负担得起或DIY排水水热回收铜排水管线?
BFW577|发布能源效益及耐用性在
我一直在研究安装一个排水水热回收,但我发现一个预制的是昂贵的。4英寸的电视机在家得宝(home depot)售价800美元。以这样的代价,似乎要花上一辈子的时间才能偿还。我还使用地磁弹簧HPHW热水,并有太阳能电池板覆盖我的全部电力负荷。平均每天只消耗2-4千瓦时。
我确实有很大的潜力来安装一个,因为我的地弹簧就在我的主4英寸铜排水管旁边,从我的淋浴和厨房上面。我想铜排水管会很适合换热。洗澡的时候排水管会很热。流入城市的水大约是50-55华氏度。
有人把自己的软铜管绕在铜排水管上做过吗?
我附上了一张我的水箱和排水管道的照片。
    阿尔卑斯山脉||#1
    我想了想,但就连铜管的成本也不值得。
    你需要去许多小直径管道平行,因为任何大于1/4"可能会扭结。你还需要得到体面的热接触,所以它要么是焊锡(不可能没有一个大火炬)或导热环氧树脂。
    把所有这些加起来,你可能仍然没有合理的投资回报率。
    DWHR是有意义的,如果你试图扩大你的热水器的容量,安装成本比购买一个更大的水箱。
  2. 伊桑福利||#2
    在安大略省,按照规定,每个新家庭都需要安装一台,我很幸运地在Kijiji上找到了一台,价格为200美元。我在旧货店里见过300块的。我不知道你在哪,但你可以试试?
      马尔科姆·泰勒||#4
      Yupster,
      规则有什么需要注意的吗?例如,如果你在平地上做平板——尽管我意识到几乎每个房子都有地下室。
      我很惊讶道基还没撤销这一要求。
    Zephyr7||#3
    诀窍是缠绕软铜管成一个相对紧密的线圈是包它(和你必须包它)与沙子第一。当你用细沙把油管紧紧地包好后,你可以把它做成没有扭结的紧盘。当你完成后,你需要振动或敲击油管,直到所有的沙子流完,然后用水冲洗最后的沙子。
    理想情况下,你会想要钎焊管道到排水管,但焊接将更容易。诀窍将是保持焊剂在地方,而不是燃烧,而你焊接这样一个大的装配。我可能会在一些非水基焊剂上画画(因为它更好地与热),然后形成管线圈,然后焊接所有的东西与一个MAPP气体火炬。这将是棘手的,但将是可行的。事情要小心会燃烧,这是容易当焊接这样如此之大,使线圈工作时紧到排水管(可能把它与一些不锈钢丝)工作时,不可避免的清理自己后来因为你会得到流量都在你手中。
    当然,这是一个可行的项目,但它将花费相当多的时间,所以在决定自己动手做一个热交换器而不是只买一个之前,考虑一下你时间的价值。
  4. 布伦丹Albano||#5
    如果你的太阳能电池板覆盖你的“全电负荷”,如你所说,你希望从你的排水热回收得到什么好处?
    顺便说一句,这里似乎有很多关于DWHR的成本和节约的很好的讨论://m.etiketa4.com/article/toronto-passive-some-thoughts-on-drainwater-heat-recovery
