高性能住宅冬季除湿
Carl_W|发布GBA专业帮助在
我是一个建筑商,刚刚搬进了我们自己建造的一个极好的净负的房子。大多数情况下一切都很好,但我们似乎无法降低湿度。它徘徊在55%-65% RH, 68华氏度- 74华氏度(主要取决于我们在木炉里生火的时候),早上我们的窗户底部有3″的严重凝结。外面的情况当然没有1月份那么干燥,但肯定比室内要干燥得多。我想知道我们是否需要安装一个除湿机,安装第二个/更大的ERV或HRV,或采取其他措施。任何建议都非常感谢!以下是有关房屋的详细资料:
- 2000 SF 4-卧室,3个成年人,2只猫,和最少的客人
-CZ5在马河谷西部
-ACH50在1.0
墙壁是R-49双螺柱DPC,屋顶是R-70组合DPC和多面体。
-窗户是Pella Impervia,玻璃纤维,双层玻璃,u值是0.24大多数窗户上没有窗罩。
木炉目前提供95%的主动加热。这是一辆佛蒙特铸件公司的阿斯彭装有密封管道的户外燃烧空气。
-“备用”热量是微型分割与1个管道单元和4个无管道吊顶盒。目前只有一套天花板盒式磁带在使用,那是一层外一个有点孤立的套间。
-ERV是松下智能平衡100设置在100/ 90cfm运行100%。
-100CFM直排风机在淋浴和我们使用它。
- 1200cfm抽油烟机,我们使用它。
洗衣房在单独的房间里,门是关着的,房间里有一个ERV返回器。
-Wet交易在3个多月前就完成了,节省了我每隔一周就去做的少量瓷砖工作。
-不室内植物(猫…)
-最小的室内木材存储,只有几臂负载的良好干燥的木材。
-没有酿造家庭啤酒的爱好或其他明显的生活方式的水分来源
  1. DCContrarian||# 1
    对付冬季高湿度的标准方法是多通风。ERV的100立方厘米听起来很低。
    1. Carl_W||#2
      谢谢DCContrarian。理论上100CFM似乎已经足够了,但考虑到我们所看到的表现,我倾向于增加通风。我们有一个合理的机会增加第二个ERV/HRV在爬行空间,而不是只是更换我们现有的单位。你对增加第二个单元和增加现有单元有什么看法?
  2. 沃尔特Ahlgrim||# 3
    在一个拥挤的家里,通常要花一年多的时间才能控制住湿度。
    房子的所有材料在被雨淋之前都有点湿,需要时间才能变干。
    我认为运行一台或两台除湿机几个月是个好主意。
    我不得不问,在这样一个空气很紧的房子里,流感正在进来取代它。如果你打开一扇门或窗户,它是否会影响到柴炉的通风?
    Walta
    1. Carl_W||# 7
      你好沃尔特,
      谢谢你的回复。我们一直预计今年的湿度会比未来高,只是没有过去那么高。我们用当地的绿色木材做框架和地板,并经常用湿度计检查,直到我们满意,才关闭框架。总的来说,在开始保温之前,这个框架在露天风干了近三个月。综上所述,我同意你的观点。
      柴炉的室外空气通过密封管道直接供燃烧用。随着门的关闭,整个炉子是紧密密封的室内空气来自任何来源。另一方面,抽油烟机风扇…
  3. AlbertoArriaga33||# 4
    窗户上的冷凝使我认为安装的u值低于被动式房屋研究所在你的气候中建议的,以避免冷凝。我相信你们的气候要求窗户的u值为0.15。所以我认为最好的办法是降低室内湿度,这样就可以降低窗户上的露点。试着测量一下窗户的温度,看看与室内温度相比是否有明显的变化。
    好奇的是,你窗户的什么地方凝结了水珠?
    1. Carl_W||# 9
      嗨,阿尔贝托,
      谢谢你的回复。你说得对,我们不遵循被动屋的标准。特别是就窗户而言,当我们将其定价时,达到0.15值并不划算,需要100多年才能还清。在纸上,我认为在70华氏度的湿度<45%时,窗户上的露点应该足够低,可以在一年中95%的时间里避免凝结,这似乎已经足够了。然而,我们面临的挑战是如何达到那种程度的除湿。
      你对测量窗户的温度有什么建议吗?我以前试过用非接触式温度计,但它似乎在玻璃上不起作用。
      凝结几乎全部发生在窗户底部的3英寸,并以一条细线延伸到两侧。
      1. 查理•沙利文||# 14
        这种表面涂层就是为什么你不能用红外探测器测量温度。你可以使用接触面探头,但我认为你想要降低湿度比减少凝结本身更优先是正确的。事实上,冷凝水起到了除湿作用。问题是,要想利用这一点,你需要每天早上用抹布把它全部吸干,然后在外面的绳子上晾干抹布。
        1. Carl_W||# 22
          还有一个有趣的点,关于红外探测器不起作用。我没有任何接触面探头(除了我们用来检查发烧的,那有用吗?)
          我想得越多,我就越不关心窗户上的湿度,除了它是间隙条件的潜在症状之外。也许在某一天早上,我会把所有的窗户都擦干净,然后小心地把抹布拧到一个测量桶里,看看它们作为除湿器的效果如何!
  4. 格雷格•史密斯||# 5
    在双窗格配置中实现U.24需要在玻璃上使用表面涂层。虽然S4涂层确实通过将室内辐射热反射回室内来改善窗户的能源性能,但通过这样做,它也降低了玻璃温度,随后与没有S4涂层的玻璃相比,玻璃表面的凝结阻力也降低了。
    玻璃表面温度的降低在玻璃边缘(距离窗框约2 1/2英寸)比在玻璃中心更明显,在玻璃中心冷凝更不可能发生。
    不幸的是,您可能会发现很难保持露点低于玻璃表面温度,以消除凝结,即使使用除湿器或更积极的HRV/ERV通风时,当外部温度开始下降。这是可行的,但需要保持室内湿度低于没有涂层的要求。
    1. Carl_W||# 10
      嗨,格雷格,
      谢谢你的回复。我不知道S4是他们如何获得相对较低的评分的,也不知道它对玻璃温度的影响。知道这一点很好,有助于我更好地了解整个情况。我知道在这样的湿度水平下我们会看到凝结,但对我们看到的凝结量感到惊讶。现在这更有意义了。
      知道这一点也很好,因为它使我不太关心试图完全消除凝结。最后,我不太关心窗户本身,特别是因为它们是玻璃纤维的,非常耐湿。我主要担心的是,这是一个有风险的间质条件的指标。我的第二个担忧是,这确实有点不舒服,尽管只是很不舒服。
      了解到S4涂层将降低窗口温度有助于调整我对它们在最佳条件下的实际表现的预期。
    Zephyr7||# 6
    随着木材(和其他材料)逐渐变干,新房子的湿度往往会高于通常水平。下个赛季你可能会有更好的结果,所以我现在不会做任何极端的事情,比如花很多钱买一个大的中央除湿机。就像DC提到的那样,在冬天使用额外的通风设备,这将有助于降低湿度水平。不要太担心这种通风造成的热量损失——你也会使用能源来运行除湿机,至少有了通风,你不需要购买任何新设备。
    如果增加通风没有帮助,我只会考虑增加一个除湿机。
    1. Carl_W||# 11
      谢谢Bill的回复。关于建筑在第一年就干涸的问题,我同意并参考我上面给沃尔特的答复。
      作为一个短期的解决方案,你对增加通风有什么建议吗?我们目前的ERV已经达到极限了,我们会酌情使用其他的直接排气通风系统。我能想到的增加通风的唯一方法是增加第二个ERV或HRV,因为我们确实有一个相对容易的地方,我们可以在屋檐下的一个爬行空间里这样做。当然,即使是自己动手,我们也至少要花1500美元购买设备和一个美好的长周末“空闲时间”。这不是一个短期的解决方案。
        Zephyr7||# 12
        打破窗户是增加额外通风的好方法:-D当然,你会损失一些热量,但无论如何,你将使用能源来运行HRV或除湿器。打开一两扇窗户并不需要预先花费任何费用,所以这可能是你最便宜的选择——而且你只需要做几个月左右,甚至是很长时间。
        1. Carl_W||# 20
          你可能是对的,这是最便宜的选择,但还不够,我愿意走这条路!这可能是原理问题,可能是局部舒适度问题,也可能是拥有一个需要经常关注的系统带来的不便,但我只是不喜欢在室外温度低于40华氏度(约40摄氏度)时打破窗户。我很想对打破窗户的影响做一个真正的成本分析,但还不至于到我要尝试潜水的程度。如果有人看过,我很想看看!
  6. 删除||# 8
    删除
  7. 沃尔特Ahlgrim||# 13
    绿色木材是大邦戈作为您的水分来源。
    3个月只是一个好的开始,就像干燥你的木材一样。
    一般的经验法则是一年为每寸板厚度通风良好。你的仪表只检查了表面湿度。
    我想你需要运行两年的除湿机。
    我喜欢比尔的主意,冬天当湿度超过45%时,打开窗户一两个小时。冷空气会非常干燥,一旦变暖,房子就会变干。
    Walta
    1. Carl_W||# 19
      我确信绿色木材是一个贡献者,因为它完成干燥,但我不认为它是像你可能想的那么多。一年/英寸是硬木的保守度量(大的,粘桩在高初始MC时收获)。软木脱落率为22%-25%,安装在16”OC干燥速度快得多。我们用高质量的电动势湿度计测量木材,读数低于表面3/4“;虽然不是真正的2x的核心,但在我们的经验中,作为一种阅读是非常有用的。我感兴趣的是,在座有没有人有过用绿色木材搭建房子的经验并凭经验追踪MC。我很想看看这些数据。
  8. 查理•沙利文||# 15
    我同意大家的共识,你不应该为了一个短期的问题在更多的通风设备上投资太多。简单的解决方法是敲碎窗户和/或每天至少开一段时间的浴扇。除湿机可能看起来像是浪费能源,但它实际上有点像热泵加热器,有效COP约为2。你得到的热量是输入的电能和你从空气中提取的水的汽化热。你可以花不多的钱买到一级的基本能源之星,也可以从圣达菲买到最好的、高效的型号。
    你可能会发现长期停用高性能除湿机是有益的,在夏末和初秋的时候你还不需要加热但你不再需要冷却并从这个过程中获得除湿。
    1. Carl_W||# 21
      谢谢你的建议,查理。事实上,我们已经决定用一个便宜的除湿机。我们花了100美元买了一个小的22品脱的丹比啤酒,把它放在洗衣房里,这既是一个湿度的来源,也有我们的ERV返回器。在运行了2天之后(可能每天运行20-22小时),我们似乎已经稳定在大约40% RH的72华氏度。这似乎是一个非常可行的解决方案,估计成本为1.5美元/天;这还不包括额外的“热泵”节省的费用。
      对我来说,最大的决定因素是最终认识到我们可能会在未来偶尔使用除湿机,就像你指出的那样。除了平季,在我们让室内湿度变高的夏天(因为窗户管理不好或其他原因),空调似乎也很有用,但实际上室内还没有热到我们想使用空调的程度。拥有一个小的、便宜的、保修良好的空调,放在衣柜后面似乎是一项值得的投资。
  9. 专家成员
    彼得·恩格尔||# 16
    如果你的单位允许,你可能想要考虑用HRV核心替换ERV核心。ERV正在将水分循环回你的房子,你现在可不想这样。就你目前的需求而言,HRV会更合适。如果你可以更换核心,这将提供一个简单和廉价的短期解决方案,如果你发现未来的房子太干,这将是可逆的。
    1. Carl_W||# 23
      谢谢你彼得。这是我的首选,因为你提到的所有原因。不幸的是,松下似乎不提供HRV核心和我无法找到任何种类的售后市场替代。我曾考虑过购买离我最近的HRV核心,然后“让它工作”,但后来我改变了主意。
      这个问题让我开始考虑我们可能安装两个单元的场景;一个ERV和一个HRV。在5a(或类似气候区)的高性能住宅中,这种串联安装似乎有很好的应用,我们试图在夏季阻挡湿度,在冬季阻挡湿度。此外,在夏天,我们可以通过开窗改善空气质量,可以说,不需要那么多主动通风。我确实计划很快为我们明年要建的房子做一些成本/效益分析。我可能会开始一个新的线程!
  10. qofmiwok||# 17
    我用R7窗户不是为了省钱,而是为了避免这种凝结的问题。我的ERV是2人在3800平方英尺内的214立方英尺。在更小的空间里有更多的人。另外,我是在气候B(干燥),你可能是气候a。但我仍然认为你的大部分问题是建筑潮湿。我计划在头一年或两年使用工业除湿机来解决这个问题。
    1. Carl_W||# 24
      是的,我们现在是5a级,在这一点上我绝对倾向于同意,我们只是在处理建筑湿度。事实上,我们最近购买的22吨除湿机已经迅速把我们降到一个相当理想的条件,缓解了我对明显的季节性冷凝的长期担忧。
      对于未来的建筑,我将不得不深入研究这个问题:三层玻璃窗相对于更高的通风和除湿要求的相对成本。在我们所在的地区以及我们正在建造的房屋类型中,我怀疑我们仍然很难证明在三层玻璃上花的钱是合理的。然而,这个额外的凝结问题是我们到目前为止还没有真正考虑到的因素。这可能是未来文章的一个好话题。
  11. 布莱恩P||# 18
    对于我们在新罕布什尔州建造的“高性能”住宅,我有一些这种情况的经验。根据你的信息,我认为你没有看到任何不寻常的东西:新房子,绿色木材,和小瓷砖工作。东北部的秋天也更温暖(也更潮湿)。
    我的建议是买一个便宜的便携式除湿机(200美元左右的能源之星型号),开始24小时运行。只要保持简单,当油箱满的时候你把它清空(当你睡觉的时候是空的)。看看这能让你怎样度过这个秋天。如果一个单位不够用,可以再加一个。也许你只需要跑到真正寒冷/干燥的冬天,或者你可能需要跑整个冬天。今年冬天房子干燥后,我认为(或希望)你会发现你的ERV足够有能力。
    换个话题,100cfm浴风扇和1200cfm抽油烟机的补气从哪里来?
    1. Carl_W||# 25
      谢谢你的建议,布莱恩。在这一点上,我同意我们主要是在处理短期的施工湿度。特别是,正如你所指出的,我们正在经历一个相当温暖和潮湿的秋天。我们已经使用了一个售价100美元的22吨能源之星除湿机(Energy Star),我们已经把它排进了洗衣机的立管中。它工作得很好,已经把我们的目标温度降到了大约40%RH, 72华氏度。
      至于化妆时的空气,我最近一直在思考这个问题。对于浴迷们,我们没有做任何调整,也不认为有必要。对于抽油烟机,不幸的是,我们在施工过程中没有计划补气,因为我们最初计划没有抽油烟机(出于某些原因)。这种情况在石膏开始之前不久就改变了(因为更多的原因),但我们当时只有一个下沉气流单元的机会。考虑到下沉气流装置的性能相对较差,我们选择了一个大容量1200 CFM的在线鼓风机,以确保其工作。设置有一个可变的速度下降到~300 CFM,我们认为我们可以在做了一些烹饪和看到什么速度我们需要运行后,化妆空气系统的大小。我们发现,我们在最高75%的范围内进行操作,以获得良好的捕捉效果,而且在这个速度下,效果非常好。这是一些冗长的上下文,说我们现在基本上已经准备好安装适当大小的化妆空气。
      该计划是安装一个10“自动补充空气阻尼器与压力传感器安装在排气管道。我们将把管道从天花板通到灶台上方的扩散器。由于我们有一个下吸式抽油烟机,我们希望这种配置将创造一个相对有效的“帘幕式”通风,最大限度地减少我们在高速率下消耗的空调空气,并且当冷空气开始被吸入时,不会造成太多的不适。我们将从门廊天花板上方通风良好的大空间抽进空气,门廊天花板有一个朝南的黑色金属屋顶,我们希望这能给我们一点“预热”。考虑到托梁方向和所有设备的相对位置,我们应该能够在没有石膏修补的情况下完成这一切,这是幸运的。
      在那之前,我们打开窗户…(我知道)
