GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
致密包装纤维素与krendl 425
乔Duchek|发布能源效率和耐久性在
你好,
我将尝试密集包装几个水平螺柱槽(2×10地板托梁,12英寸的o.c.,之间连接车库和奖金房间)使用Krendl 425(14安培2级鼓风机,推动1100 - 1400磅每小时纤维素)在即将到来的周末。
每个水平螺柱湾大约8英尺长,有大约5立方英尺的总空间要填补(这相当于大约1袋大盒子储存纤维素在3.5磅/立方。英尺的密度)。我将在半狭窄的阁楼空间工作,将软管推过膝盖墙一侧的绝缘网(用硬质泡沫密封的海湾的远端)
考虑速度,质量和“不太可能搞砸了”的因素,我找指导我是否应该:
一)“松填”与2.5英寸软管的托架(风门全开),然后回去与1.5英寸弯曲PVC
B)刚开始(和结束),每个托架具有1.5英寸挠曲PVC(从2.5英寸鼓风机出口减至)
c)审议只用了2.5英寸软管和大部分封闭的风门
我假设更大直径的软管/封闭阻尼器方法会更慢(慢得多?)我正在权衡这一点与让软管减少到1.5英寸的额外努力。等。
我的想法是基于本帖提供的指导:
//m.etiketa4.com/community/forum/green-products-and-materials/101672/cape-cod-attic-cellulose-machine
和(2011年)也比尔Hulstrunk的评论当被问及Krendl 425:
“正在使用随着Krendl 425,空气应以100%设定并取决于安装软管的尺寸闭合以大约25%的进料门。该袋的覆盖图可以被用来确认3.5磅/立方英尺的正确安装密度。英尺如果使用不够袋,比靠近饲料门更多,重新插入安装软管和reinsulate增加安装密度,实现了密集的包装的空腔内。
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-install-cellulose-insulation
任何意见/意见肯定赞赏。
问候,
乔
    乔,
    祝你好运!我没有任何意见 - 除了告诉你,这些都不是螺栓托架。(术语“螺栓托架”用于墙壁。)这些是托梁托架。
  2. 乔Duchek||#2
    由于马丁。我马上汇报有关结果。
    是的,我绝对是密集包装2x10托梁湾。谢谢你的强调。
    问候,
    乔
  3. 乔恩·哈罗德||#3
    我以前用425修过很多墙和地板。我同意Bill关于机器设置的建议。为了节省时间,我会先用较大的软管预填充空腔,然后再用较小的软管和密集的填充物回去。你将无法得到一个真正密集的包装与更大的软管;你可能会让它密度足够大,不会沉淀,但它不会像真正致密的包裹那样停止渗透。
  4. 乔Duchek||#4
    谢谢,乔恩,我很感激。
  5. 乔Duchek||#5
    密集包装龙骨舱与Krendl 425是成功的。基于包数,我很可能得到了3.5或3.6磅/立方英尺。英尺,与海湾的两端肯定感觉像结实的床垫。我很欣赏马丁,达纳和Jon的有用的建议 - 我就不会成功离不开它。
    对新手的其他想法/评论:
    - 我开始用同Krendl附带的2.5英寸柔性管填充托架(使用全流程,只是拉当流动停滞回) - 单独拿到2.2之间的密度的地方 - 2.5磅/立方英尺。英尺(与像一个“老块状枕”在该点的纤维素感觉)。我然后通过重新插入一个1.5英寸的Flex PVC(‘时间表40’)密包管,与致密包的业务最终随访管切割以45度角。使用1.5英寸管时我关闭馈门挡板约50%。致密填充元件把两倍长,即使所有的托架已经填充有较大的柔性管。
    -我使用PVC管和PVC减压器从2.5英寸的挠性管到1.5英寸密集包装PVC管。当我意识到Krendl钢软管减径器在网上可以买到价格合理的产品时,已经太晚了。我强烈建议你买那些减震器。我能够使PVC减少系统的工作,但我花了太多的时间/精力试图想出正确的“中心”的解决方案,可能会有一些压力泄漏和几乎不能使“业余”版本工作(例如我有一些木屐,不得不重新做事一点)。
    看起来我有几个隔间意识到,你需要工作的密集包管周围相当多,以获得最好的结果。即使只是向前和向后移动它也对我起了作用(因为纤维素会填满最近空出来的管空间)。
    -达纳的建议,关于标记密集包管与磁带约一英尺的业务结束,也使用旧衬衫/运动衫,以覆盖网中的剩余洞都是非常有帮助的建议。
    - 我用Insuloc而非Insulweb(均由哈内斯制造)。Insuloc行之有效我的应用程序,很容易使用主食轻型主食枪和还举行了纤维素很好。
    -有一个远程控制,硬线启动/停止功能,使事情更有效率。
    - 该Krendl 425有两个插头(两个独立的15安培电路)和/我没有问题,具有过载跳闸回路。
    问候,
    乔
    马丁Holladay||#6
    乔,
    谢谢你的报道!良好的信息。
