详细描述了房屋到游泳池的通道
H强|发布一般的问题在
关于湿度控制和连接室内游泳池空间到主楼的封闭通风/走廊的机械布置的问题。
在不久的将来,我们将在纽约州北部(气候区5)建造一座新房子,并计划建造一个四季泳池。泳池将大约6'x32 '(4 '深),并安置在一个大约36 ' x10 '半独立式外壳内。该围场将有PERSIST墙和屋顶,10英尺的南面向墙大部分是玻璃。我们计划用热泵给泳池加热,因为泳池将是小的,封闭的,绝缘良好的,并作为热质量的任何太阳能获得我们可以通过玻璃南面。
主楼设计有密集的双柱墙。内墙将采用气封护套承重,并或多或少地作为服务腔处理(可能有一些蝙蝠)。外墙将是一道2×3墙,包裹着可渗透的WRB,以保持绝缘。我们还没最后决定要不要包层,但倾向于纤维水泥。
我们计划用一个短的走廊/封闭的通风通道连接游泳池和房子,两端都有门,允许从房子到游泳池的庇护通道,同时保持游泳池的水分负荷与房子有点分离。泳池机械装置也会放在这个空间里。
问题是,我们应该如何建造通风通道?为了简单,我们倾向于PERSIST,因为走廊将接触游泳池外壳。在这两种情况下,我们应该如何详细设计门和两端墙壁之间的连接,以确保水分不会从游泳池传递到房子?我们希望热泵将有助于除湿的通风空间,如果和当水分从游泳池渗透到空间。
  1. 汤姆可能||# 1
    也许可以考虑安装一个小风扇来循环泳池房的空气,或者从通风通道排出的空气,在较低的水平上安装一个二级百叶通风口,进入通风通道,以创造一些气流,并帮助混合来自太阳能的空气。
  2. 马特·F||#2
    关于室内游泳池的所有事情,我建议向真正的专家咨询。室内游泳池的围护结构很可能比正确的要糟糕得多。BSC似乎在这方面有经验。
    在我看来,一个易于使用的电动罩是你可以投资的最关键的水分控制工具。由于泳池大部分时间都被覆盖,除湿机有机会管理水分负荷,从而减少湿空气转移到通风通道。你应该考虑至少在冬天调节通风通道,以限制凝结的风险。否则你应该让房间通风良好,也就是在外面风很大的地方。
    你怎么看给通风道里除湿的热泵?在加热模式下,它没有去除水分的方法。外部单元将冷凝空气中的水分,但这需要在室外。
    另外,找一家酒店或有类似大小的游泳池的地方,花一个月的时间在那里游泳。32英尺让我转弯时头晕。
    1. H强||# 3
      你好Matt,谢谢你的回复。我们肯定会聘请有经验的人来把这一切都拉到一起。我只是想用想法和知识赶在事情前面,如果没有其他的话,帮助评估我们找到的最终计划的执行者。
      我们在计划一个掩体,虽然只有240平方英尺。平方英尺的表面积,还没决定是摩托化的,我们得计算一下。我从小就有一个24英尺高的户外灶台,我们在上面放了一个手动盖子。
      热泵实际上是用来加热水的,而不是空气,所以我打算把压缩机放在通风通道上。虽然这将产生一些冷却,但希望这将在一定程度上除湿,而且把它放在室内将保护它免受冬季低温的影响,以帮助它有效地运行。不过我会让我们的能源顾问帮我们计算这些数字。我们考虑过把热泵放在泳池旁边的房间里,但从我的假设来看,通过冷却空气来加热水会适得其反(另一个顾问)。
      我最关心的是通风通道的墙与特定结构(泳池和房子)的墙之间的连接,以及是否有处理这种过渡的技术或材料
