我需要多少密封空气?
布伦达肯尼迪|发布一般的问题在
想弄清楚需要多少空气密封。
我们正在密苏里州中部建造一栋单层住宅(杰斐逊市是4c区,我认为——混合/潮湿)。它有2×4墙,我们用开孔喷雾泡沫喷外墙。他们还填缝沿所有的外墙到底层。向外,它有室内包装和哈迪板壁板。它是在一个爬行空间,已经封装了大约2“封闭细胞泡沫或更多的内墙和喷泡沫喷在地板搁栅和窗台板以及。它的天花板是平的,我们会在阁楼里填充纤维素,阁楼的入口是从外面的隔热层上方,所以房子里不会漏气。隔热层还没装好,所以我去了阁楼,做了“伟大的事情”,把泡沫喷进电线的任何洞里,也喷进内墙与天花板相交的地方,所以我试着从上面把木头和石膏板天花板密封起来。我还做了一个“帽子”的伟大的东西泡沫上的灯罩和吊扇,并试图密封浴室风扇同样。所有通风口都通到底楼或外面。我们采用无管道多头迷你分流加热和冷却,所以没有管道泄漏。
-我的问题是:
我告诉我的配偶,在我们安装插头、灯等之前,我们应该填密干墙与地板、插座和灯罩的所有地方,以阻止任何空气泄漏到那里和干墙后面。他说,因为我做了上面的泡沫,这是不必要的时间和金钱的浪费。我知道你不能有太多的空气屏障,但他不愿意花时间在这上面,除非它真的有意义。如果伤得太重,就不值得再争了。所以我在寻求建议。我们现在要填塞什么吗?如果是这样,什么。我还想知道吊扇和浴扇的振动是否会导致我们在隔热层下面找不到的巨大泡沫破裂。
先谢谢大家。
    Zephyr7||#1
    如果你从阁楼一侧密封所有的顶板,就没有必要密封内部干墙的周长。你真正想要做的是看到建筑的外围结构,而不是单独的墙壁。在大多数住宅中,建筑围护结构包括外墙和上层天花板,以及爬行空间和/或地下室周边的一些不同的东西。当你完成的时候,你想要一个没有漏水的盒子。如果你已经密封了整个阁楼的地板,也就是上层的天花板,那么任何渗漏到内墙的地方都没有出路,因为墙的顶部已经密封了。
    尽管如此,我还是会小心任何外墙,因为这些墙本身就是空气屏障。这就是你想要专注于石膏板嵌缝工作的地方,不要忘记任何与外墙相交的地方。记住建筑围护结构的盒子,并确保从盒子里面到外面的任何可能的通道都是密封的,这样你就会处于良好的状态。
  2. 杰森。||#2
    一个鼓风机门测试将帮助你衡量多少更多的空气密封可能需要。添加一个喷雾机(现在正是这个季节!)来做更好的测量,如果有泄漏的话,你甚至可以开始精确地查明哪里发生了。
    听起来你已经在主要基地设置了连续的空气屏障。唯一确定的方法就是测试。
