致密填充纤维素和蒸汽屏障
你好我住在纽约4区。我有外部XPS泡沫和密集包装的纤维素在所有外墙上,希望用气密干墙向内干燥。这所房子是一个侧面分开的,有两间卧室和两个车库。我正在用一台莫丁热水器对车库进行加热,热水器自身的温度设定为55度。我想在车库天花板(2×8托梁)和后车库墙(2×6螺柱)上使用致密包装纤维素,将家庭房间与车库隔开,以完成隔热。第一,在这些地方使用纤维素有什么特别的考虑因素吗。第二,我是否需要在纤维素家庭室侧的后墙内侧安装任何类型的蒸汽屏障,以及在阁楼天花板上安装任何此类屏障?另外,不是说第二根线,但地下室有2〃xps泡沫板,靠着砖墙,似乎用我的框架贴着。将Roxul绝缘材料(未经修饰/无蒸汽屏障)放置在墙壁的开放隔间中会有问题吗?你可以从地下室的后面走到后院,因为房子后面较低,有一半的砌块墙暴露在外面。非常感谢。
什么好主意吗?
埃里克:我不是这方面的专家,但我确实在过去几年读了很多书。我看没有理由不使用纤维素,在你计划的地方,但你不会致密包装在盖子。“密集包装”是指装入一个“容器”,重量约为3.5磅/cf。在盖子松散,我认为它将约1.8磅/cf(不确定这个数字,但吹它的厚度,你可以承担)。确保盖上的纤维素进行通风;2“最小。我的盖子将有25“超过墙壁,并建立到30“桁架允许空间。墙壁将有19英寸。你必须自己计算,看看在合理的时间内你能付得起多少钱。至于真正的VB,它们在大多数地方都被回避了。 Check your local code for the required perm rating of your wall assembly. Do not trust someone to tell you "you need 6 mil poly", because that means they probably have not read the code; I've recently found that to be true w/ two inspectors. The code "probably" says "one perm or less", ( 6 mil poly is 0.06, or essentially impermeable) and you can get one perm or less with methods like the ADA (airtight drywall approach), and others. These methods will let the wall pass vapor in both directions, letting a wall dry to the inside, too, if it gets wet. Poly keeps any exterior vapor/liquid water to the exterior; sometimes that is not good, esp if you ever run air conditioning. That can be disastrous. The exterior should be 5x as vapor open as the inside, if possible. The basement sounds like what I read a lot about; no vb, and no fiberglass batts (though they are OK, other materials appear to be better). Search here, and on buildingscience.com, and draw your own conclusion, but it sounds to me like you are most of the way there already. Hope this helps.
埃里克,
不要担心你所说的任何一种组合中的蒸汽屏障。
然而,无论哪里有墙或天花板将车库与生活区隔开,都需要非常小心空气密封。你当然不希望任何一氧化碳从你的车库到达你的居住区。
谢谢马丁,谢谢约翰。我感谢你的意见。我刚刚发现承包商在地下室使用了绿板而不是普通的干墙。希望这不是一个问题,也不要比普通干墙收集更多水分。我只希望我的承包商和建筑师对我要研究的每一件事都有更多的了解,我会在制定计划之前找到这个地方。如果我能达到现在的水平,我会省下很多麻烦和钱。我会有更多的选择。嗯…谢谢你提供的信息,谢谢你对这一景象的关注以及所有对它有贡献的人。我已经将我在这里学到的很多东西应用到我的独立管道HRV中。我们来看看这个大实验是如何进行的。
