大教堂拱顶内密集的充填腔
uberaustin|发布绿色建筑技术在
我准备在阁楼上喷泡沫,并决定用纤维素填充大教堂拱顶的空腔。现有的洞里有蝙蝠。两个问题:
1.可以在棉球上面吹纤维素吗,还是我应该把它们捞出来?
2.我是否应该密封大教堂拱顶底部的所有通风孔(用泡沫喷雾),因为我密集地填充了腔体,以进一步防止任何气流进入大教堂腔体?
3.我是否也应该在整个房子周围的所有底部通风口喷洒泡沫,以进一步阻止任何气流进入?
李
    李,
    首先,告诉我们您的地理位置或气候带总是一个好主意,这样我们就可以为您的问题提供最好的答案。
    其次,在椽子间安装纤维素隔热层是违反建筑规范的(而且,根据建筑科学家的说法,这是一个坏主意),除非你在隔热层的顶部和屋顶护套的底部之间提供一个通风通道。为了创造这种通风通道,你需要在每个隔间安装刚性挡板。
    (这条规则有一个例外:如果你的屋顶组件在屋顶护套的外部包括一层足够厚的硬质泡沫,你可以在没有任何通风管道的椽子隔间安装纤维素绝缘材料。)
    有关此主题的更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
    回答你的具体问题:
    Q。“在棉球上面吹纤维素可以吗?还是我应该把它们捞出来?”
    如果你确定现有的蝙蝠上面有坚硬的通风挡板,你可以尝试在蝙蝠顶部和通风挡板之间安装纤维素。但这通常是一个坏主意,因为在大多数情况下,要么(a)没有通风挡板,要么(b)通风挡板是由聚苯乙烯制成的脆弱产品(这种产品无法承受高密度纤维素的压力)。
    Q。“我应该用泡沫喷雾密封大教堂拱顶底部的所有通风孔吗?因为我已经将腔体填充得很密,进一步防止任何气流进入教堂腔体。”
    答:不。在纤维素的顶部和屋顶覆盖层的底部之间流动的通风空气是可取的——不仅是可取的,而且是规范规定的。
    Q。“我是否也应该在整个房子周围的所有通风口喷洒泡沫,以进一步阻止任何气流进入?”
    答:不。
    ——马丁Holladay
    Dana多赛特||#2
    在美国气候带1和2中,将纤维素致密地填充到不通风的大教堂天花板中是相当安全的,即使在气候带3中也可以,这取决于屋顶类型、颜色和遮阳因素。再往北走,情况就更危险了,尽管人们还是经常这样做,但还是有一些潮湿的风险。见本文档表3第二列:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1001_Moisture_Safe_Unvented_Roofs.pdf
    如果有足够的空间将密集的填充软管蜿蜒在那里,那么密集的填充可以很好地覆盖蝙蝠。与低密度的球棒分开和聚集,或少于一个完整的代码- - -在球棒和屋顶甲板之间最小1“的空气间隙,这可能是相当困难的与球棒仍然在地方,特别是如果有1001瓦钉点干扰。
