DIY冷凝水中和器问题
Alan B|发布了能源效益及耐用性在
我一直在考虑建造我自己的冷凝水中和器,因为之前的一个线程建议,酸性冷凝水从一个高效率的熔炉最终会腐蚀我的洗衣水槽的铜排水管(我没有地漏)。
在加拿大买一个中和器设备要花100多美元,而DIY的材料应该接近10美元。我的想法是用一个高的容器钻上几个排水孔。对于中和介质,我认为石灰石筛分可以增加与石灰石相比的表面积。我希望随着时间的推移,他们不只是聚集在一起,变得不透水,但如果这不是一个问题,在商业设备,我假设它不会是一个问题?
以下是我的问题:
什么pH值会损害铜的排水沟?
许多DIY的来源都把石灰石作为媒介,但也有人提到了大理石芯片。其中之一或两者都可以接受吗?
这些会使冷凝物的pH值增加到多少?
蒂雅
加入建设科学专家的领先社区
  1. Alan B||# 1
    撞
    我需要知道的最大问题是pH值是否会损坏铜管,如果必须的话,我可以购买并试验一些pH值测试设备,但我需要知道什么水平是安全的,才能知道我的DIY解决方案是否有效
  2. Jaccen||#2
    / EPA。
    https://www.epa.gov/dwregdev/drinking-water-regulations-and-contaminants
    国家二级饮用水法规一览表
    pH值6.5 - -8.5
    不是我的网站,所以也许用一粒盐来服用它。
    https://www.plumbingsupply.com/ed-ph-acid-base.html
    Q。“我怎么知道我的水是酸性的?”
    答:酸性水(如果你用的是铜管)的标志是你的水槽或浴缸底部有蓝色或绿色的污渍。如果出现这种情况,或者你怀疑你的水是酸性的,那么一个简单的pH值测试就会告诉你你的水是不是酸性的。你可以在大多数游泳池用品商店买到pH值测试套件。如果你的水的pH值低于7,那么它就是酸性的,应该进行处理。
    Q。“什么是方解石和Corosex?”
    A.方解石和Corosex都是自然中常见的矿物质。方解石也被称为食品级石灰石,而Corosex是一种食品级氧化镁。
    问:“我的pH是6.4。我如何知道我是否需要方解石或方解石/ corosex系统?”
    在大多数情况下,只有方解石需要使用pH值平衡在5.9和6.9之间。然而,如果你只是使用方解石,发现你的pH值仍然低于7,那么你可以随时添加Corosex(氧化镁)到你的系统中。
