基金会凹坑垫
K T.|发布了绿色建筑技术在
嗨,在历史博板上的文章中,
//m.etiketa4.com/article/using-a-dimple-mat-to -keep-a-basement-wall-dry.
它描述了凹坑(可能面对)的方式如何在回填和基础壁之间产生空间,用于自由流动。我看到有凹坑的产品,用土工织物过滤器面料朝向。这是错吗?例如-
https://www.j-drain.com/assets/pdfs/jdrainistallationEnglishWeb.pdf.
这说“凹坑和过滤面料总是面部回填”
或这个
https://www.dorken.com/media/docs/products/product-details/brochure_delta-drain.pdf.
当水落后这种安装后会发生什么,它仍然可以自由流动而没有气隙吗?
  1. 保罗巴克||#1
    凹坑面朝上。但是,只要你创造了水的排水飞机,就不会那么重要,以围绕你的基础逃离你的排水系统
    只要您提供自由排水的回填材料(如用合适的过滤器面料洗涤的漏极岩石,排水垫真的不需要,以防止污染/堵塞排水摇滚/排水管的粉末。
    合成排水垫最初用于避免进口和放置昂贵的排水岩,并在回填期间保护施加的防水屏障。
    就个人而言,我不是排水垫的粉丝 - 购买的速度相对昂贵(有一些昂贵的昂贵,但相当脆弱的低端产品)和施加在我们使用的粉末驱动的那天施加的斗争钉子粘贴垫子。一些使用喷涂胶。一些支撑垫靠在墙上,并使用回填的重量将它们固定到位。垫子顶部的终端栏需要在垫子后面防止污垢/碎片。
    如果您不使用排水垫并在墙壁上涂上某种防水,需要考虑如何在回填时保护它们免受损坏。
    彼得恩格尔||#2
    垫子没有稀松布,凹坑面对,在垫子之间产生空间和基础上的防水。如果凹坑所面对,防水是粘性的,那么就没有真正的空域。垫子仍然有助于保护防水并增加其有效性,但这是关于它的。
    如果凹坑垫有稀稀稀土层,则凹坑可以面向外。在垫子和稀松布层之间产生空位,垫子本身仍然保护防水层。
    如果可能的话,您仍然希望使用自由排出的回填,如上所述,在上面说,使用系统顶部的终端栏均以将垫子固定到位并防止土壤,碎屑和水从垫后面抵达。
    排水垫在这里只是一个选择。刚性保温板(玻璃纤维或摩擦或更大的异国物质)通常是自由排水和足够坚固以抵抗土壤压力,同时增加了基础外侧的急需绝缘。
    Brian Pontolilo||#3
    k t.
    您可能会发现这篇文章有用:使用凹坑垫保持地下室干燥。
