SIP屋顶上的凹槽垫是通风空间还是捆扎和胶合板?
尼古拉斯·伯特兰|发布GBA专业帮助在
我在2020年4月建造了我的SIP住宅,但仍然不确定该在屋顶上做什么。由于SIP住宅总是被建议在屋顶的透气性衬底上有一个通风空间,我有几个选择。
选择1:在SIP上铺设渗透性衬底,然后垂直铺设1″厚的带子,然后覆盖1/2″胶合板,然后用木瓦覆盖冰水膜。
选择2:在SIP上铺上可渗透的衬底,然后在屋顶上盖上一个凹槽垫,比如Delta MS或类似的东西,这样可以留出一个小空间,让任何可能被困住的水分通过山脊通风口逸出。然后在酒窝垫子上冰和水,然后铺上瓦片。
有一种产品叫做鲨鱼皮通风垫
https://sharkskinroof.com/sharkskin-products/sharkskin-vent-roof-mat/
这似乎是一个类似的想法,但我想知道酒窝垫子是否能创造足够的通风空间?通风率为99%,允许任何可能的水分通过SIP屋顶板有一个地方逸出。我在地基上使用的德尔塔MS非常坚固,你可以在上面行走而不会有任何变形。我只是想做一些以前(据我所知)没有人真正做过的事情。
思想/评论是赞赏!
尼克
  1. Zdesign||#1
    你想要有尽可能少的紧固件进入sip。如果你直接将瓦片钉进sip,它们很可能会失败。你最好去与试用和真实的15#感觉,2x4s 24“OC平铺,5/8”OSB,然后你的其余组装。
  2. 安迪CD 5区-俄亥俄州西北部||#2
    Joe Lstiburek写了关于SIP建设的权威著作。任何考虑使用sip的人都需要购买这本书!2008年,SIPA(行业协会)出版了《全气候SIPs建造者指南》。也就是说,他并没有提到在一个SIP屋顶上使用酒窝垫,所以你会对这个想法产生怀疑。他确实声称瓦板可以直接安装在SIP组件上的屋顶衬底上,但也有缺点,而且“瓦板最好安装在‘覆盖’SIP组件上。”他说,木瓦“应该安装在通风的排水空间上,如排水垫(即排水垫)。‘雪松布瑞瑟’)或板条和反板条木组件。”当然,木瓦具有透气性的优点,所以薄薄的排水垫就能起到作用。
    如果你使用的是完全不透水的沥青瓦,我强烈建议使用你能负担得起的最坚固的方法。希望这是第一种选择(尽管你不需要“冰和水”薄膜——只是普通的衬底)。
    马尔科姆·泰勒||#3
    尼克,
    你的第二个选择似乎少了一层。我从来没有见过瓦片可以直接铺在酒窝垫子上而不覆盖上面。这将是值得检查的任何制造商,你正在考虑使用,看看它是否保修。无论哪种方式,垫子(很可能是SIPS的顶部护套层)将被大量可怕的紧固件穿透。考虑到sip失败的后果,我将选择更保守的捆绑选项。
  4. 泰勒Keniston||#4
    紧固件的渗透问题是外部大量的水进入面板,并有较差的干燥潜力?我看不出一个小的屋顶紧固件会造成室内潮湿问题……
    我一直认为SIP与多层外部泡沫的“优势”之一是,指甲基底已经到位,但听起来最好不要使用它?我知道这不是唯一的“优势”,但还是……真的让我想知道为什么要使用sip,也许除非覆盖一个木结构。
      阿尔卑斯山脉||#6
      SIP唯一的真正优势是快速建设。使用“标准”构建技术,你可以用更少的钱得到性能更好的程序集。
      SIP的屋顶特别容易弄乱。不要心存侥幸,遵循Zdesign的指导方针。
      最重要的是,确保你的温暖侧空气屏障在SIP是完美的。任何接缝处的漏气都意味着SIP会在路上腐烂。
  5. 尼古拉斯·伯特兰||#5
    一直以来,人们都在sip上安装木瓦,我不认为紧固件是问题所在。酒窝垫就像雪松垫,但很硬。瓦片的保修单基本上是没用的(我有一家建筑/屋顶公司),所以我不担心保修单无效。
      马尔科姆·泰勒||# 7
      尼古拉斯,
      撇开可能损坏电池板的漏气问题不谈,还有一个更根本的担忧。当传统屋顶的屋顶漏水时,你几乎总是要更换一些护套。作为一名屋顶工人,你知道这反映在重新盖屋顶的合同中,合同假设一定比例的损失。对于SIPS,护套是结构性的,它的损坏会降低面板的强度。你不能只是把损坏的部分拼凑起来。
      我同意瓦的保证是无用的,但值得记住的是,安装产品超出制造商的指示是违反代码。
      1. 尼古拉斯·伯特兰||#8
        这就是为什么我建议在酒窝垫子上加满冰和水,以帮助防止漏水。SIP协议的基础将直接存在,以防任何事情通过。我甚至考虑使用Grace Vycor ENV-S作为衬底,因为它是一种自粘的可蒸汽渗透WRB(不需要紧固件),也密封紧固件周围,就像钉子穿过它。
        我并不是说这是正确的方法,或最好的方法,但我总是试图为SIP屋顶想出更好的解决方案,因为尽管它们是一个伟大的产品,但它们有很多不便的缺点。
          阿尔卑斯山脉||#9
          大多数的酒窝垫是一个蒸汽屏障,我真的不认为它将创造足够的空气流动,以允许干燥。
          你提议的堆叠的$/平方英尺可能类似于毛毡+表带+CDX+衬垫。它更难建立,也更有风险,不确定它能给你带来什么。
          1. 尼古拉斯·伯特兰||#10
            我觉得这样会更快/更容易。你展开酒窝垫,附上帽钉,然后盖上冰&水和瓦。而不是捆扎,然后切割所有的胶合板,然后冰,水和瓦板。人工成本更低,材料成本可能差不多。我只是想把思路说出来,尽量简化流程。我的屋顶大约有40平方,所以它是一个相当大的尺寸。
            鲨鱼皮产品以前在SIP的屋顶上使用过,我认为它下面有更多的空气空间。有时我会想得太多,但有时新想法就是这样产生的。
