致密填料纤维素-腔体高度
Graham Fisher|发布一般的问题在
有什么想法,在这双螺柱墙的洞可以有多高的担心?
这里的墙:
有一个外部2×6墙,16″O.C,和一个内部2×4墙也是16″O.C。内部和外部螺柱之间有一个6″的空间,空腔深度为15″。
一楼的墙壁是9英尺高,上面有一个18″深的地板桁架。换句话说,这里有10.5英尺高的纤维素。二楼大约是8英尺4英寸″。
这些空腔是否应该用水平隔板隔开,以缩短每个空腔的高度?我的计划是致密包装约4磅每立方英尺,使用网格连接内墙和外墙每32″(每其他海湾)。
  1. Aj Builder,纽约上州6a区||#1
    放入一个分区。
  2. 露西Foxworth||#2
    最重要的是那些密集包装的人有多好。在SC这是一种不同寻常的绝缘策略所以这些家伙并不擅长。保温公司的老板想要2.5磅/ft3而不是3.5磅/ft3的高密度包装。我不得不坚持要大一点的数字。
    我在里面放了索斯滕·克鲁普在阿拉斯加的家的链接。他在巨大的隔间里使用了密集填充纤维素,但他是一个寒冷地区的建筑工人,知道他可以得到他想要的密度。
    http://www.reina-llc.com/projects/sunrise/
  3. Stephen Sheehy||#3
    我的双钉墙几周前就被隔热了。外墙是2x4, 24“o/c。然后5 1/2"空间,然后内部2x4墙,也24" o/c。将气障膜钉在内壁的使用面上。
    有些墙有14英尺高。纤维素把一些内部的螺柱推到铅锤外面一英寸的地方。我们用长螺钉连接内外螺柱,把它们拉回铅垂,但这很麻烦。
    如果你的两面墙不是被膜隔开的,你可能会没事,因为我认为我们的问题是由膜上的压力造成的。你可以用螺丝钉或扣板把这两面墙绑在一起,这样就不会有热断裂了。在我们正常高度的墙(9英尺),我们没有这样的问题。
    另一个问题是需要把绝缘短节拿回来,因为很明显,包的密度不够。唯一确定的方法是在每个海湾上放两个洞,在离地面大约3到6英尺的地方。
    我们把大约两英尺的纤维素吹到天花板上。
    然而,一旦我们完成了,对工人们来说,房子是温暖而舒适的,只有一个17kbtuh电加热器和零下15度的温度。
  4. Graham Fisher||#4
    我很感谢大家的反馈-谢谢。
    如果在过去的一个月里有一些隔热材料就好了(安大略这里非常冷),但希望它在未来的几年里都能很好地服务于房子。
    马丁Holladay||#5
    格雷厄姆,
    和其他拥有密集双柱墙的人一样,托尔斯滕·克鲁普也有一些问题。当他上个月在佛蒙特州伯灵顿发表演讲时,他提到,在他早期的一些密集工作中,窗户下的空间是空的。
    现在,他在两个柱墙之间留出足够的空隙,一个人可以站在两面墙之间,当纤维素被吹进来时,他让一个工人在空隙中行走。这个想法是走来走去,跳上跳下来帮助把它压下来。
    托尔斯滕说:“这不是一份有趣的工作,但总得有人去做。”
