当电网连接时,太阳能光伏系统直接向电动汽车供电?
卡利伯杰|发布一般的问题在
如果我安装了一个电网连接的太阳能光伏系统,有没有办法直接用我制造的电力给我的电动汽车充电,还是我必须先把它送到电网?
    Zephyr7||#1
    其实并不是这样的。把所有的电力——包括电网和太阳能——想象成一个“电力池”。当你给汽车充电时,你从这个水池中汲取能量。你不能认为每个电子都来自于任何特定的来源。
    如果你在白天给你的车充电,你生产的比你消耗的多,那么你的车基本上是用你生产的太阳能充电。到了晚上,情况就相反了。你的太阳能系统正在为你的汽车充电,当它在生产时,电力不会“首先进入电网”,它只是去了需要它的地方。电网连接通常是家庭太阳能安装的最佳选择,当然比非电网系统的维护费用更低。
  2. 卡利伯杰||#2
    谢谢你比尔。我怀疑这就是答案
    只是想避免通过公用事业公司来清洗我的能源生产
      Zephyr7||#3
      没有“能源洗钱”。它是这样工作的:
      如果你的太阳能系统生产3kw,你的房子使用4kw(包括你的汽车充电器),你的汽车充电3kw,那么你的电网净负载是1kw。从电网的角度来看,你可以把它想象成太阳系“抵消”了你的汽车的负荷。
      如果你的太阳能系统生产2kw,你的房子使用4kw,你的汽车充电3kw,那么你的电网负载是2kw。基本上,你家一半的电力是由你的太阳能系统提供的,电网填补了缺口以满足你的需求。你可以想象你的车有2/3是由太阳能系统充电的。电流并不关心它来自哪里,但是你可以想象出你想要的系统。
      如果你有一个净计量合同,你可能会遇到这样的情况,你的太阳能系统生产5千瓦,你的房子使用4千瓦,你的汽车充电3千瓦。你生产的电力比你消耗的电力多出1千瓦,所以“多余的”1千瓦将返回电网,帮助满足你家里以外的负荷。
      在任何情况下,电力都不会从你的太阳能系统,到电网,然后再回到你的家里,给你家里的负荷供电。有时净计量被说成是“把电网当作电池”,但实际上你是在用电网来时间转移你的能量。可能白天你的太阳能系统产生了5千瓦,但你在工作,所以你的家只使用1千瓦,你的车停在工作的地方不充电。额外的4千瓦被发送到电网,为你家里以外的负荷供电。
      你回家很晚,你的车需要充电,而你的太阳能系统因为是晚上而不生产任何东西。你给汽车充电,打开一些灯,电网为一切供电。现在,也许你的家用了5kw,你的汽车用了3kw充电,但你的太阳能系统没有产生任何东西,所以电网供应了你整个家庭的能源需求。
      在最后一种情况下,在白天,你的太阳系减少了电网的负荷,和你现在晚上的负荷差不多。你的太阳能系统仍然提供相同数量的能量,但电网有效地及时转移了生产——你抵消了白天对其他发电的需求,但在晚上使用电力。在工作日的白天,电网的负荷是最高的,所以你的太阳系就像我们所知的“削峰”,在电网负荷最高的时候提供一点额外的电力。
      我简化了一点,但这就是基本的工作原理。
  3. 乔规范||#4
    上面的答案当然是如何考虑网格系系统中的电子。如前所述,他们去需要他们的地方。
    也就是说,Solaredge生产了一款结合了电动汽车充电器的并网逆变器。我想这差不多就是你所要问的问题了,尽管它仍然会像上面所描述的电一样运作。
    https://www.solarpanelstore.com/products/solaredge-se7600h-us-inverter-plus-ev-charger?variant=18342575702105¤cy=USD&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google+shopping&_vsrefdom=adwords&gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe0_-h62XiwjaASHLf63g39Q5dK0VQbDG6XarpAiBL8WLdNOnZACg1QaAhdXEALw_wcB
    我从来没有安装过其中的一个,也不确定我是否会推荐它们(将两个任务分开通常是一个更好的主意)。尽管如此,这个想法还是很酷。
  4. 乔恩·R||#5
    预计将出现更多的非净条款,并要求收取费用。也就是说,进入电网的1kWh不会抵消从电网的1kWh,即使它们在时间上接近。因此,调整负载(如电动汽车充电率)以匹配太阳能生产将是很重要的。监控系统加上与智能充电器的通信就可以做到这一点,避免向电网发送电力。也许同样的方法也适用于空气-水热泵来加热/冷却一个水箱。类似的负载调制概念也适用于离网情况。
  5. 汤姆可能||#6
    在你的面板上安装一个220伏的断路器,并运行它到一个充电器外面,你插入到你的汽车....你使用的果汁来自你的太阳能。要么进入你的车要么进入电网。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
