One or two dimple mat/basement questions
吸烟Teff|Posted in一般的问题上
大家好,
我上周发布了发布,但没有得到太多的回应,仍然可以在几个问题上使用一些指导。
我正在完成费城行屋的地下室,并有一些有关绝缘的问题。在典型的排屋时尚中,地下室很长(两个普通的墙,大约50'),而不是很宽(两个外墙,每个壁约11')。
我们最近有一个盲沟上安装一个the two 50′ common walls (the lower of the two). The contractors installed a dimple mat above the French drain, but it only rises about six inches above the ground–the rest of the wall is uncovered. Note: The basement has never flooded above the 6″ mat. The most flooding we ever had was about 2″ in one corner of the basement, but that was before installing the French drain
1)我应该用法国排水管在墙上的墙壁上延伸到坡度上的Dimple Mat(在平板上方约六英尺)上吗?还是我目前拥有的六英寸的凹痕?我应该在没有的墙壁上添加凹痕吗?
2)我看到了一些地下室地板系统,这些系统利用凹痕垫,刚性泡沫和胶合板作为亚地板。我以为最简单的(也是最耐霉菌),只是在现有的混凝土板上瓷砖。这个想法有什么问题吗?瓷砖下方是否需要凹坑或其他亚底线?
非常感谢您的帮助!
  1. GBA编辑
    Brian Pontolilo||#1
    嗨,烟teff。
    If you have water intrusion issues on your basement walls and you plan to finish them with insulation, a stud wall, drywall, etc. then you will want to continue the dimple mat up to the top of the wall. If you plan to leave them unfinished, I'm not sure that it is necessary. You'll find some more discussion in these two articles:
    使用凹痕垫使地下室干燥
    如何修复湿地下室
    As far as the slab goes, it is possible to use a dimple matt or a basement subflooring product if the floor has the potential to become wet. Even if your slab stays dry, it likely doesn't have a vapor retarder beneath it. Before installing flooring, you may want to consider some vapor control and a layer of rigid foam insulation is a good way to do this.
    将瓷砖从平板上解脱以防止破裂也是一个好主意。许多建筑商使用Schluter的Ditra膜或类似产品。
    我知道,有很多GBA成员在安装地下室地板上的经验比我有更多的经验,也许他们会加入。
    1. 吸烟Teff||#2
      嗨,布莱恩,
      我不会说我们有“水入侵问题”。在安装法国排水管之前,由于地下水位上升,雨水特别大,洪水泛滥。自安装排水管以来,没有洪水或渗漏问题,尤其是到目前为止的任何墙壁都没有水(尽管这当然可能会改变?)。
      在过去的几个月中,我已经用额外的一层或两层削皮混凝土以及防水油漆覆盖了墙壁。当需要添加绝缘材料时,我计划将EPS用于耐水性能相对于Polyiso。
      即使在诸如瓷砖之类的防霉地板上,蒸气延迟也需要蒸气吗?利益会阻止蒸气进入生活空间吗?我们计划让除湿机跑步并排入污水泵,以达到价值。
      就瓷砖开裂问题而言,我们一直在计划做一种破碎的瓷砖镶嵌物,部分是为了防止将来破裂,部分是因为它可以使我们能够使用来自许多来源的剩余瓷砖(我们希望比购买500个便宜完全相同的瓷砖的平方英尺。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
