困难的爬行空间访问
迈克长章|发布了GBA Pro帮助在
我有一个佛蒙特顾客,他要求厨房下方的爬行空间被绝缘,以改善,以减少寒冷的地板和一般不适。我最大的问题是土壤和地板之间的爬行空间中的间隙。我推荐了3英寸的封闭电池泡沫到爬行空间墙壁和轮辋托梁/箱体门槛。我建议将多层泥土连接到墙上,但我的问题是清关。在大多数区域的间隙中不到1英尺的间隙,它根本不可行。我们必须挖掘周边,只是为了到达爬行空间墙壁。
我询问的是,由于爬行空间地板仍将暴露,因此玻璃空间不再泄漏,因此是模具生长和水分的可能性。我知道潜在的土壤气体。大约是一个300 SF爬行,只有一个地下室的进入点,所以我不怀疑那里有很多空气交换。外面的爬行空间墙似乎被倾倒,但它似乎已经在现有的瓦砾基础上完成。有什么想法吗?尽管它较低的R值,但透露的开放式电池泡沫的想法越过了。
    麦克风,
    第一步是挖掘。你需要降低爬行空间地板。这是用根深蒂固的工具或短柄锄头完成的,并且必须在5加仑的干墙桶中取出污垢。您是否知道任何用于最低工资的青少年?
    一旦地板降低,您可以评估情况并适当地解决水分问题,地板多和墙壁绝缘。我在照明爬行空间很好的信徒。如果预算许可证,请将电工送到6或8灯。
    更多信息在这里:建立一个不经常的爬行空间。
  2. 迈克长章||#2
    嗨马丁,
    感谢您的回复,理想情况下,这就是我想做的,但有一些规格阻止了我这样做。1)这项工作是由前雇员接管的,他们以成本为那些简单地包括所有这些挖掘的时间和材料的提案。尽管我们推理,但客户已根据这一成本基于预算造成的预算,并且不会开放增加。令人沮丧。2)有石头码头似乎加强了地板的托梁,我会犹豫挖掘靠近和周围的明显原因。
    所以我猜要改写我的问题,因为没有预算是正确的100%进行预算,我是否在爬行空间内风险模具开发,而不安装多层在地板上?我处于一个没有任何保温的泡菜中,无法避免问题不是一个选项。谢谢
    马丁·霍洛拉||#3
    麦克风,
    问:“由于没有预算100%正确地进行预算,我是否在爬行空间内冒险模具开发,而不在地板上安装poly?”
    答:是的。
    当客户说:“我不能做对。请做错事,因为这就是我能买得起的” - 这是一个线索,即时间走出客户,说,“祝你有人以你想要的方式执行工作。”
  4. 大卫梅兰||#4
    我也不会这样做。房子太低,无法在下面工作。如果您有任何选择,请在其他地方找到工作。如果他们在跟我说话,我会介绍一个脚或两个脚抬起房子的选择,这很容易10k,如果没有更多。完成后,我们可以正确修复框架,铅垂,电线,隔离,安装VB等。
  5. 迈克长章||#5
    谢谢你们回答。我希望抬起房子或走开是我们的选择。首先是超出给定预算的方式,后者不是一个选择,因为它们是我们长期的燃料客户,走开了看起来不会好看。看起来我们可能会在这个项目上丢失我们的衬衫,以花时间对客户执行权。再次感谢。
  6. 大卫梅兰||#6
    我只是好奇,如果你可以在房子下喷出喷雾泡沫安装程序来喷洒边缘,你也不能在地上得到塑料?我知道这是令人疑惑的,但首先剪裁和展开这件作品,然后在朝着远角滑落时将它们推高。或者,将所有方式滑入到远角,然后使用绳索和弹簧夹将材料拉向您。是的,它会像你在工作的一天一样糟糕,但它可以完成。
  7. 迈克长章||#7
    感谢您的建议,非常感谢。要在那里获得安装人员,我们有人在爬行的爬行空间周围挖掘,以便他们至少可以隔离和密封墙壁。正如我以前所说的那样,通过客户所设定的预算,没有额外的劳动时间来挖掘任何内容,因此在爬行中间铺设在8“空间中铺设多元化的困难。
  8. 大卫梅兰||#8
    我必须诚实,那种基础内部的沟渠类型涉及我。我会做一些测试挖掘,以确保你不会在任何地方破坏脚步,也有你创造的新低区域的风险将吸引不习惯迁移的地表水。整件事可以对于所有麻烦,容易变得更糟。不要问我怎么知道。
  9. Aaron Gatzke.||#9
    麦克风,
    如果您尝试的工作不正确,您是否有良好的保险?
    尝试有机会失败的工作是否值得风险?
