼和3楼的空气条件。也许HVAC承包商会在小浴室的天花板上增加一个进气口,这样潮湿的浴室空气就会排到空调设备上?空调应该在冬天开吗?
      这座房子有20英寸的石墙。通过外石墙的通风口会破坏房子的历史外观,所以我正在寻找替代方案。
      1. 乔治亚州CZ 3A||#6
        嗨丹,
        你不会想让浴室的空气在家里循环。把它排到阁楼上可不是个好主意。在HVAC上,许多恒温器都有一个自动模式,随着条件的变化,可以在热和冷之间切换系统。但是需要通风机来“排出”室内的湿度和空气污染。你能从屋顶通风吗?大多数房主都是这么做的。
        我建议阅读这篇文章(以及侧边栏中的其他部分):https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/how-much-fresh-air-does-your-home-
  2. 查理•沙利文||#2
    如果代码需要卫生间通风,我认为没有任何规定可以使用除湿作为替代方案。但我怀疑任何人都会实施通风要求,所以我想你有余地,如果你愿意。
    浴室里的排气扇的部分原因是气味和湿度。有一种可能性,木炭过滤器可以解决这方面的问题,也许可以在需要时独立于除湿器运行。
    至于减少潮湿的来源,如果你把淋浴房做得更完整些,例如在淋浴房顶部加一个圆顶(https://showerdome.co.nz/),你可以保持淋浴室内的湿度,然后有一个有限的表面面积来擦拭。作为一个额外的好处,你可以使用更少的热水,因为温暖潮湿的外壳使人舒适的温度较低的水。即使在水不流的时候,你也能保持舒适,所以你可以更舒适地在擦肥皂的时候关闭水流。
    至于你所担心的增加建筑漏风的问题,有些人在浴室里使用带排气装置的热回收通风机,以提高淋浴后的气流速率。
    迈克尔·玛蒂||# 3
    丹,你需要排出浴室到外部。当你有剥皮涂料时,模具肯定会遵循,如果它尚未在那里。除湿器需要巨大,以及时处理浴室水分。如果您担心能量损失,您可以使用平衡系统,例如LunoS自我。如果外部的路径很长,你可以添加一个助推器。室内桑拿,我熟悉是干燥的,但蒸汽室需要特殊的细节和通风扇,以防止水分问题。
    1. 丹B.||# 5
      一个名副其实的蒸汽室 - 是的,这就是我到了这里的东西!谢谢你们的评论。它让我想知道以前所有者已经安装了这个淋浴(1960年代?) - 不毗邻外墙,而没有适当的外部通风。
