致密的纤维素在不完全密封的壁?
塞缪尔·纽曼|发布一般的问题在
你好,
我刚在纽约阿尔斯特县(气候区6)买了一栋1900年左右的老房子,准备给房子保温。它已经被剖开,所以我有开放的螺柱湾工作(粗糙锯2×4墙,粗糙锯2×6椽)。我倾向于致密包纤维素,所以我要选择的道路将硬质泡沫塑料外护套的当我不可避免地需要re-side房子,但我有点担心房子的衬板和墙板不是很紧,我可以看到日光充足的地方。这会不会因为湿气进入而造成大问题呢?那么空气密封呢?我知道密集包装比玻璃纤维包装好,但它仍然不是合适的空气密封,不是吗?
我知道4″的密集包不会通过代码,但这应该不是问题,因为我是一个现有的不符合标准的房子。另外,我也付不起请人来给整个房子喷泡沫的费用,所以这也不是一个选择。
最后,如果可能的话,我想自己做这项工作。我有密集包装墙的经验,但没有风机,所以这可能是困难的。非常感谢所有建设性意见和备选方案。房子是1400平方英尺。
山姆
    撒母耳,
    如果你打算为你的2x6椽木进行隔热,你应该阅读这篇文章:如何建造隔热的大教堂天花板.
    做一些空气密封工作之前,你与纤维素绝缘螺柱湾是一个好主意。做多少工作取决于你的预算和你的精力水平。一种可能是堵住护套上的缝隙。另一种可能是使用切割和鹅卵石的方法在护套上安装一层薄薄的硬质泡沫,然后在每个螺柱槽的其余部分填充高密度纤维素。有关此方法的更多信息,请参见Cut-and-Cobble绝缘.
    第三种可能是现在简单地安装高密度纤维素,并解决空气泄漏在护套层面,当你得到时间安装外部硬质泡沫和新的壁板。
    马尔科姆·泰勒||#2
    撒母耳,
    破坏墙壁的湿气,要么来自外部,通过大量潮湿和蒸汽驱动的侵入,要么来自内部,通过空气或更小程度上通过材料传播。
    就像你说的:纤维素阻碍空气流动,但你仍然需要一个空气屏障。因为你不打算马上在外部工作,所以你只能在内部提供这个屏障,要么安装一个(智能)膜,要么通过详细描述内部饰面以使其气密性。
    不完美的外表在多大程度上代表着一个问题取决于很多东西。气候,墙壁所需的湿润量,以及它们干燥的能力。你能看到外壳可能意味着你没有WRB。在密集包装之前,将建筑纸钉在螺柱槽中,将在一定程度上减轻这种担忧。
    好运!
  3. 塞缪尔·纽曼||#3
    谢谢你们了!我读过《大教堂天花板》的那篇文章,但没读过那篇用石头砌成的文章。所以,我倾向于在椽子内部使用硬质泡沫(以创建通风的椽子隔间),并在螺柱墙壁中密集填充纤维素,目的是在外部添加硬质泡沫。接下来我有两个问题:
    1.我应该如何关注湿气渗透我的外墙组件(护墙板和护墙板),并扰乱纤维素?纤维素易受潮/发霉吗?
    2.假设湿气通过外墙组件是不好的,应该避免,一个解决方案可能是购买一些喷雾泡沫套件和做1“的喷雾泡沫在每个螺柱湾,然后密集包装其余。然而,我的理解是,如果我有任何泡沫在里面的护套,我不会想把刚性泡沫在外面,沿着线。我的理解正确吗?
    非常感谢你的建议!
    山姆
    马丁Holladay||#4
    撒母耳,
    Q。“我应该多担心湿气渗入我的外墙组件(护墙板和护墙板),破坏纤维素?”纤维素容易受潮/发霉吗?”
    关心别人总是好的。理想情况下,你的房子有(a)宽阔的悬挑屋顶,(b)受风吹雨打的影响有限,(c)墙板状况良好,(d)在窗户和其他穿透物上闪光,(e)与窗户闪光相结合的防水屏障(可能是沥青毡)。
    如果墙壁在WRB和壁板之间有一个通风的雨幕间隙,那就更好了。但这希望太大了。
    这些都是你判断的因素。问题越多,忧虑就越大。问题越少,烦恼越少。
    如果你怀疑你的墙有问题,重要的是安排你的壁板维修(和安装一个新的WRB)早而不是晚。
    马丁Holladay||# 5
    撒母耳,
    如果你决定做一个快速填充的工作(喷泡沫加纤维素),闭孔喷泡沫层的最小厚度是1.5英寸,假设气候区6的墙是2x4。有关此主题的更多信息,请参见Flash-and-Batt绝缘.
    如果你那样做,然后你会在一年或两年并安装一层连续的硬质泡沫塑料护套外观方面,我不认为你有任何问题,只要你做好外观细节和外部闪烁。记住,通风的雨幕缝隙可以为任何墙壁提供很大的保护。
  6. 塞缪尔·纽曼||#6
    非常有帮助,谢谢你,马丁!澄清一下,当我回来做房子外面的硬质泡沫时,你是说在硬质泡沫外面放一个通风的防雨屏会很好,对吗?
    山姆
  7. 维多||# 7
    在2 × 4的墙壁上的一个闪光'n填充比一个全填充的开孔泡沫+ 2-mil尼龙(certain MemBrain)有点贵,这比全填充的开孔泡沫+半热漆(“蒸汽屏障乳胶”)更贵。
    甚至1“闪电2磅关闭细胞泡沫聚合物作为完整的4”得多磅的泡沫,和只会增加R1的“墙”性能热桥接后,差异可以弥补更便宜1/4“的折叠式XPS外墙地毯衬墙板(代替MemBrain或half-perm油漆),或者在外部增加1/4"的泡沫厚度。无孔XPS壁板衬垫通常具有蒸汽延迟面,通常处于iii类蒸汽延迟的非常低端或ii类蒸汽延迟的高端,根据产品的不同,在0.7- 2.0 perms之间。其中任何一种都可以充分保护从内部的水分驱动的木板护板下,当结合固有的气密性4“开孔泡沫。
    无论是XPS和半烫油漆内部侧蒸汽缓凝剂减少了相当多的干燥能力向内部比较2-密尔尼龙溶液。一针1.5英寸的2磅泡沫通常在0.5-0.8发之间,这少于2密尔尼龙+标准乳胶漆的干燥速度的1/5,当开孔泡沫具有高湿度时,由于外壳释放水分随着春季温度的升高。2-密尔尼龙也在这个范围,当护套是冷的,并保持它的水分,但超过10烫发时,开孔泡沫在较高的水分含量,这允许它朝着内部干燥。这一特性使开孔泡沫+ 2-密尔尼龙远比1/4扇折叠XPS或半烫发漆更有弹性,并比1.5"闪光' '填充更有弹性。
    你也可以用高密度纤维素+ 2密尔尼龙,但如果在这个古董中没有任何窗口闪烁,那将比完全充满的开细胞溶液更危险。
