防雨装置
迈克尔沤麻|发布了能源效率和耐用性在
早上好,我知道这个主题已经谈到了!I’m building a 2000 sq foot home in zone 5 , I have 2×6 walls with zip sheathing taped and sealed, with 1 1/2 rock wool (r 6)on exterior with 3/4 inch rain screen with hardie board and batten siding, inside I have (r 23) rock wool batts . Should I use a vapor retarder on interior wall ( intellio) because I’m not meeting the (r 7.5) on the exterior or should I keep it out because I have the rain screen ? Any help on this would be greatly appreciated!
迈克尔
  1. 杰森。||#1
    如果龋齿中含有R23,那么R7.5 ci可能还不够。第5区,你需要大约30%的舷外,更像R10。规范可能要求你在螺柱腔内安装一个2级蒸汽缓速器。Intello, Membrain或沥青饱和牛皮纸就足够了。
  2. 查理•沙利文||#2
    外面有岩棉,你真的不需要遵守这些规则。你的护套会比没有矿棉板更暖和更干燥。所以你很好。另一方面,在内部的intello将帮助和给你更多的裕度,所以你可能会考虑它,即使它不是严格需要。它可以成为一个很好的空气屏障,在任何情况下,你都需要一个很好的方法来做到这一点。
  3. 迈克尔沤麻||#3
    谢谢杰森和查理,
    查理,关于你的评论,你说没有外面的岩棉护套会更暖和更干燥。我不太明白,干衣机可以,但是有了外部隔热层会更暖和还是更冷?
    1. 汤姆年代||#6
      外部隔热层会使外壳保持温暖。
      为什么不仅使用2“厚的R8?在价值和性能方面是一个很好的甜蜜点。
  4. Jon R.||#4
    IRC允许II类或III类。但随着低烫拉链和R23填充,不要推任何一个极限(。烫发1次,烫发10次)。我将使用大约1个烫发。+1在一些不同的烫发(甚至油漆)增加弹性。经常测试空气密封,并考虑内部空气密封。
    https://www.continuousinsulation.org/content/2021-ibc-and-irc-adopt-improved-vapor-retarder-requirements
      Dana多赛特||# 7
      >“但是低烫发Zip和R23填充……”
      拉链比任何其他OSB产品都没有明显较低的烫发,并且在3/4的外线上的高渗透岩羊毛,即使在冬天的死亡中,外部的干燥速率也很好。
      底线是,即使r比不足以保持ZIP的平均温度高于室内空气的露点,在第5区的位置实际上没有明显的风险,因为有有效的外部湿度驱动和大量的外部干燥能力的堆栈。在6区寒冷的边缘,它可能需要一个低烫发的内部(即使那样,可能不),但在5区不需要。智能薄膜内部蒸汽缓速器只适用于那些“带吊带”的人。在ZIP的平均温度支持发霉之前,任何在冬季积累的湿气都可能在春季肩季干燥(双向)。
      1. 杰森。||#9
        只会给那些穿腰带和吊带裤的人
        或者对于需要满足代码的人。
  5. 迈克尔沤麻||# 5
    谢谢Jon,你发的链接很不错
  6. 删除||#8
    删除
